Sháním obvody na konstrukce periferií pro osmibity (II)
#391 Příspěvek od samec »
Mám nejaký integrač. Neviem čo to je, ani už nepamätám, z čoho som ho vytiahol. Zdá sa, že bol v pätici. Nebol spájkovaný. Plastové puzdro DIL40, potlač v troch riadkoch:
Kód: Vybrat vše
(Logo Motorola)
XC89511P
QL A14T8841
Zdola vylisok MALAYSIA
Je to k niečomu, alebo to môžem zahodiť?
judeware píše:pro krystaly vpravo nemám využití
Sem si sa díval?
https://en.wikipedia.org/wiki/Crystal_o ... requencies
Prvý sa vraj alternatívne používa na 44,1kHz vzorkovainie audia,
druhý je dva-krát toľko,
tretí sa vraj alterntívne používa v telefónoch na tónovú voľbu.
judeware
#392 Příspěvek od judeware »
Krystaly nevhodné pro využití v osmibitech dávám stranou. Dostal jsem je, sám bych je zřejmě z desek nevypájel.
Podobnou Motorolu jsem už možná lustroval. Buď je to atypicky značené MCU 6805, nebo něco signálového do TV, nebo něco úplně jiného. :) Mezi šikovné součástky pro osmibity jsem nic podobného nezařadil (ani po čerstvém prolétnutí posledními poznámkami).
judeware
#393 Příspěvek od judeware »
O aparátech Nokia 1202E a Nokia řady SAT 800 jsem zde před lety pochyboval (příspěvek, ani fota, jsem nenašel). :oops: Ovšem dnes jsem získal receiver nazvaný "IRD SAT 800 PLUS" (pod tím na štítku stálo - "model 5947") Navenek (foto č. 1) vyhlíží chudě a nezajímavě, jako ty dva odsouzené typy. Jenže pod krytem (foto č. 2) je kousek od TDA8741 deska na chůdách, na které je OSD STV5730! Kromě toho i EEPROM 24Cxx a MCU Motorola mask ROM (čistě sbírkový). A též jedna zajímavost - (foto č. 3) dekodér z dob analogu (VideoCrypt). Už jsem ho tady jednou uváděl na foto z receiveru Pace. PTV115 je normální MCU 8051/8052 s konkrétním programem v mask ROM (ale šel by z recese vypájet a použít i jinak). TCE PTV114 je zajímavý raritním pouzdrem DIL22 (rozteč vývodů 2,54mm; ovšem rozteč řad je něco mezi běžnými DIL20 a DIL40, stejně to má i OSD M50555, ovšem ten má 1,778mm mezi vývody). Jeden z PTV111/PTV113 je přeznačený TEA2130.
RX-20
#394 Příspěvek od RX-20 »
samec píše:Mám nejaký integrač. Neviem čo to je, ani už nepamätám, z čoho som ho vytiahol. Zdá sa, že bol v pätici. Nebol spájkovaný. Plastové puzdro DIL40, potlač v troch riadkoch:
Kód: Vybrat vše
(Logo Motorola)
XC89511P
QL A14T8841
Správné označení je ZC89511P a je to 8-bitový mikropočítač. Je to použitelné, pokud umíš sestavit program pro Motorolu.
S časem se vše zhoršuje (zákon prof. Parkinsona).
Diskuze s hlupákem je ztráta času, protože hlupák vás stahne na jeho úroveň a umlátí vás jeho hloupými argumenty.
RX-20
#395 Příspěvek od RX-20 »
judeware píše:...Motorola je obvod do CRTček (signálový IO) ....
8-bitové domácí počítače mají výstupy na TV. Většinou přes modulátor. Někdy je modulátor jen oddělený modul (Atari400), někdy je integrovaný na desce. V každém případě je vždy vstup do modulátoru. TV postupně mizí a bude nutno je nahradit LCD. Ten Motorola brouk se k tomu dá použít. Začni je sbírat.
judeware
#396 Příspěvek od judeware »
Viděl jsem značení XC i ZC. Ovšem bývají mask ROM a z bídně se vyskytující dokumentace není jasné, jestli ty Motoroly umožňují režim "External Access", jako klasika 8048/49/50 a zejména 8051/52. Spíše se v novém zapojení využít nedají (na rozdíl od PTV115 z dekodéru VideoCrypt). Proto je neberu.
RX-20 píše:TV postupně mizí a bude nutno je nahradit LCD. Ten Motorola brouk se k tomu dá použít. Začni je sbírat.
Tohle jsem nepobral - Sinclair ZX 48K má bez úpravy jen "RF out", ovšem Atárka, C64, Amstrad CPC, Sharp MZ, ty všechny mají cinch "CVBS" (pokud to není ze zámoří, tak PAL) a mnohdy více či méně exotickou variantu RGB (RGBI). Nehrozí, že by nešly připojit k zobrazovačům, lhostejno, zda ke skleněnkám, či plackám. Ty nejnovější maxiplacatice (omezené na HDMI) stejně stojí za prd a pokud je někdo mermomocí chce, řeší to všudemožně diskutovanými scan konvertory.
