Tomu výměníku se říkalo Vašek nebo Čert. Ohřívají ho spaliny jdoucí do komína a on zase vrací to odebrané teplo do místnosti. Podle toho, jaký komín tam byl, ušetřil na topení víc, nebo méně. Ale vždy ušetřil.bdn píše:OT. Já si pamatuju jeden starý byt, kde v kuchyni byly kamna Petry a na výstupu ve výšce hlavy, byl výměník vzduch-vzduch. Topili tam uhlím nebo briketama...
Jednoduché doplnkové prikurovanie z ohniska krbu.
- Administrátor
feliz_navidad
tiktak1953
to su silne slova co pises!!!Mozes to pofotit sem ako to mas?feliz_navidad píše:Já topím v krbu pouze když je celodenní mráz. Ráno 3 hodiny, večer 2 hodiny. Vytápím RD 5+1 na 21-25C a ohřeju 200l bojler.
Urobím hodinársky kurz pre začiatočníkov podľa priania.
pocitujlasku
jirkati
Vždy je nejdůležitější zjistit (pečlivě spočítat) skutečné tepelné ztráty daného objektu. Pak následují výpočty pro jednotlivé typy topných medií v kombinaci s mnohdy protichůdnými představami zákazníka.
Krb je velice problematický zdroj tepla. Otevřená verze je přímo nesmysl, protože jeho využití pro ohřev prostoru je zcela nereálné. Je to ale efektní pro návštěvy. Uzavřená forma krbu, zpravidla s nějakou verzí výměníku, je na tom lépe, pokud je zaručený dostatečný přívod studeného vzduchu zvenku. Při dostatečné velikosti "dvířek" se uplatní kromě efektu ohně i určitá dávka tepelné energie sáláním.
Prostě fyzika se nedá očurat ani při vytápění a tepelné ztráty vytápěného objektu jsou prakticky konstantní, takže při poklesu venkovní teploty se potřeba dodané tepelné energie lineárně zvyšuje. Samozřejmě záleží i na setrvačnosti daného systému.
pocitujlasku
Preto je lepsie zaplatit nejakeho projektanta a radsej na zaciatku investovat viac penazi do systemu, ktory funguje.
HF_Tech
feliz_navidad
Kurňa chlape, nesmíš věřit každé kravině, kterou ti nějaký blbec řekne.pocitujlasku píše:Druha casta chyba je, ze pri otvorenom krbe si neuvedomuju, ze horiaci ohen zvysuje vlhkost, takze je potrebne castejsie vetrat, aby nevznikali plesne a navyse vlhky vzduch posobi chladnejsie.
Každý krb je připojen na komín, který spaliny (a tudíž i vodu) odvádí pryč. Žádná vlhkost z krbu v místnosti nezůstane.
tiktak1953
---------------------------------------feliz_navidad píše:Kurňa chlape, nesmíš věřit každé kravině, kterou ti nějaký blbec řekne.pocitujlasku píše:Druha casta chyba je, ze pri otvorenom krbe si neuvedomuju, ze horiaci ohen zvysuje vlhkost, takze je potrebne castejsie vetrat, aby nevznikali plesne a navyse vlhky vzduch posobi chladnejsie.
pocitajlasku tu poplietol,nie ze mu odbornik to zle povedal!!!! Samoze je pri otvorenom krbe ako mam ja ,este viac suchsi vzduch,ale zase viac tepla.ide do miestnosti! Preto treba viac vetrat miestnost,alebo dostat prisun cerstveho vlhkeho,chladnejsieho vzduchu .Aj na 3m od otvoreneho ohna bez dvierok u mna citit horuci vzduch.
feliz_navidad
Ale prdlajs! K ohni musí jít jen tolik vzduchu, kolik je potřeba pro spalování!tiktak1953 píše: Samoze je pri otvorenom krbe ako mam ja ,este viac suchsi vzduch,ale viac tepla.ide do miestnosti! Preto treba viac vetrat miestnost,alebo dostat prisun cerstveho vlhkeho,chladnejsieho vzduchu .Aj na 3m od otvoreneho ohna bez dvierok u mna citit horuci vzduch.
Otevřeným krbem saje komín celým svým tahem teplý vzduch z místnosti a do místnosti je nasáván studený vzduch z venku. Proto jsem už na začátku psal, že naprosto zásadní je nejdřív udělat dvířka a upravit sopouch!
3m od otevřeného ohně necítíš horký vzduch, ale sálavé teplo. To je ale jen cca 10-20% výkonu, zbytek letí do komína.
jirkati
Z tabulek pro spalování paliv:
"Pro řádné spálení 1 kg dřeva v krbu či krbových kamnech je nutné do nich dodat cca 10 m3 vzduchu"
A ještě podrobněji:
Chemický základ: Hoření je chemická reakce, při které dřevo (především uhlík a vodík) reaguje s kyslíkem (O₂) ze vzduchu za vzniku oxidu uhličitého (CO₂) a vody (H₂O).
Množství: Vzorec ukazuje, že 1 kg uhlíku potřebuje asi 2,67 kg kyslíku. Vzduch obsahuje asi 21 % kyslíku (hmotnostně), proto je potřeba větší objem vzduchu.
Praktická hodnota: U kamen se počítá s 8-15 m³ vzduchu na 1 kg dřeva, což je velký objem.
Důležitost přívodu vzduchu: Moderní, těsná okna znamenají, že kamna nemají dostatek vzduchu z místnosti. Bez přímého přívodu vzduchu (CPV) může komín ztratit tah, začnou kouřit a vzniká riziko otravy oxidem uhelnatým.
Shrnutí: Mějte na paměti, že na každý kilogram spáleného dřeva potřebujete až 15 krychlových metrů čerstvého vzduchu, který musí být k topidlu dopraven, ideálně přímo zvenčí.
