Regulátor Bosch Oktavia
milin
Sandal
jardafiala
milin
misocko
skúsim pohľadať datasheet alebo tému
vrky
Prd inteligentní regec. Buzení jde přes ŘJ a ta tím ovládá nabíjení. Samotnej regec nemá dost informací k tomu, aby moh něco sám rozhodovat. Ale "mozeček" má info o otáčkách, teplotě, poloze plynovýho pedálu, podélným zrychlení atd. Proto dnešní auta jezdí jen na baterku dokud ji lze cucat a pak se ji při nějakým zabrždění urychleně snaží natřískat proudem klidně i stovek A. I proto dneska baterka v koktě vydrží dva-tři roky - zatímco já přemejšlím, jestli mám new baterku do 18 roků starýho roomstera koupit tenhle tejden nebo až ten příští - A BUDE TO TŘETÍ BATERKA ZA CELOU DOBU EXISTENCE TOHO AUTA, protože originální vydržela skoro 10 let a současná překročila 8 roků stáří ... Původní byla Varta 47Ah, tahle je Banner 62Ah.misocko píše:niekde sa to tu (alebo na SK fore) riešilo. Nové regulátory su intelignentné. Po zapnutí nezapnú budenie, čakajú na minimálne otáčky alternátora, potom nasadia nejake spozdenie a potom spustia budenie. Myslim že kontroluju všetky tri fázy. Takže alternátor a stolica...
A kutilmile - nelituju tě
misocko
milin
Jinak řečeno, nabudí se vlastním zbytkovým = remanentním magnetismem. V tom nic inteligentního nevidím, to umí každej regec když mu utrhneš drát od klíčku. Ano, dojde k tomu až po překročení nějakejch minimálních otáček, když naindukovaný napětí překročí určitou hranici napětí. Jenomže ty nejnovější atíky na remanenci kašlou a nabuzujou se výhradně podle povelu z ŘJ se softem vynucovaným €urobuzerantama ...misocko píše:Ale no. Aj pri vypadku komunikacie s RJ bude prebiehať dobijanie na urovni "základ". A či s alebo bez, budenie začina až keď regler vidí že sa altik toči (zvlnenie napätia na nejakom uzle - nepametám presne). Fakt mám hľadať datasheet? L9918 napr
