Rozvod na zahrade.
adakar
Rozvod na zahrade.
S LDPE 4,4mm som už robil, HDPE nepoznám, ale je vraj tvrdšia, nepoddajnejšia. Myslíte že je oproti LDPE 4,4mm slušne zvládnuteľná na položenie do plánovaného výkopu (š.15cm, hl.40cm, spád 2cm na zimné vypúšťanie) na pevný udusaný spodok čiernej tuhej zeme tak, že by som sa snažil, pre udržanie spádu, jej prirodzenú "nepoddajnú návinovú esíčkovitosť" usmerniť naležato, nejako si pomáhajúc postupným skobovitým zaisťovaním?
A je v poriadku chráničku s CYKY3x2,5 + žltozelený (pre zásuvku kosačky atd) uložiť pár cm pod hadicu (napr. do hĺbky 60cm a 20cm. zásyp)? Alebo pod hadicou byť nesmie, a buď široký výkop a chráničku 20cm? vedľa hadice do hĺbky 60cm?, alebo výkop nový, čo samozrejme radšej budem vláčiť predlžovák?
edit: správne: Myslíte že je oproti LDPE 4,4mm Bolo tam HDPE
Lukar
Na zahradě mám přívod pro kapkovou závlahu v červené chráničce cca 50 cm v zemi vedle ní vedu tak samo kabel CYKY 3x1,5 rovněž v chráničce přes chráničojistič (napájení darlinku, kultivátoru atd.) Zasypal cca 15 cm, udusal a dal ještě červenou folii ( kdyby po mě někdo kopal)dosypal hlínou a zasel trávou. Vše cca 10m. Vše dobře nafocené kde co vede...
Když použiješ silnější přívod nic tím nepokazíš. Pokud můžeš veď trasu pod chodníkem nebo těsně vedle. Tam určitě nebudeš nic kopat ani sadit. Já tak mám přívod do zahradní chatky.
adakar
U mňa ísť pod 40cm vodou by som mal pri spádovaní problém, a keďže hadica musí krížom pod obrábanou pôdou, tak 5cm nad hadicou staré obkladačky, aj modrú fóliu. Bežným kopaním to nedočiahnem - a bude to u mňa..
Elektrika byť nemusí, ale keď už kopem.. Tak by som pred položením vody len prikopol na tých -60cm.. Pokiaľ chránička má byť červená, navlečiem ju pod zemou na tú UV čiernu.. Táto časť rozvodu je na final, tak nech je to ako má - zapojí všetko riadny elektrikár, bude mať toho u mňa viac.. K modrej fólii nad hadicou aj červenú, upozorniť kopáča, a tesne pod hadicou (napr. -45cm) tiež pás červenej - myslím že voči prekopnutiu urobím maximum..
Ide mi o to, či môžem viesť elektriku tých 20cm pod hadicou s vodou. Mám za to že nie je problém, len sa pýtam skúsených - pokiaľ teda majú záujem poradiť..
Tiež na tú skúsenosť s tuhosťou HDPE - kotúč by som bral dobierkou, neviem si to vopred ošahať..
HF_Tech
Lukar
adakar
Ok, dík za špagát do chráničky, len už by som nechcel v budúcnosti pridávať, toto bude len sekundárny (predlžujúci) záhradný rozvod, idúci zo záhradného rozvádzača (ktorý tiež pripojí elektrikár). Teraz chcem preň pripraviť do chráničky 20m 3x2,5 CYKY + CY6, a to pre dve zásuvky: jedna na jeho 10-m metri, druhá na konci na 20-om. Otázka, aby som nemusel potom pridávať: pre riadne pripojenie potrebuje každá zásuvka na záhrade zvlášť svoj chránič (čiže z rozvodnice ťahať dva CYKY, každý zo svojho chrániča), alebo riadne pripojenie týchto dvoch zásuviek je na jeden chránič (čiže zo záhradnej rozvodnice ťahať jeden CYKY zo svojho chrániča)?
ondraN
Lukar
Nad zásuvky si ještě udělej stříšku a přívod do zásuvek jestli umožní konstrukce ze spodu.
Šířka jak klasický 1 fázový jistič. Jenom svého elektrikáře upozorni, ať nekupuje levnější elektronický chráničojistič ale
s klasickou konstrukci s permanentním magnetem. Například: Proudový chránič s jističem NOARK Ex9BL20J 1P+N B16 30mA A.
Pokud bude svatba na zahradě 2 zásuvky bude málo
adakar
Jo, a v našom veku myslím budú tie dve zásuvky na jednom kábli až až
Ďakujem za pomoc, môžem to poobjednávať,
a keď už plánovať zásuvky: ako najnižšie k zemi môžu ísť (všetko tráva), s akým krytím minimum, a ako môžu najbližšie k ventilu s vodou?
Lukar
Nebo jednoduchou 1 násobnou?
IP44 venku musíš nad ní mít stříšku, nebo IP55
Pokud bude pod přístřeškem, nemusí mít stříšku. Pokud bude mít zásuvka 1 přívod, dej pod ní na rozbočení k další zásuvce acidur krabici. ať se ti po káblech nedostane do první zásuvky vysrážená voda (bude vypadávat chránič) A v jaké výšce - pokud bude volně na pozemku, tak níž než 50-60 cm bych ji nedával. Tráva, sníh, ukopnutý palec u nohy, .....
vývod ze země pro kabel bych dal v hrubé (možná zbytek té tvojí vodovodní trubky) trubce strunová sekačka kromě trávy probije každý husí krk.
Pokud budou problémy k vůli odkazu, nechť ho admin smaže. Dík
vasekpetr1
Lukar
adakar
Zásuvku od točky dám teda podľa umývadla, cez 60cm, aj pod nejaké dvierka - polievať kol sa bude stále - aj keď v podstate vetva pôjde len pri kosení..
Zvažujem pribaliť UTP kábel, aj keď nemám predstavu k čomu pre odľahlé miesto záhrady, merať hladinu touto vetvou nebudem, jedine pre nejaké zabezpečenie, osvetlenie, signalizovanie otvorených zadných dvierok.. Obyčajný by som mal niekde mať, ale súbežne s CYKY radšej niečo tienené?
Behemot
- Doporučuje se dohled moderátorů
Esli chceš používat věci za deště a sněhu zapojený v zásuvce, tak jediná volba vo které aktuálně vím je Scame Protecta s IP66, kdy se celá připojená vidlice uzavře utěsněným víčkem. Kabel je mezi takovejma dvěma blobama žvejkačky, která to obemkne.
Co se týče umístění do země, voda se do houbky dává kvůli nezámrznosti. Pokud to budeš vypouštět, je to úplně jedno, a nejaký kecy ignoruj. V chráničce obvykle permanentně stojí voda (zvlášť když ju necháš trčet kolmo z trávy a přímo do toho prší), čili kabel je permanentně ponořenej. Co tomu jako má udělat voda v trubce umístěné kdekoli kolem tvl? Myšlenkový pochody nekterejch ekspertů, to nevim, esli se smát, nebo brečet ty kokso.
Z tohohle hlediska, aby kabel nebyl stále ponořenej, je lepší ho dávat do pískovýho lože. Ale kdo to dneska chce dělat že?
Lukar
Nic proti tobě, ale oba známe z praxe dost expertů co udrží moč i šroubovák
