Jak měříte baterie?
Valdano
Při měření 1,5V článku je odběr cca 5mA.
Při měření 4,2V li-ion aku je odběr cca 3 mA.
Při měření 9V baterie je odběr cca 2mA.
Na orientační změření to stačí. I těch pár mA zatížení stačí na to, aby bylo vidět jak na displeji testeru klesá napětí u slabé baterie. Mě to stačí k tomu, abych oddělil nové články od slabých. Vyždímané články mají nižší napětí a pokles je tím výraznější čím více je článek vyždímaný. Mě to na pohled k hrubému odhadu úplně stačí.
otakarv
Přesně jak píše BOBOBO, nestačí. Tento "Tester kapacity" změří napětí článků v nezatíženém stavu. Někde mám na druhém extérním disku uložené obrázky kde nějací rusáci přesně na tomto a jemu podobném akorát jiné konstrukce tyto testery upravili přidáním zátěžových rezistorů takže pak tyto testery již ukazují napětí článků kterými protéká určitý proud.Valdano píše:Já používám tester Aneng 168Max. Mě to na pohled k hrubému odhadu úplně stačí.
Pokud to najdu tak to sem dám.
Kremik
PotPalo
PotPalo
lesana87
Valdano
