Lze nějak odfiltrovat brum z pulsního zdroje?
DukeNuke
chtěli jsme použít tento napájecí adaptér pro napájení zesilovačů s 2030. Problém je, že z toho leze brum jako prase. Při napájení z laboráku, či z jiného zdroje tento problém není.
Zkusil jsem do napájení vložit filtr (viz. obrázek), sice to výrazně pomohlo, ale brum je pořád. Je nějaká cesta, jak se ho zbavit? Díky za odpovědi.
Kremik
DukeNuke
Zemní smyčku můžeme vyloučit - brumí, i když není k ničemu připojen. Jen k napájení.
Rušení nikdy vyloučit nejde, ale stejné moduly s jiným zdrojem již v pracovním zapojení fungují bez brumu a zemních smyček.
Osciloskopem můžu najít ledasco. Ale určitě ne návod, jak se toho zbavit. Zvlnění bych vyloučil, ty elyty ve filtru jsou dostatečně velké. Paralelně k nim jsou keramiky pro "VF zkrat". Navíc je tam i ten toroid, ten jsem vytěžil z jiného pulzáku.
Jiný zdroj je samozřejmě řešení, to jsem sám zmiňoval, ale tak dotaz nezněl.
A chyba v zapojení? Dám jiný zdroj, je to ok. Na tenhle to brumí.
ferdislav
jezevec
- Hlavní moderátor
Tak je to jasné. Je to chyba "topológie" zosilňovača. Pochybujem, že C4 na fotke v odkaze má predpísaných 22µF. Tam je práve záludnosť topológie tohto zapojenia s nesymetrickým napájaním, že umelo vytvorený stred napájania odporovým deličom privádza na vstup zosilňovača rušenie z napájania. Kondenzátor v deliči by mal toto rušenie potlačiť, ale nikdy rušenie z napájania úplne neodstráni. Čo prelezie, je následne zosilnené rovnako, ako užitočný signál.DukeNuke píše:Topologie zesilovače je tahle.
Porovnaj s doporučeným zapojením v datašite
https://www.st.com/resource/en/datasheet/cd00000128.pdf
Ešte pre úplnosť, ako to vyriešiť. SMD kondenzátor C4 nechaj tam, kde je, ale ešte k nemu prispájkuj elektrolytický kondenzátor 22µF. Polaritu C4 zisti zo zapojenia, alebo zmeraj voltmetrom. Potom môžeš vynechať tvoj špeciálny prídavný filter.
DukeNuke
Ten kondenzátor jsem zkusil změřit, ukazuje to 10u. A to, že brum prolézá ze zdroje jsem zmínil hned v prvním příspěvku. otázka zní, zda je to řešitelné. Zdrojem to bude, protože jiný 12V pulzák to nedělá.
DukeNuke
jezevec
- Hlavní moderátor
DukeNuke
Takže jediný řešení je výměna zdroje? Vyfiltrovat to nepůjde?
jezevec
- Hlavní moderátor
A kutilmile - nelituju tě
