Win11 - Jak se zbavit edgewebview2
josef_novak
DukeNuke
@samec: co chceš reklamovat, když není závada na sw od dodavatele, ale ve woknech?
@novak: ano, s tím se běžně potkáváme. Nicméně aktualizace jdou přes náš wsus, takže pokud víme, co je problémové, zakazujem to. A jestli považuješ za předvádění se zajištění bezproblémového provozu, pak ano, pak se předvádíme. Ale spíš to bude jen o tom, že nevíš o čem mluvíš. A nejde o paměť - psal jsem výše: "problém je, že když je spuštěno více těchto procesů, tak to brzdí síťovou komunikaci. A to až tak, že projde jen jeden ping ze čtyř. Zjevně se to snaží připojit na internet, ale zbytečně, toto pc internetové připojení vůbec nemá. A tohle je nežádoucí."
pocitujlasku
josef_novak
Vždyť na tom screenshotu máš síť 0%. Jestli se ti ztrácejí pingy, tak hledej jinde, než na tom PC.DukeNuke píše:"problém je, že když je spuštěno více těchto procesů, tak to brzdí síťovou komunikaci. A to až tak, že projde jen jeden ping ze čtyř. Zjevně se to snaží připojit na internet, ale zbytečně, toto pc internetové připojení vůbec nemá. A tohle je nežádoucí."
DukeNuke
Každopádně již je ošetřeno, bez edgewebview to chodí bez problémů. Takže nebudeme vymýšlet problémy, kde nejsou. Podobně se to chovalo, když se spouštěl "pomocník uživatele pro přihlašování k mrkvošrot účtu". Taky zbytečnej krám.
@pocitujlasku: FW je esetí, k tomu nemám přístup. Můžu jen upřesnit, že jsou tam povolené určité porty, které jsou nutné pro komunikaci s ostatními pc. Jinak wokna se chovají tak, že když si jedním procesem nesáhnou, tak spouští další a další stejný proces. Tohle se třeba děje, když je vypnut wsus server. Komunikaci "ven" zahazuje proxy.
pocitujlasku
josef_novak: tu nejde o to, ze vytazuje siet naplno, ale to, ze tam ma vela otvorenych spojeni, ktore postupne zahlcuju siet, aj ked neprenasaju ziadne data. A tie windows nezobrazuje vo vytazeni siete, tam ukazuje len prenasane udaje.
Keby si dal netstat, tak tam bude mat stovky aktivnych spojeni.
josef_novak
Když mi na serveru/routeru jede stahování 200-300 vláken při 500-1000 Mb/s, tak v místní síti to ani nepoznám, když si prohlížím stránky.
pocitujlasku
josef_novak
Běžná LAN karta zvládá bez problému 50 tis. TCP spojení za sekundu, při 100 tis. už trochu funí, při 500 tis. hodně zatíží CPU a při miliónu se objevují dropy a latence jde do kytek.
Vychází to, že tam má tam milión spojení se 7% vytížením CPU a bez datového provozu. Trochu úsměvné.
Edit: Stačí se podívat, kolik má prohlížeč otevřených podprocesů s jedním otevřeným oknem, u mě jich je 18 s nulovým vytížením sítě. Takové blbosti by potom musel řešit každý.
Takhle vypadá pokus o 100 spojení (plnou rychlostí) přes iperf3, kdy kilový ping je kolem 90 ms.
DukeNuke
1. na ping neodpovídá síťovka, ale systém. Takže kolik připojení zvládá karta je irelevantní.
2. každý technologický počítač je hlídán speciální službou. Ta je připojena na sysmana, který umožňuje sledování. Pokud se na sysmanu objevují chyby, pak lze z toho vyvodit, co vadí. V tomto případě to ukazovalo na paměť a na CPU. Kdyby byla chyba na síti, ukázal by to orion.
3. a jak jsem psal výše, po připojení přes RDP a taskmgr zátěž klesla. Tohle wokna dělají běžně, klidně třeba u windows update (nebo ve výše uvedeném případě pomocníka pro účet mrkvošrot). V taskmgr tak lze zjistit jen pohledem, co by to mohlo být. A samozřejmě se jde po tom, čeho je tam spuštěno nejvíc.
4. po odstranění edgewebview se chyby přestaly objevovat. Tedy řešení bylo správné.
Správná otázka je, proč widgety, když nejsou povoleny a proč cortana, když není nainstalována.
A konečně, na téma vytěžování systému edgewebview je toho na netu k dohledání až až.
josef_novak
edgewebview2 je normální komponenta, která nikdy nezablokuje síťový přístup k RDP a kecy o tom, že jakmile se odpojíš, tak v PC vypukne peklo, jsou k popukání.
Dodej tady výpisy z té speciální služby, jak se v sysmanu objevují chyby a tys musel jít do speciální Windows operace.
Edit:
- Šéfe pojďte se na něco podívat, to jste ještě neviděl. Dívejte na ten nenažraný Chrome
- Myslíš DukuNuku, že je to problém, když nemá žádnou zátěž
- Jsem si 100% jistý, že tam neprojde ani ping, ale za odměnu ten Chrome sejmu a vydoluju z toho procento paměti navíc. Potom to budu všude publikovat, jak jsem dobrý
- Tak jo, ještě že tě máme
