po výměně baterie auto nestartuje
sr71
P1614-50 Wrong transponder key
P1616-00 problém s CIM modulem (ten je ve volantu)
tady jsem k tomu našel video https://www.youtube.com/watch?v=A1md4KZodW8
až se trochu oteplí tak zkusím rozebrat ten volant a kouknout na to
https://www.youtube.com/watch?v=6NpdsBaYjhE
Důležitá je ta první - "Wrong transponder key" znamená "špatnej vysílač v klíči" případně "nesprávnej kód" (pro imobilizér). Buď klíč neodpovídá na výzvu vůbec, nebo neodpovídá kódem, kterej očekává palubní jednotka. CIM modul slouží k jiným věcem, ten po CAN sběrnici komunikuje s "komfortkou" a slouží k přenosu povelů z tlačítek na volantu = ovládání rádia, handsfree atp. Ten transpondér se musí dokódovat znovu jako novej - pokud není ten "čip" zničenej například nárazem po pádu. Komunikační "anténa" imobilizéru je obvykle placatá fóliová cívka nalepená na vnitřní straně plastovýho obložení kolem zámku řízení/zapalování, do kterýho se zastrkuje klíč. Chyba může bejt i v tom, že ti vypadnul/je zaoxidovanej konektor, kterým je tahle komunikační cívka/anténa připojená do elektroniky auta - ta "ví", že poslala klíči výzvu, ale že ta se nevyslala, protože je odpojená anténa - to už nemá jak zjistit. Než se začneš v něčem dalším hrabat přes diagnostiku, ověř nejdřív i tuhle možnost, už jsem se s tím taky setkal - auto známejch zničeho nic přestalo startovat a diagnostika hlásila taky chybu klíče. A nefungoval ani druhej klíč - STEJNĚ JAKO TOBĚ. Na vině byla právě odpojená ta nalepovací cívka/anténa kolem zámku zapalování na vnitřní straně plastovýho "obalu" sloupku řízení. Po správným zastrčení konektoru se funkce "zázračně" obnovila a auto startovalo jako by se nechumelilo ...sr71 píše:... V paměti závad se ale objevili 2 chyby
A kutilmile - nelituju tě
dvorak
Ivan_01
sr71
sr71
sr71
Zajímalo by mě jen zda by se vadná zapalovací lišta nemusela projevovat chybou na diagnostice, protože žádná chyba se mi, jak jsem již psal nezobrazuje.
A taky mě je trochu divný že by zap. lišta takto totálně odešla zrovna při výměně baterie.
Asi si ji teda zkusím sehnat na zkoušku tu lištu (napadlo mě objednat z eshopu, zkusit, a v případě že to nebude ono, ji zas ve 14 denní lhůtě vrátit, nevím ale jestli to takto s autodílama funguje)
JiriTom
Zde část odpovědi:
Co zkusit jako první (bez diagnostiky)
Zamkni auto dálkovým ovladačem
Odemkni auto dálkovým ovladačem
Vlož klíč do zapalování
Otoč do polohy II (kontrolky svítí)
Nech 30–60 sekund
Nastartuj
Pokud tohle budeš dělat, nesmíš zapomenout pospojovat závity všech 4 svíček a zem napájení zapallišty, jinak se ti vn výboj prošvihne izolací indukčních špulek. A nediv se, že na liště jiskří 2 svíce najednou ...BOBOBO píše:Díly zapalování se neberou zpět , můžou odejít . To nemůžeš vyndat celou lištu i se svícema venku je tam dát a zatočit ? Zároveň zjistíš , zda tam jde benzin ....
sr71
Sehnal jsem si i OpCom diagnostiku - tam se vše jeví jako bez závad
