Zkušenosti s nákupy v LIDLu. 2
Lojza1
#1021 Příspěvek od Lojza1 »
Letos jsem v Kauflandu koupil asi obdobnou flexu, nemám ji teď u ruky. Jedna ne tak podstatná výhrada je k někde vychvalovanému nápadu, že se klíč k utažení kotouče ukládá do rukojeti. Bylo by to výborné řešení, kdyby z mého kusu ten klíč volně nevypadával. Takto to mám obalené lepicí páskou, aby to bylo přiměřeně fest, Výhody toho řešení mám, ale je to takové laciné. Což odpovídá. Kaufland ve svých sotva uvěřitelných slevách na takovéto věci stále překvapuje možnostmi světa, v jehož některých stále ještě jiných částech funguje otrocká práce. Ale čím mě flexa nepotěšila, to je společné snad všemu točivému z posledních mnoha let z Kauflandu a z čínského low-endu celkově a bez ohledu na místního prodejce a jeho ceník. Všechno to je křivé, hází to, drnčí to, upozorňuje to nepominutelně na svou mizernou kvalitu a potažmo na naši už skoro úplnou závislost na takovém zboží.
Lukas-Peca
#1022 Příspěvek od Lukas-Peca »
V té mé ten klíč drží dobře, je to fajn vychytávka. Mechanicky nepoznám rozdíl oproti značkové flexe. Ale u jiných věcí této značky mám zkušenosti, že první kusy na trhu jsou kvalitní a když to lidi začnou kupovat, tak to začnou šidit. Typové označení i vzhled je pořád stejný, ale při detailní obhlídce se dá poznat, že je to jiný výrobek.
Lojza1
#1023 Příspěvek od Lojza1 »
Už před dost lety jsem zjistil, že slušnou brusku získám, když u nově koupené mimo jiné přetočím v soustruhu hřídel, aby nebyla křivá. Jinak příšerné, nepoužitelné. Bez ohledu na prodejce, typ nebo kus. Jakoby to Čína dělala naschvál. Není to jen sabotáž evropské schopnosti něco s nakoupeným nářadím vytvářet. I úplně spotřební věci už bývají nějak vadné.
TAKJAN
#1024 Příspěvek od TAKJAN »
Za starých dobrých časů, před deseti lety dejme tomu, jsem si vždy, když jsem tam už musel, koupil něco "dobrýho". Dnes jenom 🤐 parkside :x :oops:
Pikofarad
#1025 Příspěvek od Pikofarad »
Parkside vyrábí lowend,za ty peníze nelze čekat velkou kvalitu.Některé ale překvapí,třeba bity ,šroubováky
TAKJAN
#1026 Příspěvek od TAKJAN »
Nejde jen o tohoto výrobce. Ale o to, že šlo vybrat podstatně víc tech. věcí od různých výrobců. A parkside umí hezky zabalit a lákat. Nějaké jejich blbůstky mám, ale elektro ne.
#1027 Příspěvek od Celeron »
S tím vercajkem je to těžký. Léta mám mikrobrusku Ferm na 3,15 cigárka, a jiný brousící kravinky. Žádnej problém s ní, plynulá regulace, nevibruje v žádných otáčkách a to na ní mám místo kleštiny malou hlavičku.
Potřeboval jsem k ní ohebnou hřídel, ale nesehnal. Tak jsem koupil Dremel s hřídelí na výstavě Modelhobby v akci. Prý značka v tomhle segmentu. Kleština šmajdala, regulace otáček jen přepínač 5 poloh, na vyšší otáčky vibruje že se skoro s ní nedá dělat. Po roce se u ní ulomila jedna žíla hned za flexovidličkou na 230V. Ferm u mě vede, Dremelu vytáhnu jen kvůli ohebný hřídeli.
Lojza1
#1028 Příspěvek od Lojza1 »
Já jsem si spíš ze zvědavosti koupil loni nebo letos v Kauflandu další mikrobrusku, tentokrát s ohebnou hřídelí v sadě a s plastovým kufříkem. Tentokrát tedy Parkside, trochu jiný vzhled, nechtěné pogumování, obdobný vnitřek a kleštiny i jejich upnutí hází opět nepoužitelně. V jiném vlákně mám fotky, jak jsem předchozí minivrtačku/brusku z Kauflandu předělal na soustruhu, teď je fajn a bral jsem to jako že v nouzi mohu předělat snad i tu novou. OK, ale ta ohebná hřídel je špatná neuvěřitelně, nad všechna očekávání, a o nějaké nápravě nemá smysl uvažovat. Dokonale k ničemu, něco jako TEMU.
Spiral
#1029 Příspěvek od Spiral »
Ahoj, dělá něco paní na obrázku špatně?
danhard
#1030 Příspěvek od danhard »
ransom
#1031 Příspěvek od ransom »
Dneska v náchodském Lidlu. Přímá bruska Parkside PGS500C2. Na nic ji nutně nepotřebuju, ale přeci ji tam za pětikilo nenechám ležet.
Návod jako vždy - 80% jsou bezpečnostní upozornění, 10% certifikáty a 5% údaje o výrobci a o ekologické likvidaci. Ale zajímavá je informace, že na akumulátor zakoupený v sadě s bruskou mám tři roky záruku. Bruska je na 230V.
Půjde obratem zpátky. Po zapnutí naprázdno brutální vibrace, a uložení hřídele po patnácti sekundách žhavé.
Kolega si před časem koupil v Lidlu napodobeninu Dremelky. Přesně stejný problém. Synovec jednou donesl z Lidlu mikropáječku. Nařídil jsem ji vyhodit...
Cust
#1032 Příspěvek od Cust »
Spiral píše:Ahoj, dělá něco paní na obrázku špatně?
Jo, cvakne jí to prsty...
Jinak jsem si koupil Parkside stolní vrtačku. Myslím, že je ok. Po srovnání s 4x dražší hobby Boškou to není špatné.
Jako prasárničky jsou tam, ale je to použitelné.
ransom
#1033 Příspěvek od ransom »
Já to nechci zobecňovat. Nejlepší pracovní vysavač, co jsem měl, je zrovna laciný Parkside. Kolegové si pochvalují aku šroubováky. Ale zrovna ta bruska je krumpl. V okamžiku zapnutí jsem měl strach, že se mi v rukách rozstřelí. Dělat bych s tím odmítal, to by mi vibrace rozložily zápěstí.
Zatepla jsem ji včera odnesl do krámu, dostal zpátky pětikilo, a víc to neřeším.
Pikofarad
#1034 Příspěvek od Pikofarad »
Od Parkside mám pár věcí,nejlepší je čerpadlo PTPS 1100 A1 koupeno v 2020 za 800kaček.Už přečerpalo bez problémů tisíce litrů.
Příkon: 1 100 W
Průtok: max. 20 000 l/h
Dopravní výška: max. 9 m
Ponorná hloubka: max. 7 m
Velikost částic: max. Ø 35 mm
Délka síťového kabelu: cca 10 m
fredis
#1035 Příspěvek od fredis »
Opravdu: Velikost částic: max. Ø 35 mm? :lol: :lol:
