Tuner Yamaha oprava, náhrada induktoru
lubpf
ve schematu je díl označen VB1 06700 Coil. IF.FM. 10,7MHz
Díky Luboš
dred
Pozri či nie je na DPS pod cievkou diera... pokiaľ nie, tak opatrne vyspájkuj trafáčik (poriadne odsaj cín aby si si nevytrhol nožičky z kostričky a neotrhal drôty) a skús z druhej strany - zospodu vytočiť jadro von. Určite bude zakvapnuté nejakým voskom, tak to na silu a "nasucho" neskúšaj a najmä nie kovovým skrutkovačom, lebo ti praskne... radšej si zabrús nejakú plastovú tyčku (opačný koniec štetca), nakvapkaj dnu aspoň WD40, prípadne zohrej aspoň 50/60° a opatrne vykrúť jadro von... "Zakrúcať" ho moc neodporúčam, môžu tam byť úlomky a kusne sa to... (Potom dáš jadro normálne z vrchu)
Dá sa to aj drastickejšie - keď máš nejaké druhé jadro - nahriať vo vnútri jadro spájkovačkou a vytlačiť ho von...
A ešte jednoduchší spôsob... pokiaľ je pôvodné jadro hlboko - "priložiť" (zaskrutkovať na určitú vzdialenosť) k nemu druhé jadro a doladiť...niekedy to stačí, aby sa trafko dostalo na správnu freq.
lubpf
dred
mirku
třeba: https://ferity.cz/katalog/29-zavitova-jadralubpf píše: ... nemám jiné jádro jak ho někde seženu? ...
A kutilmile - nelituju tě
https://www.electronics-tutorials.com/f ... ormers.htmAI píše:In Yamaha and other Japanese-designed tuners, the color of the tunable ferrite core (slug) inside a metal shielding "can" identifies the specific stage of the radio circuit it controls.
AM (455 kHz) IF Transformer Color Codes
Standard colors for AM intermediate frequency (IF) and oscillator stages:
Red: AM Local Oscillator.
Yellow: 1st AM IF Transformer.
White: 2nd AM IF Transformer.
Black: 3rd (Last) AM IF Transformer or Detector.
FM (10.7 MHz) IF Transformer Color Codes
FM stages often use different colors to distinguish them from AM components:
Orange: FM Local Oscillator.
Green: 1st FM IF Transformer.
Blue: FM Discriminator / Detector or High-frequency tuning.
Purple/Pink: Specialized FM IF stages or narrowband filters.
lubpf
celý manuál sem nedostanu, vytiskl jsem alespoň schema.
Ke stažení je na https://elektrotanya.com/yamaha_tx-680r ... nload.html
Celé to začalo tím, že to hrálo dobře, ladilo to i s krásným signálem, ale linkový výstup byl slabý. Hrábnul do toho, a je to.
byla to vůbec závada ?lubpf píše:Celé to začalo tím, že to hrálo dobře, ladilo to i s krásným signálem, ale linkový výstup byl slabý.
nebylo to jen malou citlivostí vstupu dalšího zesilovače v reprodukčním řetězci ?
vzhledem k tomu jak jsi tady prezentoval požadavek opravy, asi tvé znalosti nebudou stačit na opravu a seřízení tohoto stroje.lubpf píše:Hrábnul do toho, a je to.
Schéma, nebo servisní manuál je sice perfektní, ale bez znalosti dalších souvislostí a odpovídajícího měření, se ti to opravit nejspíš nepodaří.
Doporučoval bych ti navštívit někoho znalého, nebo přímo značkový servis.
Jinak totiž riskuješ, že to skončí na sběrném dvoře . . .
. . . nevíme odkud jsi, třeba máš někoho hned vedle sebe a ani o tom nevíš.
