Behringer EP2500 - snížení hlučnosti ventilátoru
JiriTom
Ventilátor v těchto zesilovačích je dost hlučný už z výroby, při zvučení akcí se to ztratí. V klidu zkušebny hučí dost. Zkusil jsem do přívodu k ventilátoru vložit zenerku 5 V, hlučnost je už únosná. Ale někdy se ventilátor už neochotně rozbíhá. Když je potřeba plný výkon zesilovače spínačem diodu zkratuji a pustím ventilátor do plných...
Zkoušel někdo použít jiný ventilátor nebo nějakou jinou úpravu ? Díky za připadné rady.
ferdislav
JiriTom
Ten ventilátor (dvoudrátový) je řízen a ovládán snímači teplot a optočlenem z napájení, takže se dá čekat, že náhrada jiným typem může přinést určité problémy. Proto ten dotaz, zda to někdo řešil konkrétně u EP2500...
Edit: Gogle i AI jsem zkoušel, většinou obecné rady, nebo dosti složité mechanické úpravy.
misocko
HF_Tech
Jestli jsi do toho ochotný vrazit nějakou stokorunu tak tam dej větrák SANYO DENKI SAN ACE. Akorát je otázka, kde ho koupit v kusovce, protože jak je poláci balej do pytlíků bez krabičky, tak se při přepravě dost často poškodí ložiska a pak to vrčí už nové.
JiriTom
mi-ro
HF_Tech
Nějaké regly jsou na stránkách www.belza.cz ale NE555 24V taky nedá.
Cust
Když to zařízení budeš zapínat se zkratovanou zenerkou, tak si ušetříš foukání...
JiriTom
Spínač na zkratnutí zenerky je v tuto chvíli zavřený uvnitř skříně zesilovače...
- Administrátor
A na veřejnou produkci můžeš tu žárovku zkratovat vypínačem.
bu2520
JiriTom
Při hraní ve zkušebně počítám střední výkon tak cca do 200 W, takže bude stačit i pomalu běžící ventilátor. Nechám tu sériovou zenerku a k ní nějaký ten kondenzátor a odpor a spínač na plný výkon vyvedu ven ze skříně.
Žárovka a spínač při 50 st C by možná taky stály za experiment, časem... Moc díky všem za příspěvky.
ZVUK2000
