Problém s dávkovačem pájecí pasty a podobných srágor
Jehla 0,8 mm Ať dělám co dělám, nedaří se mě nastavit dávkování. Tak jak jsem to dostal, že prý to je nastavený, tak když šlápnu na šlapku, nic z jehly nejde. Přidám trochu tlak a zase to samý. Zkoušel jsem i zvyšovat čas. A furt nic. A asi po minutě z jehly najednou samo vylezla 10 cm nudle. Tak si říkám, že možná zaschlá pasta v jehle, nebo to bylo v injekci zavzdušněný. Zkusil jsem to znova a zase stejný chování, šlápnu 3 x a nic. A pak zase 10 cm nudle aniž bych chtěl.
Tak jsem se namíchnul a dal tu injekci do ručního dávkovače. A stejný chování, nic nic a najednou 10 cm nudle.
Co je blbě, nastavení tlaku, času, špatnej průměr jehly nebo je RMA223 moc hustá a nefunguje to s ní?
Prosím jen názory lidí, co s tím mají reálnou pracovní zkušenost.
Díky.
Nebude ta RM223 šmejd? Někde ji mají za 40 kaček, někde za 250...
Asi vymačkat do lékovky, naředit izopropylem a štětečkovat.
Michal376
Daj se ty kónický sehnat v česku? Mám jen kovový nerezovky různých průměrů a blbne to i s tou největší cca 1,2 mm.Michal376 píše:Na gel se mě osvědčila ta plastová,kónická jehla.S klasickou,nerez jehlou jsem měl podobný problém,jen s mechanickým dávkovačem.
Michale, co na stříkačku nasadit velkou matku aby stála v hrnci svisle a povařit ve vodě? Bylo by to rovnoměrný a jen do 100℃. Snese to stříkačka?
HF_Tech
HF_Tech
Zaky
Ale jó, byla příležitost si ho na zkoušku půjčit. Normálně mám tavidlo v plastový lahviče od 20g vteřiňáku. Má kónickej hrot a asi 1 mm trysku. Vymačkal jsem do ní nějaký stříkačkový tavidlo koupený kdysi ještě v hradeckým GESu, bylo už dost tuhý a tak jsem ho naředil izopropylem. Ty lahvičky mají výhodu, že se po stisku a nadávkování tavidlo "vcucne" zpět a nedělá to nezastavitelnou nudli.Zaky píše: A nějaký automatický dávkovač mi nikdy nechyběl, tohle funguje dokonale.
Stejný lahvičky používám i na dávkování nepájecí masky a cínový pasty. U ní je ale potřeba lahvičku skladovat dnem vzhůru, jinak to strašně dlouho trvá než přeteče od dna k trysce.
PotPalo
Prepojiť tvrdou bužírkou striekačku s druhou prázdnou priesvitnou, a pomaly pretlačiť tavidlo do nej. Treba na jednej tlačiť a na druhej ťahať aby sa to tlakom nerozpojilo. Až to bude, tak v tej priesvitnej je vidieť kde je bublina. Potom môžeme postup zopakovať v opačnom poradí, a až bude bublina na prepojke, tak to na chvíľku rozpojiť a vytlačiť bublinu preč.
Ja takto napĺňam tie najtenšie striekačky čo majú priemer asi 5mm, a používam na ručné dávkovanie tie. Tam sa vďaka malému priemeru piestu dá s tupou ihlou ručne nadávkovať aj desatina milimetru tavidla. Pri nepoužívaní mám na ihle nabodnutý kus silikónovej gumy aby to nezatuhlo. Striekačka má gumený piest, tak asi preto to tam to po pol roku začína trochu hustnúť, ale dá sa.
