Tesla NZK 160 - přesunuto
Misak
Misak
- Administrátor
Jo, a před D301 musíš naměřit stabilizované napájecí napětí zesilovačů, ta zenerka je na něj natvrdo připojená katodou.
Do schémátka, které je na předchozí straně, jsem dopsal důležitá napětí, která tam musíš naměřit. Samozřejmě počítej s nějakou tou tolerancí.
Misak
Misak
Misak
buchar
Pustil jsem si LP. Několik minut hrál a najednou reproduktory ztichly. Gramo se točilo, ale bylo ticho. Vypnul jsem a znova zapnul, ale nic.
Připojil jsem tedy pro další zkoušení tape deck. Stejný problém. Stále ticho. Ale když jsem při zapnutém přehrávání
tape decku vypnul NZK, tak jsem zaslechl přehrávanou kazetu. A když jsem při zapnutém přehrávání zase zapnul NZK tak asi 1-2 sekundy vycházel zvuk z repráků. Takže vždy při vypnutí a zapnutí zaslechnu zvuk v reproduktorech.
Stáhnul jsem si servisní manuály na NZK150, NZC160, AZS101 a podle měřících bodů jsem vše změřil a vše odpovídá. Byly pouze 0,5V - 1V rozdíly.
Ale myslím, že to je v normě. Motor gramofonu i kazeťáku se točí, kontrolky svítí, naměřené hodnoty jsou podle schématu, ale nechce hrát.
Pokud má někdo povědomost o závadě, prosím pomozte. Budu vděčný za jakýkoliv nápad.
buchar
Já jsem zatím vyměnil na desce korekcí tranzistory (T3, T3´ a T4),
na desce koncového zesilovače jsem vyměnil hovňáky a plastové elektrolity
a na desce předzesilovače s přepínači všechny tranzistory a plastové elektrolity.
Závada bohužel stále přetrvává.
Ani teď vás nic nenapadá? Podle mých chabých znalostí to musí být něco co je
společné pro všechny vstupy. Ještě zbývá Filtrační kondenzátor C301 (granát)
a IO MDA2010. Ty to ale asi nebudou, protože by to asi nehrálo vůbec.
Kondenzátor jsem si pro jistotu objednal.
Takže teď už mě nic jiného nenapadá.
bu2520
buchar
buchar
buchar
Po výměně výše popsaných součástek jsem generátorem a sledovačem nf signálu zjistil, že koncový stupeň a deska s korekcemi signál propouští. Jak je na tom deska s přepínáním vstupů nevím, protože odtud to jde na desku mgf a z této desky vychází jen velmi slabý zvuk, když připojím generátor na pin 1 a 8 MH2009A.
Ale teď se po zapnutí ozve bručivý zvuk asi na 1-2 sekundy. Je na tomhle videu https://1drv.ms/v/c/56e8d00e0341f8e9/IQ ... U?e=9QlGXF.
Najde se tady někdo kdo mi pomůže???
buchar
Připojil jsem na vstup MGF audio signál a zjistil jsem, že signál jde až na pin 11 a 16 MH2009A, ale z něj na výstupních pinech 1 a 8 se jen při zapnutí a vypnutí ozve přehrávaný zvuk.
Je snad tento IO vadný?
