Výměna článku baterie v Unihertz TANK 2
reffik
Jendá se o outdoor/rugged telefon, baterie 15550Mah, půlkilová cihla.
po rozlepení "battery packu" jsem zjistil, že se vlastně skládá ze tří samostatných bloků zapojených paralelně. Ten poškozený jsem odstranil a telefon si s tím poradí, funguje dál. Ale je to určitý diskomfort, kdy telefon z ničeho nic padne na 2% a po chvíli se vypne.
Celá nová baterie se v CZ vůbec nedá koupit, ze zahraničí je celkem drahá (přes 2000).
Tak se chci zeptat někoho kdo bateriím rozumí více, zda by se chybějící článek dal nahradit jinou baterií. Asi bych trefil napětí a přibližnou kapacitu, ale už vůbec netuším jak jak je to s dalšími věcmi. Nerad bych z toho vyrobil časovanou bombu až to připojím na nabíječku.
jezevec
- Hlavní moderátor
Pri troche šťastia tam narveš toto
https://www.aliexpress.com/item/1005008166713458.html
reffik
Kdyz nemuzu kombinovat ruzne clanky, je tedy reseni vymenit vsechny tri? Baterka je k te desce pridelana jen dvema kontakty, na desce jako B+ a B- ..
K te baterce z aliku, bude mit specificiky konektor primo pro oppo a kazda bude mit jeste nejaky svuj obvod predpokladam proti prebiti, prehrati atd. ne? Pujde to odstranit? V mem pripade predpokladam, ze ty tri baterky maji jeden spolecny a ja potrebuji baterky bez "tehlech blbin" ..
jezevec
- Hlavní moderátor
Pikofarad
Otázne však je, či aktuálne správanie je zapríčinené chýbajúcim článkom, alebo prechytralosťou BMS.
Prípadný obvod BMS (Baterry Management System) dodaný s článkom jednoducho odspájkuješ. Ja som takto menil články v mojom notebooku. Náhradná batéria do notebooku stála cca 100€, tak som v miestnom kamennom obchode kúpil dve USB power banky po 8€ a z nich som použil články do pôvodnej notebookovej batérie. Tu sú podrobnosti:reffik píše:K te baterce z aliku, bude mit specificiky konektor primo pro oppo a kazda bude mit jeste nejaky svuj obvod predpokladam proti prebiti, prehrati atd. ne? Pujde to odstranit? V mem pripade predpokladam, ze ty tri baterky maji jeden spolecny a ja potrebuji baterky bez "tehlech blbin" ..
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... c&t=103160
Kremik
Vies, ze niektore baterie sa nabijaju aj na viac ako 4,2V? Napr. 4,35V, ale pouzivaju su aj ine hodnoty.samec píše:Je úplne jedno, aké min. max. napätia majú definované skombinované články. Skutočné napätie na článkoch totiž závisí od BMS. A ak je BMS seriózne navrhnutý, čo u seriózneho výrobcu zrejme je, tak bude napätie držať v rozsahu bezpečnom pre každý štandardný článok.
Bude to aj tento pripad, pretoze na baterii je napisane 3,87V (a nie 3,7V ani 3,6V). Ked tam das 3,7V clanky, tak sa pri nabijani znicia a moze to skoncit poziarom.
Okrem ICR sú bežné aj typy
INR: Lítium-nikel-mangán-kobalt (NMC)
IFR: Lítium-železo-fosfát (LiFePO4)
IMR: Lítium-mangán (LMO)
NCR: Lítium-nikel-kobalt-hliník (NCA)
Takže okrem rozmerov a typu ICP je potrebné pri výbere dbať aj na napätie.
reffik
Díky vám jsem se dozvěděl pár věcí, nějaké další jsem si přečetl jinde a samozřejmě jsem se ještě "pohádal" s AIčkem.
Pokud považujete mé další kroky za nesprávné, rozporujte je.
- pro jistotu jsem se rozhodl nahradit všechny tři články najednou.
- před koupí čehokoli dobiji stávající dva články na maximum a změřím jejich napětí pomocí multimetru. Stávající baterie nemá na štítku uvedeno "Charging V limit" ..
- na alíku některé věci nakupuji běžně, ale v tomto případě není důvod nenakoupit v Čr a prodloužit si dobu dodání..
- jako dobrý kandidát se teď jeví BN5J pro xiaomi, dle fotky má naprosto totožné rozměry (1CP5/64/86), typ a rated cap 5000/4900 mah, charging volage limit 4.45V (coz je jeden z nejvysich co tyhle baterie do telefonu mivaji - uvidime co namerim az se cihla nabije) a klasicke napeti je totozne, tedy presne 3.87V. Na megaknihach je jeden clanek za 160, coz je oproti 2k+ za origo kus velky rozdil..
- pokud zitra na nabitem clanku nenamerim vice jak 4.45V, objednam 3x BN5J a pokusim se odstranit BMS, kamarad ma s pajenim zkusenosti i vybaveni, pozadam ho o pomoc pri spojovani baterii a napajeni na stavajici desku..
reffik
reffik
No a mě to taky další třeba dva dny trvalo, co si budem
Každopádně hořejšek nových článků jsem oholil o jakousi černou lepící fólii a zůstala baterie s malou deskou s konektorem spojená jen jak kdyby dvěma pruhy silnějšího alobalu - totéž co jsem viděl na původních bateriích.
Takže jsem je všechny opatrně "rozbalil", odřízl BMS, slepil dohromady obyč izolepou. Ještě je proměřil na napětí, mezi nejmenším a největším byl rozdíl 0.04V. Vím prd. Přiložil původni BMS, naohýbal opatrně kontakty, provizorně přillepil izolepou a vložil do telefonu.
Kontakty na jedné z baterií jsem ořízl dost na krátko, takže nasledoval jen krátký test, mínus jedné z baterií se dotýká opravdu milimetrem snad skoro ani ne.
Telefon se po připojení každopádně zapl, reaguje na nabíječku, během cca 5ti minutového testu vypadal, že nehodlá shořet a dokonce ukázal, že se nabil o 2%.
Za mě se jedná o zatím úspěšnou misi. O víkendu snad naženu kamaráda s pájkou abysme baterie k BMS napájeli trvale, pevně a snad i nějak vykryli ten nedostatek s krátkým kontaktem na jedné z baterií.
Za mě by to mělo být OK, ale samozřejmě prvních pár nabíjecích cyklů nechám telefon na stole bez krytu a pod dohledem. Výhodou je, že díky vestavěnému projektoru ho mohu celkem snadno i přes jeho celkovou kapacitu baterie rychle vybít.
Během toho všeho mě napadly dvě věci:
- pokud někdo zná nějakou aplikaci (i mimo GPlay), která dá telefonu pořádně zabrat - vytíží CPU atd na 100%, pořádně ho zahřeje, rád vyzkouším zátěžový test tohoto typu. Ale chápu, že to je lehce asi mimo téma tohoto fóra.
- Možná důležitější, může nastat nějaký fuck up co se týka použité nabíječky? Rychlonabíječky? Ohledně watů? Mohly být původní baterie stavěné na něco silnějšího a může mi to třeba s moji nabíječkou fungovat a když to pak připojím na nějakou silnější nabíječku někde, může nastat problém?
