SAMSUNG BD-C8900S zamrzá
pepper
bluray přehrávač SAMSUNG BD-C8900S
Po zapnutí do sítě postupně rozsvítí senzory, zkusí načíst DVD, roztočí HDD.
Nereaguje ani na senzory na panelu, ani na D.O. Na IR senzoru pulzy vidím.
Na TV píše "Žádný sat signál"
Krátce napíše STOP, a vypne se do StBy.
Pak lze zapnout senzorem na panelu, a vše se opakuje.
Nejde ani eject, ale když vložím CD po odkrytí mechaniky, roztočí ho, a do StBy nejde.
Zdroj dává napětí dle popisu konektoru na desce.
Při pokusu o najetí 5V a 12V neklesá, jen 13V pro motory zvlnění 0,3Všš,
kolísání do 0,5V, v největší špičce -1V. S elytem 6800uF paralelně taky zamrzá.
Zkusil bych tovární reset, ale do menu se nedostanu,
a na dlouhý stisk STOP nereaguje, ani když ho stlačím ještě před zapnutím.
Prosím o radu, jak na to.
7/26 nově ZDARMA hrající televizor TESLA COLOR 343.
9/26 RC model formule1, nefunkční, nekompletní, od teď zdarma.
Seznam mých servisních manuálů:
https://drive.google.com/drive/folders/ ... drive_link
Většinou stačí multimetr a měřit na nejvyšším rozsahu odporu, vadný mikrospínač mívá jednotky MΩ.
dj_Paul
Ale i ty by mohly zůstat v aktivním stavu, zkusil bych proměřit, co jde na GPI procesoru, jestli se některé napětí neliší od jiných.
Podle SM jdou výstupy optických spínačů do uPD78F0526 na DPS Front panel.
Datasheet tady.
keemo
pepper
po odpojení senzorové jednotky je to pořád neovladatelné.
Jen nejde do StBy.
Vlastně jsem našel ještě jeden funkční senzor.
Šipka dolu změní na displeji "--:--" na 4 místné číslo, a odečítá.
Číslo je celé desítkové, čas to není.
GPI jsem zatím nehledal.
Spíš než napětí bych tam čekal digitální data.
Jejich správnost nevím jak posoudit.
pepper
