Krátký flexovky Schuco na IEC13
#1 Příspěvek od Celeron »
Nemáte prosím někdo odzkoušený typ a kde koupit 0,5 m třídrát flexovku Schuco na IEC13? Hlavně aby to nemělo tuhost klacku, jako mají běžný černý 1,5 metrů flexovky třeba pro PC zdroje. Něco jsem v tý dýlce našel, ale zda to je klacek či měkotina se z popisu nedozvím.
Díky
dred
#2 Příspěvek od dred »
A to si káble flexo - shuko z nejakých zariadení neodkladáš ?? Mám ich možno aj 20... síce na prd ..... ALE MÁM... :lol: :agree:... a sú mi len na dve veci...
:lol:
#3 Příspěvek od Celeron »
A kolik z toho je těch velmi ohebnejch půlmetrovek co sháním? Žádná co? :roll:
dred
#4 Příspěvek od dred »
Mám aj cca 1,5m kus - z nejakej Phillips mikrovlnky .. CU pletená žila =2,5mm² !!! - drôty s obalom celkom ohybné asi nejaký "polosilikón" ale ten nedám.... Niečo také nenájdeš? Resp. nič čo nekúpiš (koncovku/kábel)?
Aký prierez vodiča vôbec potrebuješ??
Aj PC "napájacie" káble mám rôzneho prierezu a "farebného prevedenia" - čierny- väčšinou šit, ale tie staré hrubé "biele" so shuko koncovkou sú celkom použiteľné... a prierez vodiča je ďaleko hrubší, ako u tých čiernych...a ohybnosť je aj pri -20° dostačujúca... používam ich roky vonku napr. na silvestra na stejdži... síce sú už vtedy trochu "protivné" - nedajú sa "normálne" zmotať, ale stále bez deštrukcie..Aký vyšší level ešte požaduješ ?
A koľko ich vôbec potrebuješ a do akých klim. podmienok ?
Možno bude pre teba lacnejší komplet kábel (s koncovkami) odstrihnutý na mieru ...napríklad "dobrý" k PC...
Naposledy upravil(a) dred dne 20 bře 2026, 21:00, celkem upraveno 6 x.
#5 Příspěvek od rnbw »
Kratsie ako 1,5m som snad nikdy nevidel.
vicious
#6 Příspěvek od vicious »
Ak to má PVC izoláciu, tak tá je tuhá.
#7 Příspěvek od rnbw »
Myslim, ze som videl niekde aj gumovy, ale ten bol este dlhsi.
#8 Příspěvek od Celeron »
rnbw píše:Kratsie ako 1,5m som snad nikdy nevidel.
Mám tady 1 ks 30 cm, 2 ks 50 cm a několik metrových. Jenže to jsou ty černý "tvrdý klacky".
Drede, ty máš nějakej problém s čtením, nebo pochopením toho, co sháním? Tak ještě jednou : Délka 0,5m a měkké provedení. :roll:
#9 Příspěvek od BOBOBO »
Právě mi jedou z china koncovky , jsou na Ruzyni , budu výrobce . Stejný trouble .
ZVUK2000
#10 Příspěvek od ZVUK2000 »
Sehnat takovou šňůru může být problém
Díky zatížitelnosti se běžně nevyrábí. Jsou šňůry ze schuco zástrčkou malých průřezu, ale na konci mají jinou zásuvku. De facto tu samou co je u dvou žilového flexa je má navíc PE.. Požít tyto šňůry a dát do rozebíratelné zásuvky IEC13.
#11 Příspěvek od Celeron »
A není náhodou zákaz tyhle šňůry osazovat rozebíratelnejma koncovkama? Výrobek a vše s tím spojený? Pokud bych to měl domů, tak koupím koncovky a propojím to silikoňákem, kus červenýho 3 x 0,75 tu mám.
#12 Příspěvek od BOBOBO »
Na to FLAME sem .
#13 Příspěvek od Michal22 »
#14 Příspěvek od BOBOBO »
Takže jsi je zkusil a jsou krásně ohebné . O to hlavně jde .
DedVseved
#15 Příspěvek od DedVseved »
Stačí horká voda nebo fén a z 1,5 metrovky mám krátkou a úžasně ohebnou šnůru.
Zpět na „Elektrické nářadí“
