Zamlžené světlomety
danhard
#46 Příspěvek od danhard »
Tady je to marný :D
Nevím, co tam mám, je možný, že tam je i 200um lak.
Zkusím chemii a uvidím.
tomasjedno
#47 Příspěvek od tomasjedno »
Ten lak je tam na 99%, a to vypalovací, dvousložkový. Ten chemií bez narušení podstaty podkladu asi nesundáš.
#48 Příspěvek od p32 »
p32 píše: ruční přebroušení postupně s velikostmi smirku 500, 1000, 2000 a 3000
A proč myslíš, že se to dělá postupně mokrým smirkem velikosti od 500 do 3000?
#49 Příspěvek od EKKAR »
tomasjedno píše:Ten lak je tam na 99%, a to vypalovací, dvousložkový. ...
Dvousložkovej asi jo, vypalovací těžko. Daleko spíš vodou ředitelnej a vytvrzovanej UV zářením - uvědomte si, že na plasty se nedá dávat nic, co vyžaduje vytvrzovací teplotu vyšší než cca 80°C, aby nedošlo k deformaci podložky.
tomasjedno
#50 Příspěvek od tomasjedno »
Ten dvousložkový na reflektory se vypaluje při 60 ℃.
TAKJAN
#51 Příspěvek od TAKJAN »
Existuje sada, kde je tzv aladiniva lampa. Nakonec je lak upraven jakousi chemií, která se odpařuje z té lampy. Na videu to vypadá dobře, místo laku se to nějak chemicky zpevní.
tomasjedno
#52 Příspěvek od tomasjedno »
Dobré ráno, první zmínka o této metodě je o dvě stránky zpět.
Podle mne to jen zacelí mikroskopické škrábance z broušení, ale ochranu proti UV to neudělá.
Hape
#53 Příspěvek od Hape »
Ten bezbarvý lak ze sady Motip je také dvousložkový. Jaký je rozdíl, jestli schne při dejme tomu 25°C nebo 60°C? Na odolnost proti UV záření to asi vliv mít nebude, nebo jo? Spíš bych tipoval na rychlejší vytvrdnutí a možná konečnou výši tvrdosti.
tomasjedno
#54 Příspěvek od tomasjedno »
Hape píše:Na odolnost proti UV záření to asi vliv mít nebude, nebo jo? Spíš bych tipoval na rychlejší vytvrdnutí a možná konečnou výši tvrdosti.
Ten lak má dvě úlohy:
1) chránit před vnějšími vlivy materiál přední strany reflektoru - tady asi to mít vliv nebude
2) dlouhodobě odolávat těm vnějším vlivům - a tady by způsob vytvrzení vliv mít mohl.
HF_Tech
#55 Příspěvek od HF_Tech »
Nevytvrdne, tak jak by měl a může se opticky zakalit.
#56 Příspěvek od EKKAR »
Hape píše:Ten bezbarvý lak ze sady Motip je také dvousložkový. Jaký je rozdíl, jestli schne při dejme tomu 25°C nebo 60°C? Na odolnost proti UV záření to asi vliv mít nebude, nebo jo? Spíš bych tipoval na rychlejší vytvrdnutí a možná konečnou výši tvrdosti.
Záleží na tom, jaký vytvrzovací podmínky má předepsaný/nadefinovaný v materiálovým listu od výrobce. Když tam výrobce napíše 12h/25°C NEBO 1h/60°C, pak jsou oba způsoby při dodržení daný kombinace času a teploty vytvrzení rovnocenný.
tomasjedno
#57 Příspěvek od tomasjedno »
To je příliš silné tvrzení. Ve skutečnosti to znamená, že oba způsoby zajistí nějaké povinné minimum, ale přesto může některý z nich dávat výsledky lepší.
#58 Příspěvek od EKKAR »
Jenže to je právě to, co v materiálovým listu nenajdeš. Můžeš si takovej test učunit sám, kdy si vemeš testovací destičku, teda dvě destičky - abys je moh potom porovnat, mixneš nějakou minimální dávku toho laku, naleješ do pistole, foukneš na vzorkový desky - a pak jednu vystavíš 25°C třeba přes noc a druhý zařídíš teplou boudičku se 60°C na hodinku času - a pak se srát s tvrdoměrem, spektrometrem, měřičem kluznýho tření nebo pro mě za mě třeba sejrometrem a srovnávat naměřený hodnoty. Výrobce prostě otestoval jenom to tvrdnutí do fáze, kdy je lak odolnej proti poškrábání štětinovým kartáčem podobným tomu z kartáčový automyčky a basta, zbytek ho netankuje. Nikdo mu to totiž nenařizuje ani mu takový testy nezaplatí. Oni změřej dobu, jakou to za daný teploty spolehlivě ztvrdne na nějaký stupně tvrdosti a tím to pro ně hasne.
robo
#59 Příspěvek od robo »
Vyzkoušejte pastu v tubě z Action. Nezdá se že by tam bylo abrazivum. Při leštění na autě, ne můj vůz, jen má práce, když se kouknu na hadru tak ta vypadá jak kdyby se sní sundával dehet z vobrazárny ze čtverky za časů kdy se mohlo v knajpě hulit a minimálně větrat. Byl jsem velmi pozitivně překvapený výsledkem. Nakonec jsem natáhl Karnaubský vosk v té nej ext kvalitě. Folie-lak by asi byla lepší veselka ale není ani jedno a ani vhodný prostor. Mám aladinku, mám excentrickou brusku, brusné papíry a další propriety. To vše jsem si pořídil v době kdy jsem vlastnil dvojkovou lagunu, že to vezmu z gruntu. A nestihl to použít, nastala výměna auta za trochu mladší. Jeden světlomet, není původní a má jen lehký kouřový nádech, na to zatím stačí různá sada. Lidl, Kelly. Ale jednou, jednou přijde ten den-řada i na tu aladinku.
rampage
#60 Příspěvek od rampage »
Keďže mám tiež krátko pred TK, rozhodol som sa probnúť 3M leštiacu sadu z Amazonu. Jednu sadu inzerujú na vyčistenie 2 svetiel, ale predávajú to v balíku po 2 sadách. Obidve spolu aj s poštou 40 EUR z Ameriky.
V jednej sade násadec na vrtačku, maskovacia páska, šmirgle 500, 800, 3000 (ten iba jeden) a dve balenia handričky s lakom.
Okrem toho, že bych si ako brusič nezarobil ani na slanú vodu, to stačí... otázne je, kolko to takto vydrží. Dávám polykarbonátu rok, maximálně dva. /Corolla 2012/
