Diody, můstek do nabíječky
MetalGod
#16 Příspěvek od MetalGod »
Myslím, že kdyby ty diody měl a něco o nich věděl, asi by se takhle neptal a rovnou je tam nabastlil.
A jestli ten můstek snese trvale opravdovejch 50A, nebo polovinu, je jedno, je to 9A zabíječka a jištění má 20A, a i taková jednoampérová 1N400x snese krátkodobě 30A, tak kolik tenhle můstek? Papírově 400A, ale i kdyby "jen" 100A, tak to bohatě stačí.
Má tam 4 dráty s fastonama, takže, jestli jsou stejný šířky (6.3mm), mu stačí jen napojit můstek a k němu plácnout nějakej chladič.
— Winston Churchill
ZVUK2000
#17 Příspěvek od ZVUK2000 »
Běžně se u těch můstků jako chladič používá dno přístroje.
#18 Příspěvek od rnbw »
Presne tak, nejaky mostik s fastonami, co sa da namontovat priamo na plech, je idealny. Naco vymyslat nejake orloje s obrovskymi historickymi diodami.
#19 Příspěvek od EKKAR »
Nejaky mostik s fastonami NĚKDO doma mít nemusí, ale ty starý "sloní" diody ano - a je víkend a pokud potřebuje nabíjet, klidně může za dvě hodiny bastlení náhradních chladičů nabíjet. Můstek s fastonama si pak klidně může koupit (objednat) v pondělí a až mu daůlší pátek přijde, může ho jen vyměnit ...
workhard
#20 Příspěvek od workhard »
Tak s tím bych se určitě nebabral, ani kdybych měl ty diody doma :D Co fastony, ty ustřihne a pak je tam zase bude vracet? Hloupost.
Kremik
#21 Příspěvek od Kremik »
Jasně. A třetí vikend, když se bude nudit, dá si tam třebá ... vakuový usměrňovač :D
Do vlákna, kde mizí mé příspěvky, nadále nepřispívám. Na to je můj čas příliš cenný.
#22 Příspěvek od rnbw »
Ked potrebuje surne nabijat, tak si moze kupit nabijacku aj v potravinach.
Kremik
#23 Příspěvek od Kremik »
Když bude potřebovat nutně nabíjet, spokojí se s polovičním proudem. Určitě mu v tom původním můstku aspoň jedna dobrá dioda zůstala.
Naposledy upravil(a) Kremik dne 24 zář 2021, 20:33, celkem upraveno 1 x.
MetalGod
#24 Příspěvek od MetalGod »
Karle, nemudruj, kdyby ty diody měl, tak by je tam nějak nabastlil, a ani by se tady nepotřeboval ptát. Tak buďto bude kupovat zastaralý diody, ale pak se s nima bude patat půl dne, nebo koupí rovnou můstek, a do hodiny může spokojeně nabíjet.
P. S.: Diody s tímhle pouzdrem jsem rozdal, jsou prostě nepraktický.
— Winston Churchill
#25 Příspěvek od BOBOBO »
Jo v těch nabíječkách z potravin je tento můstek upevněn trhacím nýtem na stěnu tohoto hebla . Žádné chladiče se nedávají .
Grafiaus
#26 Příspěvek od Grafiaus »
ale skrinka uz dostala nový šat :)
marli
#27 Příspěvek od marli »
Používáte někdo podobný typ nabíječky olověných akumulátorů s doplněnými odpory pro omezení proudu, nebo je to zbytečné? Mám tu takovou nabíječku, s přepínačem proudovych rozsahů, kde byly odpory realizovány odporovým drátem a odbočkami z něj. Ten se ale rozpadl, a já nevím jaké hodnoty zvolit, a jestli je to vlastně potřeba...
M.
#28 Příspěvek od BOBOBO »
Dej tam žárovku z Trabanta 6V/45-55W .
#29 Příspěvek od EKKAR »
marli píše:Používáte někdo podobný typ nabíječky olověných akumulátorů s doplněnými odpory pro omezení proudu, nebo je to zbytečné? Mám tu takovou nabíječku, s přepínačem proudovych rozsahů, kde byly odpory realizovány odporovým drátem a odbočkami z něj. Ten se ale rozpadl, a já nevím jaké hodnoty zvolit, a jestli je to vlastně potřeba...
M.
Zbytečný to není, umožňuje to volbu nabíjecího proudu pro různý velikosti baterky. I furt stejná baterka se dá nabíjet různýma režimama. "Arendáš - Ručka, Nabíječe a nabíjení" to popisuje velice přesně. Jako odporovej drát jdou použít různý topný spirály.
marli
#30 Příspěvek od marli »
EKKAR píše: Zbytečný to není, umožňuje to volbu nabíjecího proudu pro různý velikosti baterky. I furt stejná baterka se dá nabíjet různýma režimama. "Arendáš - Ručka, Nabíječe a nabíjení" to popisuje velice přesně. Jako odporovej drát jdou použít různý topný spirály.
Moc díky - našel jsme si to v té knížce, vypadá to, že ta moje nabíječka je stavěná přesně podle jeho návrhu na obr. 48. Jdu objednat výkonové odpory.
