Co jste přinesli zajímavého ze sběrného dvora 5
RayeR
kejki
Měnil jsem ty plasty, blbé je vlepení touchpadu, takže plast bez něj je na nic. A na můj nešly W11, takže šel dárkem do světa. Ještě se SSD diskem, protože klasika topila.rnbw píše:Pocita sa to zjavne ako dodana_energia/maximalna_posledna. Inak skoncilo to pri 16,4V, najviac som videl asi 130%, potom sa to orezalo na 100%.
Dnes som k tomu notebooku na rovnakom mieste nasiel adapter, dalej este dva monitory, repraky genius a creative, 550W zdroj, switch.
Plasty su polamane asi vsetky (vrch aj spodok, kryt displeja predny aj zadny), displej rozbity, klavesnica asi poliata.
Aky idiot v Samsungu vymyslel napajanie monitora zdrojom 14V? Zdroj pri vyhadzovani neprilozili... Skusal som 12V a nejde, ale mozno monitor nefunguje.
Druhy (HP EliteDisplay E190i) funguje - asi jeden z mala 5:4 monitorov s DisplayPortom
RayeR
Kvicala_r
RayeR
RayeR
I XP zabije tak malá paměť, W7 nemají vůbec šanci. To je tak na W9X nebo max NT4.
Pravda, do velké desky s BX čipsetem šlo k Celeronu 300 nastrkat 1GB, ale to v ntb nemá šanci.
lesana87
