Tesla Mimosa a Dajána - původní
105l
A taky se chcu ještě zeptat, kdybych sehnal UHF konvertor (ten možná budu kupovat i z důvodu používání s videorekordérem), je obraz u takovýchto televizí dostatečně ostrý aby se dal na nich číst text na ZX Spectru? (Merkur se mi na to moc nechce používat, protože tomu mojemu kusu se třepe obraz, a musí být nějakou dobu zapnutý aby se vzpamatoval rozklad).
warp
105l
A teď mě napadla ještě jedna věc, je u takových televizí vyvedený trimr výšky obrazu? O minulých vánocích jsem se na Merkuru díval na Anděla Páně 2 a pamatuju si že to mělo ten úzký filmový rozměr obrazu, a na to nepomůže ani na set-top-boxu pan & scan nastavení obrazu (a taky na výstup z počítače by se to hodilo, ať to nemusím složitě nastavovat přes OBS, to by bylo spíše ale nastavování šířky obrazu) (případně, jsou alespoň v nějakém místě kde bych si případně mohl vyvrtat díru a ovládat to třeba šroubovákem?). Nechtěl bych si na těch obrazovkách zbytečně vypalovat pruhy.
- Administrátor
Pak ještě můžeš jako zdroj signálu pro modulátor využít settopbox s výstupní normou nastavenou na CCIR PAL.
Jestli si představuješ, že do modulátoru nacpeš video z PC, tak tě musím upozornit, že není mnoho grafických karet, které by uměly evropskou TV normu s 625 řádky a 50 prokládanými půlsnímky za sekundu, jinou totiž ty televizory neumí.
105l
833x625x50Hz mi nastavit jde, akorát ne prokládané, píše to že to moje obrazovka nepodporuje, ale pamatuju si že jsem měl dříve na stejném monitoru 140Hz (nebo myslím že dokonce i 160Hz na 640x480) prokládané
lesana87
- Administrátor
Obraz v poměru stran 16:9 prostě v televizi zachová šířku, ale využije na výšku jen asi 380 řádků. Když pak roztáhneš svisle rozměr, tím ovšem svislé rozlišení nezvýšíš, pořád tam bude jen 380 řádků, akorát budou řidší.
Ovšem s vodorovným rozměrem je to komplikované. Vychylovací cívky jsou součástí zdroje vysokého napětí pro obrazovku, dá se jen měnit pracovní bod spínací elektronky řádkového rozkladu. A vše je podřízené vyplnění šířky stínítka. Už pouhé zvětšení o 10 % šířky obrazu "za roh" může mít za následek nečekané události ve vn zdroji. Ve výsledku to pro poměr stran obrazu tolik neznamená, na životnost televize to ale už může mít osudový vliv.
Potenciometr výšky obrazu v těch televizích Marina i Dajana (Orava 219) ještě vyvedený byl, uživatelsky přístupný, všechny potenciometry jsou ovladatelné vzadu přes masivní plastový kolík, ostatní mají kvalitně izolující knoflíky (izolace, aby si nikdo nesáhl na kostru).
Prostě to nesmíš srovnávat s Merkurem nebo Šilelisem, ty nemají kostru spojenou s rozvodnou sítí, takže jsou s bezpečností někde úplně jinde - se tam můžeš hrabat v trimrech (i když bys neměl, co funguje, na to se nesahá).
Snažit se něco ovládat v odkrytovaných přístrojích řady U (Marina je 4116-U, Orava 219 je 4219-U), například i vyvedením trimru ven, je životu nebezpečná sranda.
105l
Je ale dobré že výška obrazu vyvedená je, abych si to mohl když budu mít výstup ze settopboxu a film bude v tom filmovém rozměru správně zvětšit.
V otevřeném stavu dovnitř určitě hlavně bez toho oddělovacího trafa zasahovat nebudu, jenom jsem slyšel že na trimrech by mělo být nízké napétí a tak jsem myslel kdybych měl akorát provrtanou dírou kde bych se nemohl ničeho jiného dotknout tak by to nebylo nebezpečné, radši ale nic takového zkoušet nebudu (A když je už vyvedený tak se to tím naštěstí vyřešilo)
105l
- Administrátor
rampage
Tak nech si 105L kúpi spravenú 4001, evtl. 4002, s dobrou obrazovkou. Celá telka je galvanicky oddelená od siete - napájaná sieťovým transformátorom; ak by aj nevedel zladiť zvukovú či vf časť, audio- i videosignál vie pripojiť priamo na mriežku príslušnej elektronky; s trimrami môže (a bude) hýbať do aleluja, no a symetrizačný člen /radioamatérskym hantecom "balun"/ to nepotrebuje, spraví si redukciu koax->banánky a má hotovo.
Akurát nápad to skladovať po karavanoch u potoka ho prejde po tom, keď zistí, po koľko také telky neska idú.
105l
No v podstatě já jsem nechtěl zase dojít k tomu že bych ty televize měl nějak rozebírat, chtěl jsem je provozovat tak jak jsou, ale zase to tím nastavováním obrazu u toho skončilorampage píše:a sme zase u vlákna Oddělovací trafo 3.
Ale když je ta výška obrazu už vyvedená, tak to naštěstí nemusím řešit. Zpravovat budu zkoušet akorát šilelis (mám dva, ten o kterém psal že ho používám je novější plastový, ten jsem úspěšně spravil, ještě ale budu starší kovový zelený spravovat), a možná někdy zkusím změřit kondenzátory v tom merkuru co tomu je.
Tak to má ten kamarád ke kterému si pro ty televize pojedu, nemá v létě kde jinde skladovat, já si to dám do bytu, možná odvezu plastovou LG televizi která je tu stejně zbytečná místo toho do garáže.rampage píše:Akurát nápad to skladovať po karavanoch u potoka ho prejde po tom, keď zistí, po koľko také telky neska idú.
105l
105l
105l
(Tam vzhledem k změně tématu připomínám, nějakou dobu co jsem to měl v zásuvce (tak půl minuty) to nic nedělalo, kamarádovi se začlo zapínat až po minutě nebo dvou, je to v pořádku? mám to zapnout a nechat to v zásuvce než naběhne? Vím že nějakou dobu nabíhat má, nevím ale jestli to není zase moc.)
