Domácí NAS
#31 Příspěvek od samec »
DedVseved píše:Jestli budou disky připojované přes USB, tak jen USB HUB a chytrá zásuvka můžou mít spotřebu 3-5W v klidu.
Vypnutý triak, ani fyzicky odpojený USB port nemá spotrebu.
Oficiálne riešenia nechcem. Totiž všetky oficiálne riešenia sú vytvorené pre použitie, kde 100 až 1000 eur ročne nerozhoduje. Pre domáce použitie sa dátové úložiská prakticky nevyvíjajú. Z dlhoročných skúsenosti si dovolím konšpirovať, že domáce ukladanie dát je priam zakázané.
DedVseved
#32 Příspěvek od DedVseved »
Ten triak musíš něčím taky ovládat. Jsou USB HUBy s fyzickými vypínači, ale uvnitř je stejně šváb, který ti ty porty přepíná a žere.
To můžeš rovnou provozovat USB disk-otéku a nepotřebuješ NAS.
DukeNuke
#33 Příspěvek od DukeNuke »
No jak myslíš. Ale jinak si zbytečně lžeš do kapsy.
Já osobně mám TS-409pro. Pořízený někdy po roku 2000. V idle má tuším 18W, takže nic úsporného. V běhu kolem 40W. To se může zdát moc, jenže FTP server, který mi běžel na P4 Prescott žral daleko víc. navíc jsem v té době přecházel ze žárovek na úsporky, takže žádné vyšší platby se nekonaly.
To úložiště běží dodnes. 1x výměna ventilátoru, 1x výměna zdroje. Původní 4x500GB vyměněny za 4x2TB. A 2x disk z důvodu poruchy disku. 1x ročně jej vypnu, vyfoukám prach, zapnu. Něco takového s bastlem nikdy nedosáhneš. Ale kdo chce kam...
DedVseved
#34 Příspěvek od DedVseved »
Stačí se podívat na tuhle tabulku, když funguje C-State a ASPM v L1.
_luky_
#35 Příspěvek od _luky_ »
samec píše: Oficiálne riešenia nechcem. Totiž všetky oficiálne riešenia sú vytvorené pre použitie, kde 100 až 1000 eur ročne nerozhoduje. Pre domáce použitie sa dátové úložiská prakticky nevyvíjajú. Z dlhoročných skúsenosti si dovolím konšpirovať, že domáce ukladanie dát je priam zakázané.
Tak to tě vyvedu z omylu. Pro domácnosti se datová úložiště dají koupit naprosto normálně. Tady vidím 261 produktů, z toho by sis možná dokázal vybrat, ne?
https://diskova-pole.heureka.cz/f:42506:1/
Pokud si nejsi jistý, tak s čímkoli od Synology patrně nešlápneš vedle.
Hape
#36 Příspěvek od Hape »
Hape píše:Také zvažuji stavbu vlastního NASu. Původně jsem myslel také na nějaké Raspberry Pi, ale po přečtení několika článků a shlédnutí několika videí jsem se rozhodl pro základní desku formátu Mini-ITX osazenou procesorem Intel N100 (nebo N150). . .
Nakonec jsem se rozhodl pro čínskou desku s procesorem Ryzen R7 5825U. Spotřeba bude nejspíš o něco vyšší než s Intelem N100, ale nebude to nic hrozného a možná půjde nastavením v BIOSu nějak umravnit. Deska je už na cestě z Číny.
M.2 NVMe SSD disk pro OS jsem koupil zánovní na Bazoši a ještě hledám nějaký levnější použitý kit DDR4 SO-DIMM pamětí 2 x 8GB, případně 2 x 16GB. Už mám také vybraný vhodný napájecí zdroj. Bude to CHIEFTEC CDP-120ITX formátu picoPSU. A skříň nejspíš koupím Fractal Design Node 304.
HF_Tech
#37 Příspěvek od HF_Tech »
_luky_ píše:
Samec od skotu už blábolí skoro jako EKKAR.
Docela zajímavý systém je od mikrotiku - přidali balíček rose-storage právě pro vytváření uložišť.
Pak mají nový router MA53UG+HbeH, ten má pumovnici pro USB-C flašku a podporu pro sdílení. Teoreticky by tam šel i plotnový disk s USB-C redukcí.
#38 Příspěvek od samec »
Si mal ťažký deň v práci? :D
HF_Tech
#39 Příspěvek od HF_Tech »
Ne. Mám nově zapojenou 1Gb optiku a nevím co s tím :lol:
Hledal jsem něco co by umělo ještě Matter protokol pro připojení termohlavic na topení a ten Mikrotik je zajímavá volba. Uložiště je jen bonus. Až na tu cenu.
DedVseved
#40 Příspěvek od DedVseved »
Sice jsou hotové NASy pro někoho ideální, ale co jsem se díval např. na Synology DiskStation DS423 za 9,5 tis., tak má 2GB RAM a CPU ARM Realtek RTD1619B. Žere 5W s uspanými disky a 32W při běžném provozu.
U i3-12100 na desce s chipsetem B760, 64GB RAM a systémovým SSD mám 8W v IDLE, když mi vše přejde do C8 stavu. Se 4x LAN, WiFi, 2x NVMe, 2x 3.5" HDD (uspanými), 1x 2,5" HDD se dostanu na C6 a spotřebu 13W v IDLE. Tím nahradím i WiFi router, které běžně mají 5-8W. S 10 virtuálními stroji v libvirt mám spotřebu 18W v IDLE s tím, že co si vymyslím, to si na tom spustím. Základ uvedený v první větě odstavce mě stál méně, než stojí zmíněný NAS.
Bezpečnost se nedá srovnat s WiFi routery nebo NASy s rozhraním v javascriptu a frameworky. Blokování reklam je pro všechny připojené zařízení atd.
#41 Příspěvek od samec »
A dám to aj sem, aby ste si všetci, naivne sa spoliehajúci na bezpečnosť komerčných IT riešení, uvedomili, že AI nepotrebuje motiváciu indického scammera, aby sa vám hrabala vo vašich dátach.
https://www.youtube.com/watch?v=Hgo_6bDxghw
DedVseved
#42 Příspěvek od DedVseved »
Vezmi si každé ráno o jeden prášek navíc.
Hlavně napiš, co používáš doma ty, ať víme, co je nejlepší. Máš nějaký neprolomitelný TP-Link za 15€.
Zpět na „Výpočetní technika“
