Doporučte prosím tiskárnu
Honza_dy
#46 Příspěvek od Honza_dy »
Tady je ještě slíbená fotka. Krajní čáry jsem musel trošku poopravit, ale zbytek je originál. Spoje jsou krásně čisté, bez proleptů i když to tak nevypadá. Deska ještě nebyla očištěná a je na ní bordel po pájení.
Myslím, že jako první pokus docela dobrý.
P.S. Ty lepící papíry jsem taky zkoušel, ale nějak se mi nepovedlo toner zažehlit. Lepší výsledky byly na lesklém letákovém papíře.
Duvsan
#47 Příspěvek od Duvsan »
Využijem vlákno. Známa si chce kúpiť tlačiareň. Domáca tlač, nejaké dokumenty a tak. Zrejme najradšej multifunkčku. Rýchlosť nie je kritická, radšej keby to bolo niečo bezkurvítkovské. Vo výhľade má toto:
http://pocitace.bazar.sk/5914296-multif ... kjet-f4180
Oplatila by sa? Alebo čo jej poradiť? Dík
Habesan
#48 Příspěvek od Habesan »
Inkoustovka (DeskJet) nesplňuje podmínku bezkurvítkovkosti.
Barvičky sice vypadají hezky, ale já jsem doma spokojen s nejlacinější ČB laserovkou od HP.
Multifuk proč? Kvůli nedostatku prostoru?
Skener je tak zbytečně vysoko nad deskou stolu. Mě se na tom nepohodlně skenovalo. Raději jsem přešel na samostatný skener.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Duvsan
#49 Příspěvek od Duvsan »
Keď chceš len kópiu, je to pohodlné. Vlastním HP PSC2355 a som spokojný. A podmienku bezkurvítkovkosti asi spĺňa. Pár krát sa stalo, že odišla kazeta a musel som ju vymeniť. Ale nespozoroval som v tom pravidlo, tak neviem. Plniť sa to dá a hlášku o stave farby netreba brať vážne.
Pani sa už rozhodla, tak uvidíme.
Achab
#50 Příspěvek od Achab »
Uvažuju o laserovce pro občasný běžný tisk Brother HL-L2402D. Je to dobrá volba, nebo lze čekat nějaké potíže (software, toner, kurvítka apod)?
K tomu samostatný skener pro běžné dokumenty a jednoduchou grafiku. Cenově dostupné jsem našel tyto:
Canon LiDE 400 ..... 4800×4800 dpi, výstup USB-C
Canon LiDE 300 ..... 2400×4800 dpi, výstup USB Mini
Epson V39II .......... 4800×4800 dpi, výstup USB Micro
Můžete některý doporučit?
Naposledy upravil(a) Achab dne 06 led 2026, 17:35, celkem upraveno 1 x.
#51 Příspěvek od p32 »
Canony neber, k Epson se nemůžu vyjadřovat (už dlouho neznám) a ta Brother je relativně nová a umí vše. V TSB ji mají asi o 2 stovky levnější.
Zde máš odkaz na tu tiskárnu, kde jsou i ceny za toner a válec.
#52 Příspěvek od Hill »
Po zkušenostech se skenery UMAX, HP a Reflecta (potřeboval jsem skenovat i negativy a diapozitivy) jsem učinil dobrou zkušenost s Epson V3170 Photo, ale ten byl při vyšším nastaveném rozlišení poměrně, no, spíše hodně, pomalý.
Tak jsem vyzkoušel Epson V300P (ten mám v práci a běhá už sedmý rok průměrně 5 hodin týdně), tak jsem si ho chtěl koupit i domů, ale to už nebyl na trhu, tak mám V330P, u kterého jsem si dodnes nevšiml, že by byl horší, nebo lepší. Všechny druhy předloh zvládají velmi rychle.
Soudím proto, že Epson V39II bude dobrá volba, i když filmy neumí, ale to asi ani nehledáš. Poměr užitných vlastností k ceně je také velmi příznivý.
Při trvalém umístění sice zabírá místo, ale pro občasné použití se vyplatí skener, když ho nepotřebuješ, sbalit do pytle proti prachu (to svědčí každému skeneru) a uložit ho v původní krabici nastojato, kamkoli se vejde.
Pokud jde o laserové tiskárny, tak HP, Epson nebo Brother, tam neuděláš chybu.
Stříkačku (inkoustovku) to chce využívat denně - na občasné použití nedoporučuji, často na pročištění trysek spotřebují víc barvy, než na samotný tisk.
#53 Příspěvek od Celeron »
Mám stříkačku A3 multifunkci Brother 6490CW. Hill má pravdu, při minimálním tisku zmizí při samočištění obsah kazet skoro hned a pak to zaschne. Sice se daj inkousty rozpustit vodou ale na naplnění těch metr dlouhejch hadic od kazet k hlavě praskne skoro půlka obsahu kazet. Takže ji víceméně používám jako A3 scaner, samotnej by stál možná 5-8x víc než s tiskárnou.
Pak mám Brother A4 multifunkci DCP-1510 a tiskárnu Brother A4 HL1110. Bez problémů, válce a tonery jsou navzájem kompatibil a válec i neoriginální toner stojí po čtyřech stovkách. Válec se dá nulovat a toner má sice čip, ale resetátor prý stojí víc než dva tonery. Kámoš má tu HL1110 už docela dlouho, zatím žádnej problém. Natisknul kolem 8 tisíc stran, válec má původní a původní toner na pár set stránek už měnil za ten neoriginál, co snese asi 8-9 tisíc stran, neví, zatím tiskne slušně.
Jen jsem zatím nikde nezjistil, jestli čip počítá pokrytí a nebo jen stránky.
Achab
#54 Příspěvek od Achab »
Dík za názory, vezmu Brother HL-L2402D a Epson V39II.
Multifunkce jsou vysoké, v mém případě by až překážela a případné skenování bych musel dělat vstoje. HL-L2402D má podobné rozměry jako dosud používaná inkoustovka HP Photosmart C4180. Ta je nakonec plně funkční, pokud ji někdo chce třeba na náhradní díly, je do dubna k dispozici. Pak jde na SD, inkoust v zájmu peněženky a duševního zdraví nikdy víc.
#55 Příspěvek od p32 »
U toho skeneru popřemýšlej, jestli by nebyl lepší výběr s USB 3.0. Je to opravdu rozdíl v rychlosti u větších skenů oproti USB 2.0.
workhard
#56 Příspěvek od workhard »
Jestli máš v plánu hodně skenovat, pořiď si něco s podavačem.
kejki
#57 Příspěvek od kejki »
Celeron píše: Pak mám Brother A4 multifunkci DCP-1510 a tiskárnu Brother A4 HL1110. Bez problémů, válce a tonery jsou navzájem kompatibil a válec i neoriginální toner stojí po čtyřech stovkách. Válec se dá nulovat a toner má sice čip, ale resetátor prý stojí víc než dva tonery. Kámoš má tu HL1110 už docela dlouho, zatím žádnej problém. Natisknul kolem 8 tisíc stran, válec má původní a původní toner na pár set stránek už měnil za ten neoriginál, co snese asi 8-9 tisíc stran, neví, zatím tiskne slušně.
Trochu se poptám, neskutečně mě zdržovala neustálá komunikace brother ovladače, a to ten krám už nebyl připojený, netisknul a nakonec jsem to musel ručně uklízet. Přesně ten HL1110.
V podstatě se všechno bloklo, protože to hlásilo někam ven spotřebu papíru. To už se neděje?
Achab
#58 Příspěvek od Achab »
p32 píše:U toho skeneru popřemýšlej, jestli by nebyl lepší výběr s USB 3.0.
Domnívám se, že rychlost USB není až tak podstatná, protože samotné skenování s vysokým rozlišením trvá mnohonásobně déle, než přenos dat. Pro některé skenery se požaduje (nebo doporučuje) USB 3.0 spíš kvůli vyššímu odběru.
Skener a tiskárnu už mám doma, obojí je pro moje potřeby plně vyhovující. Instalace proběhla bez problémů. Rychlost běžného skenování Epsonem V39II je podobná, jako u předchozí multifunkce.
#59 Příspěvek od p32 »
Možná je to kvůli odběru, ale předpokládal bych, že to bude rychlejší. Pamatuji si, že i na SCSI to jelo velmi rychle. U toho USB 2.0 to přece jen dlouho trvá, ale zase to není tak drahé.
