AEG L73283FL - ložiska
#16 Příspěvek od BOBOBO »
Tak dej foto .
bu2520
#17 Příspěvek od bu2520 »
Pokud si na to netroufneš, je několik firem, které ti tu vanu říznou vymění ložiska a slepí. Jinak servisáci mají domluvené svařovače plastů.
piCZus
#18 Příspěvek od piCZus »
Zkusím potom něco nafotit, ale dříve jak v dubnu do toho nepůjdu, protože do té doby nemám aspoň 2-3 dny volna. Zatím si vše objednám, protože pračka pere a při praní nejde nic tušit, než začne ždímat.
#19 Příspěvek od rnbw »
Odporucam este dokupit vytahovak na vnutorne loziska.
Ivan_01
#20 Příspěvek od Ivan_01 »
a nového mamuta, ten otvorený od jesene bude vhodný tak do popolnice. A kvalitnú vazelínu. A pevné nervy, či lepená vaňa hocikedy nepovolí a ty vytopíš susedov až po prízemie ...
#21 Příspěvek od rnbw »
Na vytopenie susedov staci prasknuta hadicka pod umyvadlom. A ta moze prasknut aj ked nie je nikto doma. Na to pomoze poistenie zodpovednosti za skodu.
#22 Příspěvek od BOBOBO »
Jojo , právě jsem zaplatil ...
petr-p10
#23 Příspěvek od petr-p10 »
Hlavně než začneš řezat tak si svrtej po obvodu cca po 15 cm dírky pro šroubky kterýma to potom přesně stáhneš k sobě. Já to řežu řeznickou pilkou na kosti a není to žádná věda.
#24 Příspěvek od BOBOBO »
Místo klapání nám to příště nafoť , to bude místo písmenek super .
HF_Tech
#25 Příspěvek od HF_Tech »
petr-p10 píše:Hlavně než začneš řezat tak si svrtej po obvodu cca po 15 cm dírky pro šroubky kterýma to potom přesně stáhneš k sobě. Já to řežu řeznickou pilkou na kosti a není to žádná věda.
Výše jsem dával podrobný videonávod, jak na to. To vyvrtání šroubků a rozřezání je tam pěkně ukázáno. Zvládnul by to i BOBek za střízliva.
Ten mamut bílý drží na plastu úplně v pohodě. Jenom v té vrstvě je ho potřeba nechat vytvrdit tak 3dny, než se na něj pustí voda.
piCZus
#26 Příspěvek od piCZus »
Kašlu na to. Ložiska s dopravou 108+80+75=263 Kč, gufero s dopravou 197+66=263 Kč, mamut 150 Kč. Kdybych ještě kupoval stahovák s Allegra za 218+55=273 Kč, tak je to dohromady 949 Kč bez práce.
Už jsem se domluvil se švagrem a vezme mi to tady https://www.loziskapracky.cz/cenik/ za 800 Kč na počkání.
#27 Příspěvek od BOBOBO »
Hezkýýýý . :lol:
piCZus
#28 Příspěvek od piCZus »
Za 17 minut hotovo. Vanu řežou mimo svár a používají svářečku plastů. Samotný buben z vnější strany očištěn wapkou. Pračka hučí při ždímání jak za novoty.
#29 Příspěvek od BOBOBO »
Ty nebo někdo od tebe viděl ČÍM to řežou ?
piCZus
#30 Příspěvek od piCZus »
Švagr to neviděl, čekal před domem, ale po 5 minutách to měli rozpůlené, protože mu přinesli ukázat nánosy zezadu na bubnu.
Jestli chceš rozjet něco podobného, tak to musíš natrénovat, oni na stránkách machrují s opravou 560 000 praček + vlastní technologií a vývojem.
Zpět na „Bílá technika“
