Banánky z Temu
Tato sekce je určena pro diskusi o dílenském vybavení, tedy o nářadí, pomůckách a přípravcích, převážně tedy povahy mechanické, nikoliv elektrické
Jindra2
Banánky z Temu
#1 Příspěvek od Jindra2 »
Na Temu jsem objednal mimo jiné i banánky. Mají ale jednu chybu, pružná manžeta se volně otáčí a přechodový odpor se mění. Upravil jsem je připájením manžety k tělu banánku. Je třeba ho rozebrat, použít pájedlo s výkonem alespoň 100 W a dobré tavidlo. Použil jsem zbytky Eumetolu, který mám dlouho z dob totality. Další nectností banánků je šroubek držící vodič, lze se ho při měření dotknout. Přetáhl jsem přes něj proužek smršťovací bužírky a ohřál. Výhodou banánků je otvor z boku a možné jejich propojování.
Jindra
jezevec
Hlavní moderátor
#2 Příspěvek od jezevec »
To je známá bolest tohoto typu banánků, jediné řešení je to cos uvedl, dělám to tak už dávno.
martinkopp
#3 Příspěvek od martinkopp »
Vyhoď to a kup si na aliku tyhle
https://www.aliexpress.com/item/32874847807.html
Jsou nesrovnatelně lepší.
#4 Příspěvek od Hill »
Doplňující otázka: proč je třeba řešit izolaci šroubku, když do toho banánku lze zasunout další napříč?
Jindra2
#5 Příspěvek od Jindra2 »
Dotek na šroubek může ovlivnit výsledek měření (třeba odporu) a při měření síťového napětí je to snad jasné. Možnost rozbočení je bonus navíc a ne vždy se použije.
Jindra
Milan_F
#6 Příspěvek od Milan_F »
Ta manžeta se otáčet má. To, že má přechoďák je tím, že je to sračka. Jako všecko z Temu. Síťový napětí do toho pustí snad jen blázen. Vyhodit do popelnice. Ty v odkazu výše jsou o mnoho lepší. Já sem si oblíbil banánky Deltron. Je k nim katalogový list od výrobce s parametrama.
#7 Příspěvek od rnbw »
Ano, na Hirschmanne sa manzeta tiez otaca. Lenze tam nie je milimetrova medzera, tak to funguje.
pocitujlasku
#8 Příspěvek od pocitujlasku »
ja som kupoval na ali a nemusel som na nich nic upravovat.
No vidis, a tak si sa bal
Hydrawerk
#9 Příspěvek od Hydrawerk »
Z Temu banánky raději nekupovat. Hirschmann je docela dobrej. https://www.gme.cz/v/1499624/hirschmann ... mm-cerveny
https://www.gme.cz/v/1499623/hirschmann ... -4mm-cerny
Mám ho na kabelu od akušroubováku.
Naposledy upravil(a) Hydrawerk dne 20 úno 2026, 23:19, celkem upraveno 1 x.
Hydrawerk
#10 Příspěvek od Hydrawerk »
Jestli laciný banánek, tak raději nějaký takový, který se nemůže protáčet. https://www.gme.cz/v/1498195/bananek-4m ... 60v-10a-dc
Hydrawerk
#11 Příspěvek od Hydrawerk »
A vůbec bych se nebál koupit nějaké banánky od Stäubli.
https://www.tme.eu/cz/katalog/bananky-4 ... ce:staubli
https://www.tme.eu/cz/details/slq-4a-46 ... 6-2023-22/
Mám jeho starší verzi, ale zatím jsem ji nepoužil. Je tam uchycení kabelu, aby nešel snadno vytrhnout...
#12 Příspěvek od masar »
S banánky v provedení s bočním šroubkem jsem se setkal v 60-tých letech již jako s historickými a vzhledem k jejich bočnímu šroubku je považuji za nevhodné a nebezpečné. Plast (tehdy bakelit), který slouží jako "náhodný" izolant?
Od té doby jsem se odporu k nim nezbavil.
:wink:
#13 Příspěvek od Celeron »
Já používám český banánky T110, co se snad vyráběly už za bolševika. Mají je skoro v každým elektrokrámě asi v šesti barvách a nikde tam není nic, co by člověka "praštilo". Cena lidová 10 kaček.
Milan_F
#14 Příspěvek od Milan_F »
Ty taky za moc nestojej. Kdysi jsem v EZK koupil jejich nepovedený napodobeniny. Všecky jsem vyházel. Plasty křivý jak když sere a maluje. Navíc nešly zastrčit do zdířky. Ty bolševický stály taky za houby. Plasty praskaly a nýtování těch plechovejch proužků se protáčelo a vytvářelo přechodák.
Pak byly ještě jedny, s postříbřenym plechem stočenym do tvaru písnene S. Ten když se opatrně připájel ke středovýmu kolíku tak byly ok.
Jedná se o banánky Tesla Jihlava WK 459 00/01/02
Kremik
#15 Příspěvek od Kremik »
Ty sračkový z prvního obrázku mají z levných banánků nejnižší přechoďák, samozřejmě když jsou propájené. Já je pájel na konci, ne uprostřed. Ale to je asi jedno. Ale nejsem si jistý, jak moc dlouho vydrží pružné, moc je nepoužívám. Tím je ovšem nijak neobhajuju, jsou to sračky, ale to ty levné všechny.
Zpět na „Dílenské vybavení, nářadí, pomůcky, přípravky“
