Tesla SM 260
#346 Příspěvek od xsc »
Tohle vypadá na nějaký usazený lepivý humus. Normálně stačí IPA. Levý kanál je ke kraji pásku, s ním jsou vždycky o něco větší problémy.
Vaska62
#347 Příspěvek od Vaska62 »
Dobrý den - já myslím, že by mohlo jít o vedení pásku - Administrátor něco podobného popisoval.
Kazeťák hraje jako by byl na steroidech - kmitočtový rozsah 20 až 16 500 Hz (s dynamickou předmagnetizací).
Až z toho mám podezření jestli na mě nechystá zas nějakej podraz.
Chtěl bych se zeptat, jestli nemá někdo zkušenosti s tímhle - na videu jsem viděl jak nějakej maník přítlačné gumové kolečko postříkal nějakým sprejem na změkčení gumy - funguje to ? a nesviní to pak pásek?
Já o tomhle nic nevím.
#348 Příspěvek od xsc »
Sprej neznám. Na oživení gumy je Regum. Chvíli se to v něm nechá nebo se jím povrch potře, pak se setře a nechá se vyschnout. Trochu to pomáhá tam, kde je kladka jen ztvrdlá ale jinak nepoškozená. Pokud už se láme, loupe, nepomůže nic než výměna. Bohužel do SM přímo nejde žádná běžná kladka pro 2mm osu, protože ta v SM je uchycená s vybráním v pouzdře a vymezovací sloupek zasahuje dovnitř tělesa. Normální kladky mají pouzdro plné, takže by se musely udělat jiné ty vymezovací sloupky. Prý je možné stáhnout zbytky gumy s pouzdra a navléct na pouzdro gumu z nové kladky, ale to by musela ta nová kladka mít stejný vnitřní rozměr, což se běžně neuvádí - není k tomu důvod.
Vaska62
#349 Příspěvek od Vaska62 »
asi to byl ten Regum - nemam to pro kazeťák - tam jsem kolečko měnil - původní bylo 13 x 6 x 2 (pokud se guma nesmrskla) a nahradil jsem ho 13,5 x 7 x 2 s mosazným diskem. Zítra sem strčím foto (neumím to - musím si přizvat kolegu). Uchycení jsem samozřejmě musel upravit.
Ten Regum bych chtěl zkusit na B115 - tu jsem před léty vyženil i s manželkou.
30 let nebyla zapnutá (teda ta B115) a je zaplombovaná od výrobce. Koukal jsem do vlákna k ní a tam to bylo samé katastrofické foto - např. rozteklá guma na unašeči atd...
Vaska62
#350 Příspěvek od Vaska62 »
Dobrý den - ten Regum se prodává jako sprej (mrknul jsem se na internet). Napatlám to na to staré přítlačné kolečko, abych zjistil co to dokáže. U ty B115 bych to chtěl zkusit na přítlačné kolečko i na ty unašeče - pokud ta guma není rozteklá (viz fota na vlákně B115). Pokud je guma popraskaná, tak je to v háji - koukal jsem čím to nahradit a napadlo mě použít O kroužek ale zatím nevím rozměry a jestli by tam šel usadit. K foto koleček - na starém je vidět stopa pásku - jedna strana stopy je nejasná (na straně levé stopy), pro srovnání foto nového kolečka. (snad se mi podaří ta fota připojit)
#351 Příspěvek od xsc »
Zrovna k B115 lze řemínky i obložení na mezikola sehnat docela dobře a ne draze, prodává to jeden člověk v Praze, na netu ho najdeš. Nevím, jestli má i kladku.
Vaska62
#352 Příspěvek od Vaska62 »
Dobrý den - díky za info - nejdřív to zkusím s tím Regumem - něco jsem si o tom přečetl (píšou že to jde napatlat víckrát). Ale mám takovou neblahou předtuchu, že dojde na toho maníka, co to dokáže opravit.
Vaska62
#353 Příspěvek od Vaska62 »
Dobrý den - konečně jsem se dostal k tomu Regumu - vypadá to tak, že to trochu pomůže - ale nakolik - kdo ví ?
#354 Příspěvek od xsc »
Když už je to popraskané, tak už to nespraví.
