Parkovací jednotka oprava
marat
#1 Příspěvek od marat »
Ahoj chlapi,
chtěl bych defakto ze zoufalství zkusit vyměnit ty dva elyty, ale buď neumím hledat nebo nejsou normálně k sehnání stejné typy. Ty SMD kondíky jsou velké 8*10mm a jedinný co jsem našel ve stejných parametrech byl ten co jsem posadil na ten IO vedle.
Je to deska parkovací jednotky k autu, které je 15 let staré, tak nevím jestli mezitím proběhla v elytech miniaturizace.
Ta jednotka funguje jenom náhodně a všechno ostatní už jsem proměřil nebo vyměnil.
Dá se ten malý kondík použít?
Díky
jezevec
Hlavní moderátor
#2 Příspěvek od jezevec »
A to ti nevadí, že má desetkrát menší hodnotu?
Požadované elyty má běžně TME.
Hlavně zkontroluj pájecí body na konektoru.
marat
#3 Příspěvek od marat »
Aha, tak to mě AI pěkně dostala. S SMD nemám zkušenosti, tak jsem hodil parametry do Chatgpt a vylezlo mi tohle.
Takže jsou to 220micro na 35V?
Díky moc.
Edit. Omlouvám se, na odkaz jsem kliknul až po odpovědi. :)
Díky za vyhledání!
#4 Příspěvek od rnbw »
Daj tam kludne normalne THT - ale pozor, aby boli aj do minusovych teplot. Niektore su urcene len pre teploty od 0°C vyssie.
#5 Příspěvek od Celeron »
Obávám se, že ty SMD elyty nebudou příčina. Zatím jsem v tomhle provedení žádnej vadnej nenašel na rozdíl od THT radiálů a axiálů, těch bylo asi tak v poměru dvacet ze sta, co jsem kontroloval kapacitu a ESR. Zařízení stará 8-20 let.
marat
#6 Příspěvek od marat »
Jak píšu, už nevím, kde by mohla být chyba. Jinou jednotku nemůžu použít, kvůli kódování a v Citroenu chtějí za spárování 3000Kč. To budu radši bez parkovacích senzorů. Už to blbne dlouho, ale prostě mi to nedá, to nezkusit. Je to jedinná vada na tom autě.
marat
#7 Příspěvek od marat »
Tak jsem je sundal a jsou ok. :(
lesana87
#8 Příspěvek od lesana87 »
Celeron píše:Zatím jsem v tomhle provedení žádnej vadnej nenašel
V práci máme zrovna otevřenej jeden čtyřkanálovej digitální Tektronix a jsou tam vyteklý úplně všechny tyhle hliníkový SMD elyty. A nedávno jsem opravovala starší Intel motherboard, taktéž vyteklý všechny hliníkový SMD elyty. Některý série se asi krapet nepovedly.
#9 Příspěvek od ok1hga »
u elytů se dá přeci zjistit jestli je funkční, nebo né i bez vyletování . . .
bojím se, jestli sis nevyrobil vlastní závady . . .
zajímá mě jaká přesně jednotka to je,
dej sem fotku štítku jednotky.
co to vlastně dělá a nedělá ?
obvykle tyto jednotky potřebují pro svoji funkci externí čidla a snímače.
nebude spíše problém v nich ?
#10 Příspěvek od rnbw »
Pri tychto SMD elytoch hrozi pri ich vytahovani poskodenie dosky. Preto ich pri vymene otacam kliestami (mensie idu pinzetou), az sa ulomia nohy v tom plastovom spodku.
Ivan_01
#11 Příspěvek od Ivan_01 »
už si to riešil pred vyše rokom, doteraz to fungovalo ? http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... &p=1360960
Zaky
#12 Příspěvek od Zaky »
Zkontroluj pájení MELF pouzder, toho šestinohého obvodu zhruba uprostřed desky a stav polyswitche. Nevím proč, ale pájení malých šestivývodových pouzder (SC-70?) bývá v automotive často zdrojem závady... SMD elyty odpajuji dvěma páječkami najednou.
marat
#13 Příspěvek od marat »
VALEO -AAS-CEM01 96 614 968 80 -01
Čidla jsou všechny nový a podle diagnostiky jednotka hlásí jako vadné pokaždé jiné čidlo. Měl jsem sundaný nárazník, pod kterým vedou kabely a nikde žádná vada.
Loni mě to zlobilo méně a přes léto, když je teplo, tak ty senzory většinou fungovali, ale přes zimu to umřelo úplně a chová se to jak píšu výše.
Tahle závada se u tohodle typu auta objevuje celkem hodně, takže sehnat díly je většinou problém. Podařilo se mi vyzkoušet dvě jiné jednotky a ani se nepřihlásili.
#14 Příspěvek od Celeron »
lesana87 píše: nedávno jsem opravovala starší Intel motherboard, taktéž vyteklý všechny hliníkový SMD elyty. Některý série se asi krapet nepovedly.
To co maluje Motherboard jednoho mýho počítadla znáš? Je z roku 2011 a stále drží. Asi existují podstatně kvalitnější SMD elyty. Kterej jinej má 50 000 hodin? Většinou jen 10 000.
Kvicala_r
#15 Příspěvek od Kvicala_r »
No jo, ale zřejmě překalkulovaných podle podmínek.
Takže to bude nějaký polymer na 125C+
