Dosbox
#196 Příspěvek od rnbw »
UUID pouzivaju uz asi vsetky ostatne distribucie a funguje to v nich automaticky. Da sa to pouzit iba s initrd (musi v nom byt skript, ktory najde a namountuje spravnu particiu), bootloader na to vplyv nema, takze by to islo aj s LILOm. Mimochodom, LILO je uz 10 rokov mrtve.
lesana87
#197 Příspěvek od lesana87 »
Do BIOSu jsem včera koukala, moc tam toho k nastavení není. Jen jsem si všimla, že tam je zakázaný HPET. To je nějaký časovač, víc o tom nevím. Co je TSC taky nevím.
Proč by lilo neumělo symbolický link na kernel? Já v něm mám image = /boot/vmlinuz a to je link na /boot/vmlinuz-huge-smp-5.15.9-smp a funguje to.
Lilo je možná 10 mrtvé, ale já si na něj zvykla a stačí mi.
asdf
#198 Příspěvek od asdf »
TSC je taky nějaký časovač. A podle logu ho systém nepoužívá. Takže nemá ani TSC, ani HPET. Já bych v BIOSu ten HPET zkusil povolit.
A nebo bych zkusil změnit ten systémový clock source na tsc, viz tady.
Něco jako:
Kód: Vybrat vše
echo "tsc" >/sys/devices/system/clocksource/clocksource0/current_clocksource
Jestli tedy je v available_clocksource.
Lilo: Lilo sice ten symbolický odkaz zpracovalo, ale až poté, co jsem zavolal "lilo". Takže ho asi zpracovává při spuštění "lilo" a ne během zavádění systému. Ale nevím, moc se v tom nevyznám.
lesana87
#199 Příspěvek od lesana87 »
Lilo má uloženou mapu fyzického rozložení kernelu na disku. Když kernel změníš nebo přesuneš, je potřeba spustit lilo, aby si mapu obnovilo. Samotný zavaděč nemá v sobě podporu souborových systémů, kernel načítá z disku podle té mapy. Díky tomu je zavaděč docela malý.
asdf
#200 Příspěvek od asdf »
Aha. Díky za objasnění.
rampage
#201 Příspěvek od rampage »
asdf píše:Takže nemá ani TSC, ani HPET.
TSC prišlo s Pentiom I, to ten Atom mať musí.
Ak loguje failed to compute frequency, potom asi zle porovnáva hodnoty po spracovaní opkódu rdtsc. S čím, nemám tucha, jedine kuknúť do zdrojákov prečo to berie ako untrusted. Alebo tam dať Windows. :D
asdf
#202 Příspěvek od asdf »
On se kouká do toho /sys/devices/system/clocksource/clocksource0/current_clocksource, jestli ho používá systém. A když ne, tak tu frekvenci vůbec nezjišťuje a vrací 0.
lesana87
#203 Příspěvek od lesana87 »
Že by to pak způsobovalo to dělení nulou? Večer si s tím zkusím pohrát. :)
Matně si vybavuju, že mi to při startu systému píše něco o nestabilním clock source a že přepíná na jiný.
asdf
#204 Příspěvek od asdf »
Kdo ví. Zní to logicky. Na internetu píšou, že na těch procesorech, co mění frekvenci, se TSC nepoužívá, protože mění rychlost. Ale u mě se používá TSC, i když procesor frekvenci mění pořád. Tak nevím.
lesana87
#205 Příspěvek od lesana87 »
Tak bez ohledu na povolení nebo zakázání HPET v Setupu BIOSu to na něj běží. TSC v dostupných zdrojích hodin není uvedený. Výtah z dmesg:
Kód: Vybrat vše
[    0.000000] tsc: Fast TSC calibration using PIT
[    0.000000] tsc: Detected 1596.010 MHz processor
[    0.083188] ACPI: HPET 0x000000007F607D90 000038 (v01 INTEL  D945JT   06222004 AMI. 00000003)
[    0.083429] ACPI: Reserving HPET table memory at [mem 0x7f607d90-0x7f607dc7]
[    0.146733] ACPI: HPET id: 0x8086a201 base: 0xfed00000
[    0.147065] clocksource: refined-jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 1910969940391419 ns
[    0.707177] clocksource: hpet: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 133484882848 ns
[    0.713337] clocksource: tsc-early: mask: 0xffffffffffffffff max_cycles: 0x17016bbf474, max_idle_ns: 440795214011 ns
[    0.834867] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 1911260446275000 ns
[    1.026036] PTP clock support registered
[    1.039788] hpet: 3 channels of 0 reserved for per-cpu timers
[    1.039916] hpet0: at MMIO 0xfed00000, IRQs 2, 8, 0
[    1.040025] hpet0: 3 comparators, 64-bit 14.318180 MHz counter
[    1.042771] clocksource: Switched to clocksource tsc-early
[    1.177073] clocksource: acpi_pm: mask: 0xffffff max_cycles: 0xffffff, max_idle_ns: 2085701024 ns
[    2.622452] tsc: Marking TSC unstable due to TSC halts in idle states deeper than C2
[    2.630199] clocksource: Switched to clocksource hpet
[    6.153032] Unstable clock detected, switching default tracing clock to "global"
               If you want to keep using the local clock, then add:
                 "trace_clock=local"
[    6.153431] clk: Disabling unused clocks
asdf
#206 Příspěvek od asdf »
Tak jsem zkusil u sebe ty hodiny změnit na HPET. A Wine normálně funguje.
To je divné, že i při zakázaném HPET ho to používá.
Takže další slepá ulička?
lesana87
#207 Příspěvek od lesana87 »
To nevím. :(
asdf
#208 Příspěvek od asdf »
Možná by pomohlo logovat i trace:
Kód: Vybrat vše
WINEDEBUG=err+all,warn+all,fixme+all,trace+all wine cmd 2>trace.txt
Já bych zkusil najít, kde to přesně dělí tou nulou.
Edit: Akorát to bude asi dost dlouhé.
lesana87
#209 Příspěvek od lesana87 »
7,4MB. Nulou to dělí až ke konci v 95%.
asdf
#210 Příspěvek od asdf »
To je dobrý. U mě to má 265MB. :)
Zpět na „Software“
