měnič nenabíhá
mi-ro
měnič nenabíhá
#1 Příspěvek od mi-ro »
Step down měnič (viz příloha) po připojení k laboratornímu napáječi funguje bezvadně. Při připojení k solárnímu panelu během slunečního svitu taky OK. Ale pokud zůstane připojený trvale a ráno začne panel pozvolna zvyšovat výkon, měnič někdy nenastartuje. Stačí odpojit a opět připojit a už jede. Čím a jak ho donutit?https://www.mikrocontroller.net/attachment/534859/XL4016_Step_Down_Buck_DC_DC_Converter.pdf
..to bude jen ňákej odpůrek
#2 Příspěvek od EKKAR »
Pravděpodobně vyžaduje pro korektní start určitou strmost nárůstu vstupního napětí ΔU/Δt. Při postupným nárůstu se tak nenahodí. Doporučil bych nějakej obvod s diakem nebo prostě něco, co připojí vstupní napětí skokem.
DukeNuke
#3 Příspěvek od DukeNuke »
V návodu je rozsah vstupního napětí 5-40V a je tam 7805 napájející opearční zesilovač. A ten solár nabíhá od nuly. Tak bych řekl, že to bude tím.
Jinak solar panel je hodně měkký zdroj. Pokud ti to ze zroje funguje na postupné nabíhání od nuly, pak zapni proudovou pojistku na 1mA. Možná se to bude chovat podobně.
mi-ro
#4 Příspěvek od mi-ro »
Ten panel dá za plnýho slunce 35V 250W. Takže 5-7A. Ale ten pozvolný náběh tomu měniči nesvědčí. Přemýšlím do přívodu o nějakém tyristoru se ZD nebo diaku v Gate, jak nasal Karel.
HF_Tech
#5 Příspěvek od HF_Tech »
Spíš potřebuješ trochu chytřejší měnič, co má vstup ENABLE s hysterzí.
Problém je, že panel se chová jako zdroj proudu přímo úměrný osvětlení s omezením napětí shora. Pokud není osvětlení dostatečné, aby proud "přepral" zátěř, tak při pokusu o náběh hned napětí na panelu spadne k nule.
mi-ro
#6 Příspěvek od mi-ro »
To ano, při nedostatečném osvětlení bude cyklovat ale později, kdy už dá panel dostatek energie by měl měnič naběhnout kontinuálně. Jenže on se občas vůbec neprobudí. Na výstupu má 30V a nejede. Stačí na krátký okamžik odpojit a opět připojit a pak už pracuje bez problémů.
houmr
#7 Příspěvek od houmr »
Dej si na výstup ze soláru nějaké relátko nebo stykač. Přes jeho rozpínací kontakt zapoj nějakou zátěž či výkonější odpor a přes spínací kontakt připojuj ten měnič. Ve chvíli, kdy proud ze soláru přetlačí tu zátěž tak, že přitáhne stykač, tak se ti pustí napětí do měniče naráz až už s požadovanou tvrdostí.
mi-ro
#8 Příspěvek od mi-ro »
To by asi šlo ale přijde mi to drbání pravou rukou za levým uchem. Potřebuju aby měnič nabíhal i bez toho.
#9 Příspěvek od EKKAR »
Ovládat nějakej blokovací bod měniče napěťově závislým obvodem - prostě aby byla samotná funkce náběhu měniče odblokovaná až v momentě, kdy napětí na vstupu bez debat překročí hodnotu, při který měnič bez problémů naběhne. Nemusí vůbec jít o výkonovej vypínač - stačí, aby ten obvod blokoval náběh měniče a vyvolal spouštěcí impuls AŽ KDYŽ napětí na vstupu měniče bude dost velký pro jeho bezproblémovou funkci. Typicky - nějakej komparátor s jedním operákem a LEDkou/zenerkou jako referencí.
HF_Tech
#10 Příspěvek od HF_Tech »
mi-ro píše:To by asi šlo ale přijde mi to drbání pravou rukou za levým uchem. Potřebuju aby měnič nabíhal i bez toho.
U menšího panelu jsem to pořešil shuntem s PNP tranzistorem. Dokud panel nedodával dostatečný proud, tak ho tranzistor držel ve zkratu a pak ho při překročení určité hodnoty odbrzdil.
Akorát měnič měl ten vstup enable a zapnul se až po nabití kondenzátorů na vstupu.
DukeNuke
#11 Příspěvek od DukeNuke »
Měnič bez nějaké úpravy sám nabíhat nebude. A možností je vícero. Výrobce jasně definuje použití od 5V výše, a navíc ten měnič něco zatěžuje, takže až bude solár dávat minimálně 5V + xA (dle zátěže), teprve potom lze připojit (spustit) měnič.