RX-20
#397 Příspěvek od RX-20 »
Brzo budou jen maxiplacatice HDMI a budeš sbírat i obyčejné miniplacatice :) Jak to je se synchronizací z těch 8-bitů? Znám jen ZX Spectrum s modulátorem a Atari400 též s modulátorem. Nic modernějšího jsem neměl.
#398 Příspěvek od rnbw »
Je nezmysel pripajat 8-bity k velkym TV. Vysledok je odporny. Najlepsie to vyzera na malom CRT. Daju sa kupit na bazosi za par eur.
judeware
#399 Příspěvek od judeware »
RX-20 píše:Jak to je se synchronizací z těch 8-bitů? Znám jen ZX Spectrum s modulátorem a Atari400...
Ale to jsem přece uvedl v příspěvku ze 17. února 18:04h.
A z jiného soudku - schovávám menší placky s konvenčními vstupy, sem tam nějakou tu OTFku (C345/6/7, C459 mono atd.), předělal jsem monitory EGA Novotec a Jepssen a skladuju i neopravený CGA, jehož značku jsem zapomněl. K VGAčkům 4:3 (nejlépe 1600×1200) mám k dispozici konvertor Davida Lüftnera, nebo známou periferii Unicard Bohouše Nováčka.
rampage
#400 Příspěvek od rampage »
rnbw píše:Je nezmysel pripajat 8-bity k velkym TV. Vysledok je odporny.
Kompozitné video ano. RGB nie nutne. Ale na to si treba vedieť poradiť.
#401 Příspěvek od samec »
Nejaké integrače z klávesnice.
Schéma je na strane 56 v pdf
https://vtda.org/books/Computing/Hardwa ... rboard.pdf
judeware
#402 Příspěvek od judeware »
To je nějaké kamuflážně značené TTL a MCU 804x (podle schématu 2&3 krystal, 4 reset). Původních MCU je relativně dost, ale na hraní se hodí vždy.
judeware
#403 Příspěvek od judeware »
A proto ještě jednou něco málo na téma klávesnice (už jsem to tu nakousl víckrát, takže naposledy). Narazil jsem na klasickou Chicony s konečníkem DIN (to se dá odhadnout dle typu na štítku). Měla otřískané plasty, chybělo cca deset hmatníků a nevzdělaný římský spoluovčan jí odstřihl kabel (čím novější, tím méně měděný, což dotyčný samozřejmě nikdy neví).
Čekal jsem MCU Daewoo DMC80C49, což je pozdní, nízkoodběrová mutace onoho elementárního/průkopnického typu. Nebyl tam. :( Ovšem když už jsem se zdržel rozebíráním, deska s MCU šla ven (viz foto).
"CIC" C32321AE
CHICONY VER-M
105-08049-130
9450 CT1
Ⓜ © INTEL 1980
Navozuje dojem, že "je to přímo Chicony" (kdo ví, kde se plátkuje i pouzdří). Je to běžné MCU s pamětí 2048B mask ROM, spíše NMOS, odběr okolo 50mA. Prodejci na Aukru o něm v popisech často píší chybně a konkrétně o tomto kusu (na základě písmenek na pouzdře) typický Neználek® bez uzardění obvykle napíše: "výroba Intel v roce 1980". :D
Už jsem to tu jednou schytal (za kanibalizování téhle generace klaviatur). Ovšem tahle byla vskutku nepěkná. A vytažená deska může ve speciálních případech posloužit i jinde. A vypájený integráč tuplem!!! 8-)
#404 Příspěvek od rnbw »
Mam jednu staru DIN klavesnicu - kompletnu, ale ma odpaleny procesor (nefunguje a extremne zerie). Obavam sa ale, ze kazdy vyrobca ma inak zapojene klavesy do matice.
judeware
#405 Příspěvek od judeware »
Taky jsem neměl na müsli použití 804x v jiné klávesnici (jinak drátované) s oním MCU, ale v zapojeních mimo původní místo určení. V Amáru byl článek o využití čs. MHB8048 v řízení NF zesilovače, existují různé digitálky, teploměry a jiné zábavnosti. Chtěl jsem si stavět řízení etážového elektrokotle v bytě (dodnes na zdi visí mechanické rego), ale protože osmibity a AV technika mají přednost (a občasné servisy, zvláště atypičností, které profík nechce dělat proto, že "se to ekonomicky nevyplatí, paninko"), tak se k tomu dostanu možná až v důchodu (a nejen k tomu topení). To píšu zklamaně šest let za prahem dospělosti a devět let před důchodem.
