Oprava ovládače pro DVB-T přijímače SENCOR.
Brozicek
Mám Oneplay, ale u něj nelze při přehrávání dřívějších programů také přeskakovat reklamy. Tak se šlo spát. Nemáme nervy 8 až 10 minut hledět na většinou "praštěné" reklamy, než bude pokračovat děj sledovaného programu.
Ještě jsem si ověřil foťákem v mobilu, že dioda na ovládači nebliká, takže závada je v ovládači a ne v přijímači.
Ráno jsem si naprogramoval k přijímači univerzální ovládač Silvestcrest z Lidlu. U něj fungovaly všechny potřebné ovládací funkce s výjimkou barevných tlačítek červená, zelená, modrá a žlutá. Ty na tom ovládači vůbec nejsou. Právě červené a žluté tlačítko jsou nutné pro přejmenování nebo mazání nahrávky.
Vadný ovládač jsem rozebral. Jsou v něm jen dvě součástky, infra dioda a řídící integrovaný obvod. Žádný vnější krystal, jak je obvyklé.
Změřil jsem měřákem v režimu měření diod napětí na diodě v propustném směru, bylo tam 1,092 V. Závěr byl nevodivý. Dioda podle měření vypadala OK.
Měl jsem doma odložený starý ovládač ze satelitu Topfield. Dioda na něm měla stejný úbytek v propustném směru 1,092 V.
Přesto jsem diodu přehodil do ovládače pro Sencor. A ovládač byl opravený, funguje normálně.
Proč to tady píši.
1. Nečekal bych, že infra dioda, která není ani nevodivá, ani proražená, a má normální úbytek v propustném směru, nebude vydávat žádné infrazáření.
2. Je dobré mít doma některé staré díly, odkud je možno operativně použít nějakou součástku. Já mám např. nějaké ovládače, také desky se zdroji a jiné obvody, odkud je možno operativně "rabovat" náhradní díly.
jopo166
- Administrátor
Brozicek
Myslím že to tak nebylo. Když jsem LEDku zkontroloval tím měřákem na úbytek, tak jsem ji považoval za dobrou.Hill píše:Až ti přestane fungovat příště, zkontroluj plošňák u LEDky. Pravděpodobně jsi při její výměně přepájel mikrotrhlinku a ta LEDka, cos vyndal, je stále v pořádku.
Ohmmetrem jsem proměřil spoje k LEDce. U LEDky jsem přiložil hrot měřáku přímo na nožku anody a na druhé straně na + napájení. Spoj byl v pořádku.
Pak jsem přiožil hrot na nožku katody a hledal konec druhého spoje na nožkách IO. Našel jsem ho na jednom vývodu IO. Tím jsem vyloučil nějaké trhliny na spojích.
A ještě něco. Ta náhradní LEDka měla kratší vývody. Proto jsem tu původní vůbec nevypájel, ale jen jsem ji přecvikl nožky asi v polovině. Tu náhradní LEDku jsem pak připájel k těm odcviknutým nožkám. Takže pájkou jsem se pájecích bodů nožek LEDky vůbec nedotkl.
Ten popsaný postup myslím vylučuje nějakou mikro trhlinku na spojích.
mi-ro
Brozicek
Máš nějakou teorii, co by to mohlo dělat, když na LED? Nic jiného jsem s tišťáčkem nedělal, než to proměření spojů k LEDce a její výměnu, jak jsem psal výše. Ještě mohu dodat, že po prvním rozebrání a prohlídce jsem ovládač zpět složil a stále nefungoval. Mě nic nenapadá. Od výměny LED bez dalších zásahů ovládač funguje jako hodinky.mi-ro píše:Jsem si skoro jistý že závada byla jinde než v IR LED.
- Administrátor
Tím, že to rozebereš a utřeš rozteklý olej, závada se "záhadně" opraví.
Tu trhlinku bych přesto ještě podezření nezbavoval, bývá to mrcha poťouchlá a měřením ji nemusíš pokaždé najít - kolikrát ti šlusmetr ukázal vodivý spoj, který vedl jen po dobu přiložení hrotů? Při odštípnutí LEDky jsi s tím hnul, takže zatím dobrý...
Brozicek
Dík za názory a diskuzi k tématu.
workhard
- Administrátor
Brozicek
Jak se časem ukázalo, měl jsi asi pravdu. Ten ovládač po výměně IR LED začal za nějakou dobu dobu zase blbnout. Občas přestával fungovat, a za chvíli, nebo další den, začal zase fungovat. Když nefungoval, IR LED pozorováním na foťáku neblikala.Hill píše: 04 dub 2026, 16:57 Až ti přestane fungovat příště, zkontroluj plošňák u LEDky. Pravděpodobně jsi při její výměně přepájel mikrotrhlinku a ta LEDka, cos vyndal, je stále v pořádku.
Po rozebrání jsem zjistil, že je někde v tenkém místě spoje asi 2 cm od katody LED nějaká neviditelná hazardní trhlinka. Přemostit ji v tom místě nebylo možné. Tak jsem udělal bypass přímo z katody diody na příslušný vývod IO.
Při výměně původní IR LED nešlo trhlinku náhodně přepájet, ale to hazardní místo se na chvíli náhodou spojilo (třeba tepelnou roztažností) . Takže to skutečně vypadalo na vadnou LED. Snad ten bypass problém trvale vyřešil.
Jen dodám, že jsem si preventivně naprogramoval "Univerzální ovládač z Lidlu", takže když originál přestal fungovat, jen jsem přehmátl na ten klon z Lidlu.
- Administrátor
Brozicek
Vyznačený úsek, kde je to hazardní přerušení, je v celé dálce téměř překryt kontaktním uhlíkem. Takže spoj se jeví jako vlásek, ale spoj pod uhlíkem je dostatečně široký. Celý spoj nevypadá, že by tvořil nějaký odpor omezující proud IR LED. Jak je vidět a jak jsem psal dříve, ten spoj pod uhlíkem není možno opravit, tak jsem zvolil ten bypass v celé délce až na nožičku IO. Na fotce se zdá, že jsou cínem slity druhá a tření nožka IO. Je to ale jen nějaký optický lom, ve skutečnosti je bypass přiletován jen na druhou nožku.Hill píše: 24 črc 2026, 11:56 ......... jeho odpor v některých ovladačích slouží i k omezení proudu LEDky, .........
Ta propojka z holého drátu, která je vidět na fotce, je starší oprava jiného lomu na tištěném spoji. Zdá se, že tišťák DO je asi mizerné kvality.
