RC AM přijímač s TCA440 v pásmu 27 MHz
#91 Příspěvek od Celeron »
Nechceš poslat plošák na Modela R6 AM27? SO42P na vstupu. 3 trandy, 3 mezule ž,b,č 7x7, MAA325, 74LS164 a rezonátor CSB455. Ten tam ale být nemusí ale s ním je to selektivnější. Ten přijímač bude makat na první dobrou. Kdybych chvíli hledal, možná plošák najdu. :)
Kontrolní přijímač s A244D nechodí, asi je pár zelenin bez kapacity.
JanK3
#92 Příspěvek od JanK3 »
Celeron píše:Nechceš poslat plošák na Modela R6 AM27?
Taky se mi tady někde jeden povaluje, odkud myslíš , že beru ty trafa ? Jen ze starého "šrotu", nová se snad nedají ani sehnat, alespoň já nevím kde.
Tý desky s A244D je škoda, ale když jsem jí viděl, tak jsem si myslel, že už jí nerozchodíš. Ono je to ale už jedno, protože ten můj přijímač vlastně funguje až po demodulátor, takže bych toho na ní stejně asi moc nevyzkoumal. Jen bych se zeptal na ty cívky, resp. to jejich černé stínění nebo co to je? Vypadají jako kondenzátory v Jaslovských Bohunicích - to se někde kupovalo, nebo jsi to vyrobil sám?
JanK3
#93 Příspěvek od JanK3 »
masar píše: To schema z RK3 je přece určitě funkční. Oproti tvému řešení je pouze rozdíl v použití vinutých filtrů. K tomu ses přiblížil předchozími úpravami (vynecháním keramického filtru).
To je nevýhoda oproti jiným zapojením (např. toho německého originálu).
:wink:
Také si myslím, že je, autorem toho přijímače v RK byl Jaromír Minařík, a ten byl svého času "guru" v tomto oboru, mám od něj komplet AR se seriálem RC FM soupravy.
K té druhé části Tvé zprávy- právě proto jsem navrhnul novou desku podle německého schéma vč. jejich dekodéru (bylo to snadné, vlastně jsem jen musel rozšířit místo pro trafa 7x7 a připravit plošky pro SFH455B, který je parametry shodný s tím německým)m - nechci už nic riskovat "vlastní tvořivostí".
Než přijde nová DPS budu ještě laborovat s tím původním řešením, vyměním KF za KC, taky mně napadlo, jestli nemůže ten slabý signál na kolektoru KF způsobovat právě silná AVC- mám vysílač položený na stole hned vedle testovaného přijímače- sice se zataženou anténou, ale přece.
Edit: Autorem byl Jaromír Mynařík, ne Minařík.
#94 Příspěvek od Celeron »
Ty Mynaříkovy přijímače jsem stavěl dva, už nevím, který to z toho seriálu byly. Bohužel jsem to nedotáhl do stavu, kdyby to mělo požadovanej dosah. Vysílač byl v pohodě, ten .
#95 Příspěvek od masar »
JanK3 píše:...právě proto jsem navrhnul novou desku podle německého schéma vč. jejich dekodéru...
Takže tvoje nové schema je tohle?
:wink:
JanK3
#96 Příspěvek od JanK3 »
masar píše:...případnou změnou T1 za původní KC509. :wink:
A je dobojováno, vyměnil jsem KF254 za BC549C (h21e 590), a začaly se dít věci. Na kolektoru naskočily impulzy a dokonce šly trochu doladit tím trafem 2,
(snímek 1), pak jsem zkusil dekodér - synchronizační "pila" jak má být -(snímek 2) a kanálové výstupy (snímek 3). Nemůžu uvěřit , že jsem to měl celou dobu před očima a nenapadlo mně to dřív.
JanK3
#97 Příspěvek od JanK3 »
Takže tvoje nové schema je tohle? :wink:
Ano, přesně tak, jen jsem přidal jeden 47uF mezi kladnou a zápornou větev, raději posílám svojí verzi z KiCadu:
JanK3
#98 Příspěvek od JanK3 »
Snímek z kolektoru BC549C po posledním jemnějším ladění
#99 Příspěvek od masar »
No dobrý, ale ta napětí přece nejsou pravda. Napájíš to +5.2V?
edit: Teď vidím +4.8V. Asi jsi přepnul dělič sondy...
