Exploze baterie při startu dieselu
DukeNuke
@MiraSt: na přerušenou elektrodu zapomeň. Tuhle baterku už nikdo nezkoumal, ale když jsem to viděl poprvé - a to bylo v autě před cca 20-ti lety - tak byly elektrody úplně v pořádku. U tohohle dieselu jde o třetí případ. V prvním případě se to taky zkoumalo.
Co stratifikace? Mohlo by nahromadění kyseliny ve spodní části způsobit při startovacím proudu ohřev natolik, až by se baterka přetlakovala?
A prosím, přestaňme se soustředit na to, že se to nestává, na elektrody, stykače a podobné věci. Společný jmenovatel je: aku je na konzervátoru, je bez pohybu, je v teple - ale ne v horku (20°C+-), vždy šlo o diesel => velký startovací proud a není přebíjen.
A už při těch 13,4V dochází k vývinu H2 a O2. Ne bouřlivě, ale dochází. A stačí, aby se oba plyny nahromadily pod víkem. Ne nadarmo se u všech nabíječek výslovně píše: "... během nabíjení odšroubujte zátky článků..." - a průmyslový trakční baterky mají centrální dolejvání s odplynovačem, aby v nich nezůstávala plynná směs "HHO". Tu pak iniciuje sebemenší lokální zdroj tepla, uvědom si, že zápalná teplota HHO směsi je mnohem nižší než by se zdálo! Rada je jednoduchá - omez napětí "konzervátoru" na nějakejch 12,8-13V a líp kontroluj drenáž plynů z baterky - a nebudou ti bouchat ...DukeNuke píše:...Společný jmenovatel je: aku je na konzervátoru, je bez pohybu, je v teple - ale ne v horku (20°C+-), vždy šlo o diesel => velký startovací proud a není přebíjen.
A kutilmile - nelituju tě
feliz_navidad
bu2520
feliz_navidad
bu2520
feliz_navidad
EDIT: Inteligentní výrobce nabíječek to samozřejmě ví také - viz obr.
DukeNuke: Kontaktoval jsi výrobce baterie?
bu2520
feliz_navidad
jde o dva body , proč se vytvořil vodík a co ho zapálilo ,
nejspíš jeden člának v riti , kde jedině při dobíjení vznikne směs
b) jedině přerušením mostu .
Kdo zná vodík , ví , že uteče i těsněním , je to popsáno ve zdejším vlákně o vodíku
No a základní blbost v těchto případech bude to , že je aku trvale dobíjen , nebýt toho nemůže k tomu dojít .
Aby zrovna došlo k výpadku při "normálním" dobíjení např. 1x za 2 měsíce je pravděpodobnost souběhu téměř nula .
HF_Tech
HF_Tech
V návodu je, že se má před použitím alespoň na jedné straně vyndat. Nebo se připojí hadíčka, která odvede plyn a případné stopy elektrolytu někam pryč. Když máš baterku někde v rozvaděči, tak se hadička jednoduše vystrší průchodkou ven - vodík se pak nehromadí v rozvaděči.
Sandal
Přesně tak. Propojovací můstky mezi články jsou v rámci šizení tak slabé, že se v provozu brzo uklepou. Na toto nyní u nás chcípá většina baterií. V práci jsem několik baterií otevřel, a byly přerušený propojky. Asi 3x u + nebo - pólu, a u 2 propojky mezi články. Všechny tyto baterie měli naprázdno normální napětí, ale pod zatížením klesalo napětí přibližně na 1V. Baterie všechny Banner(jiný u nás nekupujou) 90Ah+, a stáří cca 2-3 roky.rnbw píše:Bateria ako celok ma sice 13,4V, ale stav jednotlivych clankov nevidis. Takze jeden moze mat 1,8V a druhy 2,4V.
Vybuchne asi nahromadeny vodik+kyslik. Co ale spusti vybuch - preruseny spoj clankov?
