Jednoduché doplnkové prikurovanie z ohniska krbu.
tiktak1953
Urobím hodinársky kurz pre začiatočníkov podľa priania.
tiktak1953
Rura je okolo ohniska ,zle pozeras!Tam je naj. teplota okolo 90 a mozno aj viac gradusov! Mne ide o jednoduche risenie a dostat z neho co to da.
A kutilmile - nelituju tě
tiktak1953
feliz_navidad
První, nejdůležitější a naprosto zásadní věc - potřebuješ krbová dvířka. Můžou vypadat třeba jako ty na obrázku a snadno je uděláš z pásoviny např. 80x4, 60x4 a 10x3.tiktak1953 píše:Mate neake lepčie napadady ,ako to teplo nepustat zbytocne do komina
Bez dvířek využíváš palivo pouze na jednotky procent.
Pokud budeš mít dvířka, můžeš pak řešit další. Možná zjistíš, že žádný výměník nepotřebuješ a bude stačit pouze udělat otvory do toho bílého krytu komínové roury.
ZVUK2000
- Administrátor
Topení vzduchem ještě tak funguje do patra otvorem ve stropě, nějaká ohřívaná trubka s ventilátorem, to už je docela věda, aby to nějak fungovalo. Na některých zámcích takto měli kolem komínů vyzděné průduchy, ale ty souběhy s komínem měly výhřevné plochy nějakých metrů čtverečních. Takové akumulačky to byly, ale tehdy se zkušenosti kamnářů sbíraly po desítky let a jen někteří v tom byli mistry.
Roura kolem topeniště sice nějaké teplo zprostředkuje, stejně ale nejvíc ho uteče komínem. Tam je potřeba brát, ať toho tepla co nejvíc zůstane doma.
Kdyby nebyl výměník tepla v cestě spalin do komína nejefektivnější řešení, asi by se to dělalo jinak. Aby ale odebral dostatek tepla ze spalin, musí tam být nějaká směnná plocha a dostatečný rozdíl teploty spalin proti teplotě výměníku. Výměník vzduch - vzduch vychází velký, hustý, a v komíně se zanese velmi často a rychle, ztrácí účinnost a nakonec ucpe odtah.
Proto je vždycky lepší odebírat ve výměníku, který může být z podstatně slabších trubek, teplo vodou.
Ve stejném podlaží to bez oběhového čerpadla, expanzky a radiátoru nepůjde, zato odpadne starost s prouděním vzduchu.
pocitujlasku
Ve stejným podlaží to jde, ale samotíží to trvá straaaaašně dlouho, než se koloběh rozběhne. Viděl jsem takhle na návštěvě rekreační chalupy z krbovek vytažený trubky skrz stěnu a za ní deskovej radiátor. Nešlo to propojit jinak, stěna byla nosná a jen otevřený dveře s přenosem tepla "průvanem" nestačily tu druhou místnost ohřejvat. Expanzka měla asi 20 litrů, umístěná nad ty krbovky pod stropem. Než začal trochu hřát i ten radiátor vedle, trvalo to několik hodin topení a bylo to spíš jen takový ovlažení. Kupodivu, nakonec pomoh soused, vyučenej topenář - udělal k tý expanzce smyčku na výstupu z krbovek, u samotnejch kamen se "zkratovací" spojkou uzavíratelnou trojcestným kohoutem. Když byl "zkrat" zavřenej, tepelná konvekce rozhejbala kapalinu z kamen ke stropu = k expanzce. Ta se samozřejmě ohřála jako první, ale protože "vratka" z ní šla přes ten radiátor v sousední místnosti, rozhejbalo to celou náplň. A ve chvíli, když už konvekce běžela, přehodil se kohout tak, aby expanzka byla "slepá větev" a koloběh dál běžel přes radiátor v sousední cimře. Expanzce to zachovalo původní funkci a část tepla z kamen se skutečně odvedla vedle - ale i tak to trvalo běžně hodinu i dýl, než ten radiátor citelně hřál. Etážový topení nerbo i závěsnej turbo/elektrokotel by tím radiátorem cloumaly už za čtvrt hodiny ... Ale majitel to tak chtěl a vyhovovalo mu to.Hill píše:...
bdn
tiktak1953
ferdislav
