Tesla NZK 160 - přesunuto
buchar
#91 Příspěvek od buchar »
Ano, já jsem měřil ten čtvrtý rezistor.
Zkratování fungovalo tak jak píšeš. Ale zjistil jsem, že když pustím kazetu tak asi dvě sekundy jde správně rychle a najednou se začne zpomalovat. Zkoušel jsem i měřit na bázi a emitoru T201, ale jak se zpomalovaly otáčky, tak klesalo i napětí. Takže nešel naměřit rozdíl mezi bází a emitorem.
buchar
#92 Příspěvek od buchar »
Nakonec se mi to podařilo změřit.
Báze = 3,25V
Emitor = 2,65V
#93 Příspěvek od masar »
Tak ještě se podívej ampérmetrem na proud motoru, jak se chová, jestli není nadměrně zatěžován. Orientační hodnoty napoví někdo, kdo má podobný stroj.
Také můžeš shodit řemínek a ručně "vyhodnotit" stabilizaci otáček (regulaci momentu) motoru. To při zkratovaném C205, aby nevypínalo napájení.
:wink:
buchar
#94 Příspěvek od buchar »
Nastala nová situace. Trochu jsem si pohrál s trimrem. Když jsem na něj trochu zatlačil tak motorek různě kolísal. Vypájel jsem ho jestli není nějak rozvyklaný, ale nebyl. Několikrát jsem s ním otočil na doraz a vrátil. A po spuštění kazety je už rychlost v pořádku jak je vidět na videu https://1drv.ms/v/c/56e8d00e0341f8e9/IQ ... I?e=P2v79K.
Jenomže vypne a pak už vypíná pořád. Pokud ale tlačítko PLAY držím tak motor začne zpomalovat.
#95 Příspěvek od masar »
Prostě nefunguje obvod kontaktů autostopu (třídrátový přívod k destičce) s nabíjením a vybíjením C204/C205. Zkontroluj ty kontakty(P6) a kondenzátory.
:wink:
buchar
#96 Příspěvek od buchar »
Kondenzátory jsou v pořádku, ale nemůžu najít ty kontakty. Drátky vedou někam do soukolí.
#97 Příspěvek od masar »
P6 je součástí pravého unašeče.
:wink:
buchar
#98 Příspěvek od buchar »
Já se tam zkusím nějak prokousat a zítra dám vědět. Zatím díky :wink:
buchar
#99 Příspěvek od buchar »
Večer jsem se ještě trochu vrtal v mechanice kazeťáku a zjistil jsem, že se při zmáčknutí knoflíku zpětného převíjení nepřitáhne ramínko s ozubeným kolečkem k levému unašeči. Na osce, na které je nasazeno, bylo zatuhlé. Pracně a se strachem z pokřivení či zlomení osky jsem jej rozhýbal. A proto, že když se něco může pokazit tak se to zákonitě pokazí, ztratil jsem zajišťovací podložku.
A dnešní stav je takovýto:
1. převíjení vzad funguje pouze s vloženou kazetou jinak okamžitě vypne
2. při přehrávání už to nevypíná a hraje stále
3. otáčky jsou mírně pomalejší i při max nastavení trimru
4. znovu změřen T201: B=3,15V E=2,55V což je míň než požadované minimum.
Hill doporučuje změnu odporu 210/1224. Můj má hodnotu 18K. Ve schématu je 12 - 47K.
A ještě dotaz: proč je na místě C202/1209 osazen kondenzátor 47nF, když je ve schématu 1uF?
#100 Příspěvek od masar »
Ad 1. & 2.
To je snad v pořádku, ne?
ad 3. & 4. - klidně vyzkoušej 47k.
"Příčinó" bude nejspíš změna hodnoty některého z členů děliče R205÷R210. Ue=2.55V napovídá, že schema obsahuje oddělovací diody od motoru k emitoru T201 (na schematu nzk nejsou a posunují žádanou hodnotu regulačního napětí směrem dolů a zvyšují Uce). Také tam bude navíc m.j. i dioda z kolektoru T205 do báze T201 (viz předchozí snižování otáček při držení PLAY).
C202 má za úkol filtraci napětí "žádané hodnoty" a nadměrná velikost nežádoucím způsobem ovlivňuje regulační vlastnosti. Takže kompromis.
:wink:
buchar
#101 Příspěvek od buchar »
Zkusil jsem změnu R210/1224 na 22K, ale otáčky i po štelování trimrem pořád pomalé. Dal jsem 27K a otáčky jsou v pořádku, ale zase vypíná. Čert, aby se v tom vyznal.
#102 Příspěvek od masar »
P6 - přepínací "senzor" otáček. Rozebrat, vyčistit, složit a proměřit. Při otáčení unašeče se musí střídavě spínat vývod 3 (v rohu destičky) se zbývajícími vývody 1 a 2.
"Elektricky" na funkci nemá regulátor otáček vliv.
:wink:
buchar
#103 Příspěvek od buchar »
Ale to znamená rozebrat mechaniku. Tu už nikdy nedám dohromady. A navíc mi vystřelí nějaká pružinka, kterou už nenajdu a jsem v troubě. Nebo existuje nějaký lehčí způsob jak vyčistit P6?
#104 Příspěvek od masar »
Nevím, snad injekci kontaktolem?
V opačném případě zbývá jen elektrická úprava autostopu.
:wink:
buchar
#105 Příspěvek od buchar »
Ještě jsem zkusil dát odpor 30K. Zatím to hraje a dokonce správnou rychlostí. Počkám jestli to přehraje celou kazetu.
