Frézovací stůl z Allegra
jjilek
#1 Příspěvek od jjilek »
Má někdo zkušenost s tímhle doplňkem na stojanovou vrtačku?
#2 Příspěvek od Celeron »
Šroubky s matkama na vymezení vůlí pravítek obou os to má ale otázka je, jak to má udělaný šrouby a matky posuvu. Mám na frézce něco podobnýho, šrouby jsou trapéz ale než jsem to předělal, mělo to na kličce obou os vůli víc než půl otáčky, což bylo přes 1 mm. Musel jsem trapézový matky napříč do 3/4 rozříznout a pomocnejma šroubkama stáhnout aby se matky zkřížily a vymezila se ta příšerná vůle. Nyní je necelou desetinu mm.
Zaky
#3 Příspěvek od Zaky »
Pokud to peněženka unese, šel bych rozhodně radši do litiny, třeba: https://allegro.cz/produkt/succebuy-sto ... 7741666082 nebo https://allegro.cz/produkt/pracovni-stu ... 8481761269
HF_Tech
#4 Příspěvek od HF_Tech »
Je to méně kvalitní kopie stolku PROXXON KT70. Originál také není kdovíjaký zázrak a vůle a tuhost se liší kus od kusu.
Největší opruz jsou malá točítka - frézovat na tom něco většího je zábava na dlouhé zimní večery. Šrouby jsou metrické levotočivé se stoupáním 1mm a matka je plastová. Ta má vůle kupodivu minimální a vydrží dost dlouho.
Pak je ještě omezení rozsah pojezdu dopředu dozadu - je to jen cca 45mm.
Pokud ti nebude líto peněz tak je lepší kopie stolu proxxon KT 150, ale taky to není žádný zázrak.
jjilek
#5 Příspěvek od jjilek »
Díky za postřehy. Přesunu úvahu na tipy od Zaky.
Zaky
#6 Příspěvek od Zaky »
Tenhle se mi líbí asi nejvíc, tady ještě o pár korun levněji: https://allegro.cz/produkt/pracovni-stu ... 6690811986
jenicek
#7 Příspěvek od jenicek »
Měl jsem tu čest mít tohle v ruce. Jako pro modeláře na balzu nebo do plexiskla by to asi jakžtakž fungovalo. Nástroj nesmí však být v Morse kuželu, protože stačí jedno zadrnčení a je vymalováno. Prošel jsem si vývojem malá čínská vrtačka, velká čínská vrtačka, velká litinová bulharská vrtačka a na frézování skončil u litinový nástrojařský frézky.
starecd
#8 Příspěvek od starecd »
jenicek:tak,tak vrtačky jsou na frézování nevhodné, nástroje na frézce mají také morze kužel, ale jsou zajištěny(také pro rychlejší výměnu) závitem.
kovar
#9 Příspěvek od kovar »
já to mám z Temu.Vymezil sem vůle a je to super za tu cenu
Zpět na „Elektrické nářadí“
