RC AM přijímač s TCA440 v pásmu 27 MHz
JanK3
#16 Příspěvek od JanK3 »
Dlouho nic a teď jste se na mně vrhli všichni :D Tak postupně:
Pro všechny: takže vstupní cívku prozatím nechám jak je, to jste mně uklidnili, už jsem žhavil páječku..
Pro ok1hga: já ten postup z RK č.3 samozřejmě četl a mockrát a už bych ho mohl i přednášet - ale v té souvislosti jsou dva problémy:
1) Jednak nemám jak zjistit jakost té cívky/tlumivky naprázdno - musí být min.110.
2)Čím budu měřit vf napětí při ladění cívky na č.6 IO - mám k dispozici osciloskop s generátorem (Hantek DSO2D15), RCL měřák Hantek 1833C, digitální i analogový multimetr.
Ještě otázka k tomu přemostění filtru- to ho tím dočasně vyřadím, nebo tím rozšířím jeho propustnost?
Pro masar: KF254 mám zapojený správně, ano musel jsem ho při osazování pootočit ve směru hodin, plošňák byl navržený na KC509. Teď jsem změřil napětí na kolektoru KF254 a je tam jen asi 0,5V- tedy něco je tu špatně.
Pro kulikus: jsem od Českého Brodu, už jsem to doplnil, díky za upozornění.
JanK3
#17 Příspěvek od JanK3 »
kulikus píše: Pokud máš Osciloslop co zvládne 27MHz, chytni na jeho sondu 2 závity 5mm ze zvonkového drátu a podrž ji nad cívkou L3. Alespoň kmitání oscilátoru a jeho frekvenci tak můžeš odečíst.
Tak jsem to zkusil a když dám tu smyčku těsně nad L3 osciloskop ukazuje hodnotu kolem 230kHz - ale dost to skáče.
kulikus
#18 Příspěvek od kulikus »
Tam by měla být frekvence velmi blízká frekvenci krystalu. Přepni časovku osciloskopu na kratší časy.
To skákání ukazuje na mizerně filtrované napájecí napětí nebo jiný problém. Provizorně tam zkus přidat keramický kond 100nF mezi napájení a zem.
Naposledy upravil(a) kulikus dne 04 pro 2025, 12:14, celkem upraveno 1 x.
#19 Příspěvek od ok1hga »
abys viděl co kde asi měřit . . .
. . . a měl bys i pochopit ten superhet.
kulikus
#20 Příspěvek od kulikus »
To ok1hgl: vysvetli/upřesni mu to.
Tazatel dosud nenapsal frekvenci osazeného krystalu.
V obrázku je to pro krystal 26,665 MHz, že.
JanK3
#21 Příspěvek od JanK3 »
kulikus píše:Tam by měla být frekvence velmi blízká frekvenci krystalu. Přepni časovku osciloskopu na kratší časy.
Jo, když vím co hledat, tak to najdu. Skáče to pořád , ale už na MHz, chvíli je tam 9, pak 27 ale taky 40MHz. Ale alespoň to znamená, že oscilátor kmitá, ne?
kulikus
#22 Příspěvek od kulikus »
JanK3 píše: otázka k tomu přemostění filtru- to ho tím dočasně vyřadím, nebo tím rozšířím jeho propustnost?
Ano vyřadíš.
To skákání je asi špatně, možná zavazbené. K tomu ať mluví zkušenější.
Zkus najít konfiguraci, kdy tam zůstane těch 27.
Abys vyloučil vliv spínaných zdrojů, připoj ten přijímač po dobu měření na baterii.
JanK3
#23 Příspěvek od JanK3 »
kulikus píše:To ok1hgl:
Můj krystal je TX 26.995 MHz, RX 26.540 MHz
#24 Příspěvek od masar »
Ten tranzistor máš podle mne špatně:
:wink:
#25 Příspěvek od Celeron »
Jseš bystrej jak rys, pokud tam má opravdu KF254, tak má opravdu prohozenej kolektor a bázi. Ani jsem netušil, že tohle je po běžným zapojení CBE a ECB ještě třetí varianta CEB. Další snad už není. :lol: Tedy pokud se tam nemotá ještě stínění jako u KF524 a 525 taky používaných v RC přijímačích.
JanK3
#26 Příspěvek od JanK3 »
masar píše:Ten tranzistor máš podle mne špatně
Tak tomu říkám vytrvalost, že jsi to se mnou nevzdal, máš samozřejmě pravdu, znovu jsem koukl na obrázek, který jsem si pro montáž tranzistoru připravil, a je to přesně naopak než jsem z obrázku chápal. Děkuju
Po obědě se dám do výměny, dá se předem odhadnout jaké to mohlo napáchat škody jestli vůbec nějaké?
#27 Příspěvek od masar »
A pak na tvé desce nemohu najít R8, ledaže by to byl ten žlutý kondenzátor (pokud to není jen žlutá bužírka).
Prohození vývodů se jistě obešlo beze škod.
:wink:
JanK3
#28 Příspěvek od JanK3 »
masar píše:To tvoje schéma je skutečně pro "fajnšmekry" v tom záporném slova smyslu.
Ještě dotaz, k této poznámce, která mi vrtá hlavou - myslíš, že je v tom schématu něco špatně ?
Sice už to teď asi těžko napravím , ale můžu postavit ještě další exemplář, součástky mám tak na tři.
JanK3
#29 Příspěvek od JanK3 »
masar píše:A pak na tvé desce nemohu najít R8, ledaže by to byl ten žlutý kondenzátor (pokud to není jen žlutá bužírka).
:wink:
Tak to jsi mi vrátil chuť k obědu.
Jo , R8 -1k tam je, je to skutečně ta žlutá bužírka jižně od KF254 a po straně má C16.
#30 Příspěvek od masar »
JanK3 píše:...myslíš, že je v tom schématu něco špatně ?
No kromě vynechaných schematických značek cívek a filtrů je to hlavně způsob zakreslení MA435 (uspořádání vývodů na obvodu značky).
Z těchto důvodů schema působí na první pohled "neuspořádaným" dojmem.
Zapojení děličky 74LS74 postrádá pull-upy popř. propojky na logH na vstupech, což může/nemusí vadit a výstupy kanálů nejsou zakresleny vůbec. Kombinace dvou schemat má změněno blokování napájecího napětí pro TCA440, což může/nemusí mít vliv.
Podrobněji jsem to nezkoumal.
I tak je třeba nejprve zprovoznit část s TCA440, především kontrolu kmitočtu oscilátoru 26.540MHz, jak psali všichni ostatní. Na výstupním pinu 7 je modulovaný mf průběh, za diodou D1 (na C11) je detekovaný nf signál.
:wink:
