K: zesilovací modul EM 991750 a napáječ NM 991750(přesunuto)
ho_st
#1 Příspěvek od ho_st »
Dobrý den všem,
nemáte prosím někdo doma v šuplíku tyto komponenty k domovnímu telefonu - Systém 17 od firmy Pavelek s.r.o.?
1) elektronický zesilovací modul s generátorem EM 991750
2) síťový napáječ typ NM 991750
Koupím nebo alespoň zapůjčit, abych ověřil, jestli ten můj je vadný? (domácí telefony přestaly po stisknutí tlačítka zvonit a údajně je vadný ten zesilovací modul.)
Děkuji.
#2 Příspěvek od EKKAR »
A to je takovej problém, když už to kleklo (a původce výrobků už asi není dosažitelnej), opatrně ty moduly otevřít a zapojit trochu reverzního inžinýringu? Pokud to nezvoní, bude na vině buď ten generátor vyzvánění, nebo jeho výstupní zešilovač pro ty samotný bytový "zvonky". Jinak bych se poohlídnul v knihovně po knížce Václava Maliny "Poznáváme elektroniku - Zapojení pro domácnost", jsou tam dost polopatisticky popsaný různý systémy společnejch domovních zvonků spolu s popisem úprav a "zvelebení" starších sestav. Třeba by z toho něco šlo použít ...
EDIT: koukám - a elektronická fa Pavelek s.r.o. v Opavě dál funguje, dokonce má dceřinnou firmu, která se zabejvá domovní komunikací "Czechphone" - https://www.czechphone.cz/cs .
Zkoušeli jste se obrátit o radu případně o pomoc na ně, jestli to náhodou není jejich výrobek?
ho_st
#3 Příspěvek od ho_st »
Díky za odpověď, i když mi bohužel nijak nepomohla.
EKKAR píše:A to je takovej problém....
Ano, je to problém. Vysvětlování je zbytečné...
EKKAR píše:Zkoušeli jste se obrátit o radu případně o pomoc na ně, jestli to náhodou není jejich výrobek?
Ano, zkoušeli, bez výsledku. Proto jsem napsal sem.
Zaky
#4 Příspěvek od Zaky »
ho_st
#5 Příspěvek od ho_st »
Odstraněna citace předcházejícího příspěvku, viz bod 4f "Pravidel". jimirek
Paráda, to je přesně ono! Odepsal jsem mu, jestli to ještě má? (inzerát je více než měsíc starý)
Moc děkuju!
jimirek
Moderátor
#6 Příspěvek od jimirek »
Přesunuto.
ZVUK2000
#7 Příspěvek od ZVUK2000 »
EKKAR píše:A to je takovej problém, když už to kleklo (a původce výrobků už asi není dosažitelnej),
Proč by nebyl. Ten štítek trochu klame. Výrobce tam je, ale výrobky prodává pod značkou CZECHPHONE.
sis2
#8 Příspěvek od sis2 »
A zkontroloval jsi vůbec, jestli to má napájení a jestli nejsou přerušené pojistky v síťovém napáječi? Viz štítek s označením. A pak dotažené šroubky na svorkovnicích. Pokud to někdo záměrně nepoškodil, tak u toho nemá jinak co odejít...
Naposledy upravil(a) sis2 dne 18 pro 2025, 18:44, celkem upraveno 1 x.
#9 Příspěvek od EKKAR »
ZVUK2000 píše:
Budíček! Já to zjistil už v těch 3/4 na 11 dopoledne a napsal jsem to do postu jako "EDIT" včetně webovýho odkazu. Bohužel, tazatel vzápětí v 11:12 odpověděl, že se na ně už obrátil, jenomže nereagujou ...
VASEK_W
#10 Příspěvek od VASEK_W »
No, a je takový problém zkusit přímo původní firmu
https://www.epavelek.cz/kontakty/
podle stejného názvu firmy úplně dole na té odkazované stránce jako je na fotce modulů, jsou to třeba oni, a mohli by poradit.
Nicméně v těch starých modulech snad nebude nic světoborného a nedostupného, takže znalý elektronik by mohl mít vyřešeno a opraveno dříve, než při tom vypije kafe.
Vašek
Tazatel tají bydliště, takže se mu nikdo z blízkého okolí určitě neozve :-(
ho_st
#11 Příspěvek od ho_st »
Tazatel netají bydliště, je to v okrese Náchod.
Kvůli opravě jsem už měl objednané dvě místní elektrofirmy, ale nikdo z nich na nic nepřišel. Všechno změřili, zkontrolovali, zkusili vyměnit zvonkové tablo, atd... Řešili to i s tou firemou Pavelek/Czechphone.
Teď jsem teda objednal z toho inzerátu elektronický modul a napájecí zdroj, tak uvidím. Jinak samozřejmě obě firmy mě tlačili do nového systému (dvoudrátového), což by znamenalo kompletní výměnu domácích telefonů, napáječe, centrální jednotky, zámku, ... To je pro mě až poslední možnost, protože závada bude podle mě nějaká opravidelná banalita.
#12 Příspěvek od EKKAR »
ho_st píše:...
Jo, tohle znám. Barák zkolaudovanej v roce 1986, původní komunikace und zvonky samozřejmě TESLA Stropkov a řada 4FP cosi. Postupně odcházely vstupní tabla, ten venkovní panel s uhlíkovou mikrofonní vložkou byl skutečná čombolácká pomsta, za to měl někdo viset za gule v průvanu už tenkrát, co si budem povídat - nechával se měnit co pár let, já osobně jsem ho měnil asi 3x. Pak kolem roku 2000 už na to nebyly dostupný ND, tak se celý kecafóny předělaly na italskou produkci, která kupodivu na Taloše fungovala i s původním rozvodem po baráku hned na poprvé - ale ND nebyly už po cca 10-15 letech, takže když se to celý začalo vysloveně sr.át vícero spolubydlícím, zákonitě následovala zas kompletní výměna, tentokrát za digitální systém - kterej má zas jiný mouchy a jen než se to celý zprovoznilo a vychytalo se nastavení, trvalo to tejden každodenních telefonickejch stížností na montážní firmu. Jsem fakt zvědavej, jak dlouho to vydrží fungovat - protože je v tom integrovanej i čipovej přístupovej systém a první zima nastává právě teď.
VASEK_W
#13 Příspěvek od VASEK_W »
ho_st píše:Tazatel netají bydliště, je to v okrese Náchod.
Jen si dovolím trochu rýpnout.
A otevřeli vůbec ti pánové z místních firem ty krabičky, aby se koukli dovnitř, a pátrali po závadě třeba osciloskopem, nebo je to pro ně neznámé slovo?
Protože jinak tam byli celkem zbyteční :-(
Jen vadaska ne vždy pomůže ;-)
Vašek
ZVUK2000
#14 Příspěvek od ZVUK2000 »
Montážní firmy nejsou od toho aby opravovaly přístroje. Ale musí vědět který přístroj je vadný a způsobuje poruchu celého systému. Dobrá instalační firma by měla zajistit zajistt servis komponentů.
VASEK_W
#15 Příspěvek od VASEK_W »
Aha, tak proto mi před barákem každou chvíli zastaví nějaká pomalovaná dodávka s tím, abych si vzal mikropájky, součástky a měřáky sebou, že jedeme na výlet ;-)
Vašek
