Hledám někoho, kdo mi zkontroluje schéma PCB
Jakub10
#1 Příspěvek od Jakub10 »
Ahoj všem, stal jsem se čerstvým bastlířem a hledám někoho, kdo by mi mohl zkontrolovat schéma případně PCB před tím, než si nechám desky vyrobit. Navrhnul jsem malé zařízení s čipem ATTiny, senzorem CO2 + OLED displejem.
Pracoval jsem v softwaru EasyEDA Pro, schéma mám v PDF. Případně mohu
zaslat i Gerber.
Je to moje první zkušenost a jsem amatér. Rád se odměním.
Děkuji komukoliv za pomoc a soukromou zprávu.
Cust
#2 Příspěvek od Cust »
Hoď to sem v PDF a budeš tu mít do 24 hodin tři strany o tom co je špatně a jake jiné plyny by jsi měl měřit a co s tebou udělá kyselina sýrová.
#3 Příspěvek od masar »
A což teprve sírová...
:wink:
Cust
#4 Příspěvek od Cust »
Ta je pro chemiky...
teufel
#5 Příspěvek od teufel »
Právě proto nedám dopustit na starý Eagle - schéma a návrh desky jsou provázané, jakákoli chyba je hned vidět
Jakub10
#6 Příspěvek od Jakub10 »
Ahoj zdenahrávám PDF.
Snažil jsem se ho trochu popsat.
Princip by měl být takový, že při nabíjení se baterie nabíjí, ale vše ostatní jede z USB. Jinak je vše popsáno ve schématu.
#7 Příspěvek od masar »
Žádnou do očí bijící "hrubku" (teď nemyslím tu H₂SO₄) na schematu nevidím (zatím). Jen mám pocit, jakoby to pocházelo z Austrálie.
:wink:
Jakub10
#8 Příspěvek od Jakub10 »
To je tím, že neznám správné mravy a tvořil jsem to s pomocí AI :roll:
Vzhledově asi nic moc, ale funkčně by to snad mělo být v pořádku.
Díky za pomoc
#9 Příspěvek od masar »
Trochu mi tam schází nějaký vypínač k zamezení úplného vybití baterky při nepřítomnosti USB. Ale asi to máš zajištěno jinak.
:wink:
feliz_navidad
#10 Příspěvek od feliz_navidad »
Až budeš navrhovat desku, tak pokud to půjde snaž se vejít do rozměru 100x100mm. To ti Číňan udělá za necelých 5EUR/5ks včetně dopravy.
HF_Tech
#11 Příspěvek od HF_Tech »
masar píše:Trochu mi tam schází nějaký vypínač k zamezení úplného vybití baterky při nepřítomnosti USB. Ale asi to máš zajištěno jinak.
:wink:
Nějak nevidím typ LDO stabilizátoru.
Řeší se to typem, který má vstup ENABLE s hysterzí, kde se při poklesu napětí baterie pod zvolenoum mez vypne.
Jakub10
#12 Příspěvek od Jakub10 »
Ahoj, díky za odpovědi.
Chci použít baterii, která má ochranu proti vybití. Něco jako je toto: Odkaz
Jinak LDO jsem našel např. tento, ale ten to hlídat neumí: .
Odkaz
Cust
#13 Příspěvek od Cust »
Kdysi dávno jsem nabíjení/napájení z baterky/napájení ze zásuvky řešil takto... Pro inspiraci.
Šťáva jde ze zásuvky nebo z USB-C nebo z baterky, všechny cesty otevřené...
elnovy
Doporučuje se dohled statného moderátora
#14 Příspěvek od elnovy »
Vařil pomoci inteligence......To je tím, že neznám správné mravy a tvořil jsem to s pomocí AI.... Je velmi hezké. Tak ai napiš. Proč si to tak udělal? A ona ti to zkontroluje? A co se týče tištěného spoje, ten ti zkontrolujou přímo NA JLCPCB.
Tak se dej do toho gerberu. A pokud opravdu PoKud jsi nic znáLek.
Tak se AI zeptej na základní. Informace vypínač pojistka proudová ochrana napěťová ochranná přebíjení akumulátorů. To všechno ti řekne jako učitel ve škole. Ohm zákony kirchhoffovy zákony. Max maxwelovi zákony. Newtonovy zákony. A to je, DD. To všechno je potřeba vědět. :D :) :(
Můj e-mail: elnovy@email.cz
Povolání: Vývoj elektroniky+DPS
Zájmy: Programování C++ ,Jawa,HTML
elnovy@email.cz
Dumitru
#15 Příspěvek od Dumitru »
Cust píše:Kdysi dávno jsem nabíjení/napájení z baterky/napájení ze zásuvky řešil takto... Pro inspiraci.
Ahoj otázka trochu mimo témy, momentálne pracujem na projekte kde tiež chcem použiť podobný AC/DC zdroj, zariadenie by som chcel certifikovať, a v schéme nevidím žiadnu vstupnú filtráciu , prešlo zariadenie v pohode cez LVD a EMC skúšky ?
Ja som totižto tam osadil už hotový filter, viď foto, ale ak by to nebolo potrebne a pre daný zdroj píšu že je EMC compliance without external components, ušetrilo by mi to nejaké miesto na pcb :)
Ďakujem.
