Sanyo G 2612 - špatná funkce magnetofonu
PotPalo
Pre ľavý kanál začať napríklad na C211 a ísť späť. Fialové body v schéme.
Tvrdením že je zosilňovač dobrý predpokladám, že to pri dotyku potenciometra R-Volume a L-Volume vrčí vždy v tom správnom kanáli. Ak to vrčí v oboch, tak môže byť spojený vstup, alebo aj výstup zosilňovača, čím niekto riešil jeden odpálený kanál.
dvorak
PotPalo
Mělo by následovat měření DC na C401 a C402, resp. Uce TR401, TR402.dvorak píše:vyznačené fialové body vrčí pouze v levém kanále, mimo C 511 - nereaguje na dotek.
Ale nevím, jak rozumět té větě - to jako vrčí pouze levý reproduktor nebo oba?
PotPalo
PotPalo
PotPalo
dvorak
Ano, pravý kanál hraje i v levém, levý kanál logicky chybí - vstup u C 511 je mrtvý. A ještě jedna záhada - pokud na ten pravý funkční vstup u C411 přiletuji L vývod z hlavy a P vývod z hlavy nechám volně, potom reprodukce levého reproduktoru je bez výšek, pravý OK.PotPalo píše:To prepojenie R->L kanála sa snáď našlo a odstránilo, keď to pri dotyku vrčí správne iba na ľavom kanáli. Alebo by sme mali ešte niečo vedieť? Alebo je to prepojené nejako jednosmerne, a pravý kanál hrá aj do ľavého, zatiaľ čo ľavý do pravého už nie?S tým prepojením kanálov je to nejaká záhada.
PotPalo
V každom prípade treba najprv rozchodiť zosilňovač, aby každá strana robila čo má, až potom skontrolovať zapojenie hlavy. Takže merať, merať, a... zasa merať. A sú tam dva rovnako zapojené kanály, tak nieje problém odmerať oba a porovnať namerané hodnoty a zistiť rozdiely.
Keď C517 na dotyk vrčí iba vľavo, čo robí na dotyk C417? Mal by vrčať iba vpravo. Lebo podľa doterajšieho popisu....
Asi by to bolo dobré zveriť niekomu kto sa tomu aspoň trošíčku rozumie.
dvorak
K samotné hlavě není přístup a nejde ani vysunout play pokud jsou dvířka kazety otevřené. Jak změřím ten správný, prohozením by možná vznikl problém.
