EGR ventil na Fabia 1
kulikus
Net tvrdí, že to zpětnou vazbu nemá.
Opravdu jsou tam 3 z 5 pinů nadbytečných?
Cvaká EGR se zanesenou/zaseklou membránou?
keemo
decmen
Eleman
vicious
Je tam potenciometer - krajným polohám ventilu odpovedá odpor. Mne pomohlo cievku ventilu niekoľko krát pripojiť k napájaniu, teda rozpohybovať. Asi sa očistila odporová dráha a odvtedy som nemal s týmto komponentom problém. Zajtra, ak večer nájdem poznámky, tak sa pozriem aj na hodnoty odporov, čo som si zmeral.
EDIT: našiel som tému priamo k tomuto problému:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... highlight=
kulikus
Mám rezervní funkční EGR ventil i s okolím. Výměna celku i s kovovou trubkou bude správný postup (5 šroubů), nebo jde vymontovat samotný ventil (2 šrouby)?
Je třeba ty těsnící plíšky potřít těsnícím kytem nebo to lze sešroubovat na sucho?
Je třeba po výměně EGR ventilu nastavit řídicí jednotku?
vicious
kulikus
Sandal
PCmaniac99
kulikus
A jak se ta úprava projeví na spotřebě?PCmaniac99 píše:Na 1 fabii už dnes egr neopravujem - přehrajeme software, zaslepíme trubičku co vede pod škrtící klapku. Auto funguje, na emisích projde - zaslepení nesmí být viditelné.
Se zaseklým EGR ventilem stoupla na dálnici o možná 30%.
msar
ferdislav
Při volnoběhu musí bejt zavřenej, jinak by se motor udusil vlastníma zplodinama. Otevírá se při střední a hlavně STABILNÍ ZÁTĚŽI, kdy setrvačná síla roztočený hmoty pomáhá vyrovnávat trhavější chod na ochuzenou směs.msar píše:EGR se snad otevírá při volnoběhu a nízké zátěži, takže na dálnici je zavřený před i po jeho vyřazení
A kutilmile - nelituju tě
