Tesla Mimosa a Dajána - původní
Poradna určená pro amatéry
kokun
#46 Příspěvek od kokun »
Víc studuj a míň škemrej. Za nás nebyl internet a taky jsme si poradili.
Kolik jsi toho přečetl třeba alespoň tady, na EB :?:
Např,:
- http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ny#1082944
- http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... iny#362998
Honza - kokúň
__________________________
105l
#47 Příspěvek od 105l »
V podstatě nic, ale je mi jasné, že i kdyby, nebyl bych schopný z toho vyvodit nějaký závěr co tomu je. Tak jak již někdo tady psal, já jsem zatím spíše jenom "výměnkář", a nepředpokládám, že by se na tom něco v dohledné době změnilo. To je pak ale těžko no.
105l
#48 Příspěvek od 105l »
Není tenhleten odpor spálený?
Opravované to asi bylo, za trafem z vnitřní strany šasi je nový keramický (nevím jestli to nazývám správně, každopádně není elektrolytický) kondenzátor. Taky tam není vůbec prach.
Tam, kde předpokládám že jsou rozklady (kde je vyvedené nastavování výšky obrazu) nic bouchlého nevidím
se to přes tu žárovku celkem bojím zapínat
fredis
#49 Příspěvek od fredis »
Co dodat?! :roll: Honza to už správně napsal výše..
105l
#50 Příspěvek od 105l »
tak zkusím
#51 Příspěvek od samec »
Potrebuješ schému a podľa nej merať postupne od prívodného káblu až po poruchu. Týmto postupom tú chybu musíš nájsť. Skúsený opravár vie, ktoré kroky môže preskočiť, aby sa zbytočne nezdržival meraním toho, čo zaručene funguje. Neskúsený opravár, ak je netrpezlivý a nepostupuje dôsledne vyššie uvedeným spôsobom, preskočí dôležitý krok, zamotá sa v nelogickom myšlienkovom slede a je strtený.
105l
#52 Příspěvek od 105l »
U obou televizí jak 100W tak 60W svítily
105l
#53 Příspěvek od 105l »
no jo, mi taky nedoślo že jsem to měl vlastně zapnout až po dnu nebo dvou od převozu z venku, já jsem to zapl hned jak jsem to přivezl (předtím to bylo vevnitř, ale převáželo se to)
miroja
#54 Příspěvek od miroja »
105l píše:U obou televizí jak 100W tak 60W svítily
A to ta prekvapilo? Vsak tie telky maju beznu spotrebu cez 150W.
Nechcem ta odradzovat ani znevazovat a mozno sa mylim, ale asi by to chcelo prestudovat nielen fora o oprave tychto typov TV, ale dostudovat aj principy elektroniky.
Zvlast pri resustitacii historickej techniky je dolezite aj dvakrat merat, potom analyzovat co si nameral a z potom menit suciastky.
Nuz, ale su to tvoje telky.
105l
#55 Příspěvek od 105l »
není ale potom v tom napájení skrat?
105l
#56 Příspěvek od 105l »
miroja píše:ale dostudovat aj principy elektroniky
spíše začít studovat, nevím dohromady nic
ferdislav
#57 Příspěvek od ferdislav »
Vpravo nahoře máš tlačítko "UPRAVIT"
Není potřeba na každou větu samostatný příspěvek
105l
#58 Příspěvek od 105l »
miroja píše:A to ta prekvapilo? Vsak tie telky maju beznu spotrebu cez 150W.
Já jsem myslel že by stejně ta televize nějaký proud čerpala, že by ta žárovka svítila málo
#59 Příspěvek od rnbw »
Aby spotrebic cez ziarovku normalne fungoval, musi byt prikon ziarovky podstatne vyssi ako prikon spotrebica.
Inak sa ti ziarovka rozsvieti naplno a bude na nej ubytok napatia takmer celych 230V - na televizor uz nezostane nic.
105l
#60 Příspěvek od 105l »
tak to potom nevím, proč jsem to měl zkoušet :-)
