Vrata Hormann
petrzika
Vrata Hormann
jirkati
jenicek
tomasjedno
petrzika
Dneska jsem na to znovu koukal, bohužel to vypadlo jen jednou a pak už to nezazlobilo. Při výpadku jsem stihl změřit napětí na všech čtyřech větších kondenzátorech, bylo tam 48V, 29V, 23V a jen ten poslední, co má mít 17V měl necelý volt. Trafo má 4 vývody, vinutí je na 36V, odbočky po 12V, ale jsou vidět jen vývody 36V na velký Graetzův můstek. Nenašel jsem, jak a kudy se těch 17V dostává na ten koďan, je tam špatně vidět a do úplný rozborky se mi ještě nechce. Na ten můstek si dám bacha, díky.tomasjedno píše:U tohohle pohonu úplně nejčastěji odchází Graetzův můstek ve zdroji. Je tam prasecky nadyzajnovaný 4A typ, já tam při opravě dávám 8A.
tomasjedno
Když to krmím ze zdroje 24 V, tak je na tom kondu co krmí 7805ku 13 V (pokud tedy mluvíme o ellytu nejblíž k tomu 7805, 470 μF/25 V). Je krmený od sousedního 470 μF/63 V (tam naměřím 20 V, ty zřejmě při napájení trafem 23 V) a to přes Zenerku 6V, odpor 10 Ω a diodu 1N4007 v sérii. Inkriminované součástky jsem zakroužkoval, jedna z těch tří bude hin (anebo utržená - občas má kontakt, občas ne).
petrzika
tomasjedno
petrzika
Do dneška to nezazlobilo, nicméně jsem se rozhodl dle rady součástky přeletovat a Tomasjedno to trefil. Ta malá dioda a odpor byly v pohodě, ale když jsem nahřál tu velkou diodu na jedné straně, normálně se vyklonila a skoro vypadla, protože na druhé straně vůbec nedržela. Proletováno, zakrytováno, vyzkoušeno.tomasjedno píše:Stejně bych ty 3 součástky preventivně polechtal páječkou. Buďto se to spraví, nebo definitivně odejde a bude jasno.
Tímto opět děkuji uživateli Tomasjedno!
tomasjedno
petrzika
tomasjedno