:wink:
JanK3
#100 Příspěvek od JanK3 »
masar píše:No dobrý, ale ta napětí přece nejsou pravda. Napájíš to +5.2V?
edit: Teď vidím +4.8V. Asi jsi přepnul dělič sondy...:wink:
Jo, asi jo , byl tak nějak napůl, tohle je stav s děličem 1:10 (snímek).
JanK3
#101 Příspěvek od JanK3 »
Ještě než přijde nová DPSka zkusím vrátit ten původní filtr na desku, schválně co to udělá.
Taky přemýšlím, jak tuhle desku využít, někde jsem četl, že jde připojit ampérmetr 100uA k pinu 10 a je z toho měřič síly pole vysílače. Tedy ne že bych chtěl stavět nový vysílač, ale mohl bych ten původní určitě líp doladit, než s anténou připojenou žárovičkou.
#102 Příspěvek od masar »
Stejně si myslím, že ta tranzistorová bižuterie je návrat o 40 let zpět. Nevím, jaké výhody má samostatná detekce dalším tranzistorem, podle mne je to drbání levou rukou za....
Navrhnul jsem zjednodušení, předkládám níže. Podle mne by chodilo mnohem lépe.
edit: Po zjištění nefunkčnosti jsem schema zatím smazal. Až ho opravím, dám to sem znovu. :oops:
Naposledy upravil(a) masar dne 09 pro 2025, 10:37, celkem upraveno 2 x.
#103 Příspěvek od Celeron »
JanK3 píše: že jde připojit ampérmetr 100uA k pinu 10 a je z toho měřič síly pole vysílače. Tedy ne že bych chtěl stavět nový vysílač, ale mohl bych ten původní určitě líp doladit, než s anténou připojenou žárovičkou.
Takovou složitost nemusíš na ladění vysílače dělat. Namotej na kostřičku, nebo i kus klacku cívku podobnou té přijímací vstupní, k ní paralelně kapacitní trimr asi 30 pF. Z cívky germániová dioda na mikroampérmetr 100uA. Do bodu, kde je připojená dioda ještě asi půl metru lícna jako anténa. Zapneš vysílač, trimrem nastavíš maximum a pak se vzdálíš na 1-2 metry a ladíš vysílač na maximální výchylku.
Tímhle zkoušel a dolaďoval v Modele na Veleslavíně servisák Zdeněk H. vše, co mu přišlo do ruky.
JanK3
#104 Příspěvek od JanK3 »
Celeron píše:
Jo, Zdeněk Hnízdil, u něj jsem ve Veleslavíně jako kluk byl, ( já tehdy bydlel v Dejvicích na kulaťáku ) když jsem bastlil svoje první rádio, připadal mi tenkrát jako všemocný čaroděj.
Jinak ano, já takový jednoduchý dolaďovač mám - pruh cuprextitu, dvě germaniové diody, kondenzátor 100n a měřák.
Mně ale šlo spíš o to, jak využít už to hotové dílko, když teď bude na světě ta nová verze č.2 , a jak jsem kouknul na masarův příspěvek, tak mně čeká ještě verze č.3 :D
JanK3
#105 Příspěvek od JanK3 »
masar píše:Stejně si myslím, že ta tranzistorová bižuterie je návrat o 40 let zpět. Nevím, jaké výhody má samostatná detekce dalším tranzistorem, podle mne je to drbání levou rukou za....
Navrhnul jsem zjednodušení, předkládám níže. Podle mne by chodilo mnohem lépe. :wink:
Když já nějak srdcem pořád tíhnu spíš k tranzistorům, pochop, za mého mládí nic jiného nebylo, je to jako první láska, dneska je to už vrásčitá baba, ale byla holt první.
Jinak vážněji-moc děkuju za tvůj návrh, vypadá to lákavě jednoduše, škoda že už jsem objednal DPS a už se vyrábí. Ale to vůbec nevadí, zima je dlouhá, a tvojí verzi č.3, si rád "střihnu" po té německé.
Jen bych Tě chtěl požádat, abys klopný obvod předělal na ten můj oblíbený SN74LS74. Pro mně totiž víc kanálů, než dva nemá cenu-mám vysílač dvoukanál. Navíc s tím vážně nechci létat, jen to dodělat, vyzkoušet 1-2 lety, a uložit mezi mé trofeje. Stavím to opravdu jen pro radost, na létání mám 18-kanálovou Futabu 2,4GHz-jak jinak.
