Co konstruktér odflákl
- Administrátor
Pro uživatele dost problém, protože náhrady, které vyzkoušel a vrátil, neumí vše, nač byl zvyklý (ale třeba se vyžadovalo odpárovat to původní, což bez tlačítka OK nelze).
Přitom závada triviální - zlomená osička kolečka na straně enkodéru.
Příčina obvyklá - absence trpělivosti uživatelky ve vztahu k poměrně pomalé reakci systému televize.
To se obvykle pozná i ze stavu tlačítek, někdo si dodnes nezvykl, že současné televize "nejdou za plynem", jako auto. A mačká víc a víc, protože se dlouho nic neděje. Vždyť přece ty starší televize reagovaly na povel bezprostředně...
Co jsem nepochopil: na straně mikrospínače OK masivní trubka, na straně enkodéru tenký plastový krček k šestihranu. Přitom na stisk mikrospínače má šestihran v díře enkodéru přijatelnou vůli, něco náklonu odpruží samotný enkodér. Prostě ten krček, co nevydržel, je podle mě zbytečně ztenčené už tak slabé místo ovladače. Nebo měl být kovový.
Náhradní kolečko není, kde vzít, leda rozebrat nějaký z těch ne zcela kompatibilních ovladačů, ale ty šly zpět k prodejci, možná neprávem (viz to nezrušitelné párování). Z myšiska to nejde, i to nejmenší kolečko je téměř dvakrát větší.
Zatím se mi podařilo tu osku přitmelit kapkou vteřiňáku a zasypat sodou.
Drží to teprve druhý týden, tak uvidíme.
Ale příště už to opakovat nehodlám - trefit s tím osu a střed, to byl takový opruz (aneb: tfuj, to byla karta...), že tam půjde vlepit sbroušený imbus 2 mm (musí se sbrousit, jinak do enkodéru nevleze, jedenapětka se v něm protáčí, leda na ni zkusit tenkou smršťovačku, mezirozměry, jako 0,07", na našem trhu obvyklé nejsou a, když už, tak za tu cenu by nových ovladačů byl kufr). V kolečku je místa dost.
workhard
Valdano
jezevec
- Hlavní moderátor
Valdano
Zdá se, že to kolečko i s osičkou do ovladače LG (v úpravě bez toho zúžení na osičce) prodávají tady jako náhradní díl.Hill píše:na straně mikrospínače OK masivní trubka, na straně enkodéru tenký plastový krček k šestihranu. Přitom na stisk mikrospínače má šestihran v díře enkodéru přijatelnou vůli, něco náklonu odpruží samotný enkodér. Prostě ten krček, co nevydržel, je podle mě zbytečně ztenčené už tak slabé místo ovladače...
- Administrátor
T6 přeskakuje, T8 tam už nevleze.
Ale dík za tip, torx mě nenapadl, šel jsem po imbusech.
Tak za kolečko, byť možná trvanlivější, kus za 12 €, by se každý poděkoval, za tu cenu se dá koupit kompletní ovladač.Valdano píše:...Zdá se, že to kolečko i s osičkou do ovladače LG (v úpravě bez toho zúžení na osičce) prodávají tady jako náhradní díl.
S tím vracením omezeně kompatibilních ovladačů nemusel být problém, kdyby uživatel měl šanci zrušit spárování toho poškozeného. Možná by fungoval už ten první.
Ingwarr
HF_Tech
Gabriel
- Administrátor
Ale, ať se držím tématu: nějak mám v posledních dnech na konstrukční nesmysly častěji kliku.
Například sluchátkový konektor, v němž jdou výstupy monofonního můstkového zesilovače 8002 (je analogový, ve třídě AB) jeden do levého, druhý do pravého sluchátka, zatím, co zem není zapojená vůbec, nejen to, zemní kroužek konektoru je důsledně izolovaný od zbytku zařízení.
Důsledkem je to, že sluchátka hrají s navzájem obrácenou fází. Skutečný posluchačský zážitek. A nakrmit s tím vnější zesilovač bez demontáže čehokoli lze jen přes trafo. Takto zapojený výstup jsem ještě nikde neviděl (ale člověk taky nemusí vidět v životě všechno).
O co jde: kapesní SDR "tranzistorák" Daewoo DI-213 z Teska, za Kč 249,-. No neberte to za tu cenu.
Podle plošňáku to ani jinak zapojit nešlo, takže reklamovat a vyměnit za jiný, by stejně nepomohlo. Tak jsem se dovnitř podíval.
Totiž - potřeboval jsem FM tuner, mono, s laděním duálem, nebo potenciometrem, ale od stěhování jsem krabici s díly z rozebraných jezevčíků neodhalil, jestli dokonce neskončila v červeném kontejneru. Už jsem měl cukání objednat modul s TDA7000, ale cena působila dost nerealisticky. A tahle hračka od Daewoo za ani ne třetinu je docela citlivá, má ladění potenciometrem. Teda - ono se to jen tváří, jako analogové ladění, podle dělicího poměru si SDR čip KT0936MB9 vybírá v tabulce, jakou frekvenci má naladit), ale ten mechanický pohyb tam je.
Přitom přes zesilovač navázaný korektně přes oddělovací elektrolyt, či přes signálové trafíčko, zvukem posluchače neurazí.
barnodaj
Ruprecht
https://www.gme.cz/v/1501326/jack-35-ja ... eo-redukce
- Administrátor
Je to k lampovému rádiu, kterému jednak nejde FM díl efektivně přeladit na celý rozsah a navíc má hanebnou citlivost (vstupní obvod mezifrekvence by vyžadoval také nějakou úpravu, ale na to už jsem nesahal), tak jsem zavrhl i konvertor. Ono celkově to Echo bylo v dost žalostném stavu a na stole mi nepřekáží, protože se tam prostě nevejde, tak jezdím já k němu.
Napájení beru přes usměrňovač a stablík ze žhavení, které je jedním pólem spojené s kostrou, takže tam půjde signálové trafíčko 506 670 83 (teslácké vejce). To řešení je, zvuk dobrý, no, snad mi nebude to jedno chybět, už jsem ho dlouho nepotřeboval.
To aby se v případě poruchy dalo to rádijko vyměnit za jiné, případně na přepínací liště navíc přepájet propojku.
Ale uvádím to v tomto vláknu o konstrukčních chybách, které konstruktér spáchal už od začátku, a prošlo to až do hromadné výroby.
K tomu kapesnímu rádiu nelze použít přímo normální sluchátka kvůli převrácené fázi - jedním sluchátkem teče signálový proud opačně. Zkuste si to chvíli poslouchat a stopněte si, za jak dlouho z toho polezete po zdi.
To asi nikdo ze zákazníků bastlením nějakého nestandardního adaptéru řešit nebude, v lepším případě budou poslouchat na jedno sluchátko.
Jestli ještě stále není jasné, proč to sem dávám: kdekdo z nás měl někde nějaký ten nestandardně zapojený konektor, i kdyby to bylo třeba k tranzistorovému zapalování do stodvacítky škodovky (z těch mých například výstup z kazeťáku pro tvarovač signálu k ZX Spectrum, ale to byl taky jen jeden unikátní kousek pro mne).
Nikdo to sériově nevyráběl.
Habesan
