K: RFT B391 nemá někdo ve svých zásobách?
jardafiala
#1 Příspěvek od jardafiala »
Odešlo mi řízení motoru v kazeťáku RFT GC 6031. Než tam dám jiný motor tak kdyby někdo měl takového brouka, nabídněte.
jezevec
Hlavní moderátor
#2 Příspěvek od jezevec »
Není to náhodou ekvivalent LM391?
jardafiala
#3 Příspěvek od jardafiala »
Je to brouk pro řízení bezkartáčového motorku kazeťáku. Viz zde http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... c&t=102197
#4 Příspěvek od samec »
Ivan_Ryger
Bydliště: Jára Cimrman- "Uppsala, Uppsala,... tam jsem taky nebyl"
#5 Příspěvek od Ivan_Ryger »
Tu je kontrašpionáž:
https://www.richis-lab.de/motcon01.htm
Nejaké post-DDR obchody by ho mohli mať.
kondor
#6 Příspěvek od kondor »
Otázka pro JarduFialu :
Nemá ho v sobě náhodou STERN R160 ??
Někde bych tu měl snad ještě jeden kousek ve stavu před repasí mít,tak abych to nehledal zbytečně.....
Repasovat to určitě nebudu,alespoň ne v horizontu několika let.
jardafiala
#7 Příspěvek od jardafiala »
Dík za snahu ale není tam takový.
kondor
#8 Příspěvek od kondor »
Není zač,proto jsem se ptal než to začnu hledat bo vím že máš přehled.
Tak hodně štěstí s hledáním .....
jardafiala
#9 Příspěvek od jardafiala »
Ne, až takový přehled nemám, kouknul jsme do servisního manuálu.
#10 Příspěvek od Hill »
Asi ti skutečně nezbude, než shánět po retroobchodech v bývalé NDR, protože jsem k němu nenašel žádnou přímou náhradu.
Prodává je ještě Daarle v Saarbrückenu, cenu neuvádí, ta se řídí množstvím a způsobem dodání. Ale na stránkách má poptávkový formulář.
Hlavní potíž je v tom, že naprostá většina DD motorů (například capstany videa) mají navíc vestavěné nějaké tacho, ať už indukční, nebo s Hallovými sondami. Obvod B391 zjišťuje, kde se pohybuje rotor, přímo z vinutí motorku. Pardon, to takový AN3815 taky, ale kompatibilní není, konečně, je určený k motoru bubnu videa. I když - sehnat k němu schéma zapojení ve videu, asi by se použít dal. Ale to už je hodně obsoletní šváb...
Předpokládám, že datový list B391 (ze kterého se kompletní vnitřní zapojení stejně nevyčte) už máš, bavili jsme se o něm tady.
Ale možná, že by to pomohlo při realizaci náhrady nějakým BA6441, i kdybys k tomu měl třeba třemi optočleny simulovat ty Hallovy sondy...
No a poslední možnost je vrazit tam obyčejný motor pro obyčejný kazeťák.
jardafiala
#11 Příspěvek od jardafiala »
Tady jsem to zkoušel, protože zázraky se občas stávají. Datové listy jsem našel, tady dokonce i česky. Motor už je nahrazen jiným, tenhle jsem odložil mezi "různé a jiné". Třeba se časem objeví vrak s motorem.
#12 Příspěvek od samec »
Nešlo by ten čip nahradiť týmto?
https://www.insightcentral.net/attachme ... pdf.83073/
Zpět na „Součástky“
