S: děrovací kolečko
S: děrovací kolečko
#1 Příspěvek od Celeron »
Sháním děrovací kolečko na rukojeti. Je to podobný tomuhle ale má to těch disků vedle sebe asi 5 a hlavně na těch diskách to má asi 2-3 mm dlouhý jehly asi jako jsou na šití. Viděl jsem to na Trubce používat na perforaci plastových fólií. Vyrobí to přejetím po fólii tisíce drobných dírek v několika řadách.
Hledal jsem na netu a našel jen tohle. Je to nejblíž ale moc hrubý a jen jedno. Koopit jich víc a dát na jednu hřídelku, to není zrovna levný řešení. Pak jsou ještě plastový děrovací kolečka na odvzdušnění těsta ale to je zcela nepoužitelný.
Nenapadá vás, kde a pod jakým názvem to hledat?
dobrman
#2 Příspěvek od dobrman »
něco takovýho?
https://www.dum-dilna.cz/naradi-do-pneu ... t209-0313/
ale ta cena ..... :(
ferdislav
#3 Příspěvek od ferdislav »
alj
#4 Příspěvek od alj »
Nevím k čemu to potřebuješ. Na kartonové krabice existuje takovéto kolečko:
https://www.aliexpress.com/item/1005010459557350.html?
#5 Příspěvek od Celeron »
Je to na perforování reklamkových fólií pokud se dvě vrství na sebe. Ta horní se obkreslí na spodní a na ty spodní se obkreslená plocha pojezdí tímhle rajblíkem, udělají se tisíce mikrodírek aby měl kudy utýct vzduch a nedělaly se mezi fóliema bubliny. Ty hroty musí být krátký do 2 mm a v podstatě jehly na šití, jinak to fólii natrhává.
Dobrman, co jsi našel se dost blíží ale je to zbytečně široký a jehly dlouhý a tlustý, No a ta cena. :roll:
Nojo, tak nezbyde nic jinýho, než zůstat u starý technologie, kdy se spodní fólie narosí vodou s detergentem a horní se na ní položí a stěrkou od středu vyžene voda a nechá se to 12-24 hodin schnout. Ono se to spojí adhezí a bubliny se nedělají. Jenže to trvá strašně dlouho. Tím rajblíkem to je otázka minut.
Zaky
#6 Příspěvek od Zaky »
jova1
#7 Příspěvek od jova1 »
#8 Příspěvek od Celeron »
Vypadá to, že jses přesně trefil. Tohle měl amík na Trubce při potahování Monocotem. Díky, zkusím objednat, za těch pár kaček to na odzkoušení stojí za to.
