S: odřezek dubové spárovky 40mm (min 30mm), alepsoň 50x60cm
RayeR
Sám mam někde odřez z kuchyňské linky tl.40mm asi 62x35cm a je mi to k prdu...
jjilek
EDIT:
Tak podle jejich í-šopy vedou jenom smrkovou, borovicovou a bukovou spárovku, přitom bukovou mají jen v 1 jediný tloušťce - 18mm, nařezanou na dýlku 800, 1200 a 2000mm v šířkách 200, 300, 400, 500 a 600mm (libovolná kombinace uvedenejch).
Cena je uvedená značně nekonkrétně:
Musel bys vzít asi tu 500x1200, nechat šmiknout vejpůl a pod zátěží/lisem slepit celoplošně ty půlky přes sebe - dostal bys 36x500x(o chlup míň jak 600) ...UNI HOBBY píše:Cena za 1 m² od 1 469,44 Kč
A v í-šopě Hornbachu mají dubový spárovky jen 2 druhy = 18 a 20mm silný, pak jen uříznuutý prkno tl.22mm a lepenej hranol průřezu 40x60:
https://www.hornbach.cz/c/drevo-okna-a- ... uest=false
A kutilmile - nelituju tě
RayeR
A co sem slysel, tak buk je nahovno, ze se vic krouti, sic u sparovky by to melo byt kompenzovane prokladem, ale kdo vi jak to kdo pri lepeni skladal. Ja dal zatim z dubu a s nim mam dobre zkusenosti...
pesve
Mají i tloušťku 40 mm. Uříznou ti jakýkoliv rozměr.
RX-20
- Doporučuje se dohled moderátorů
Diskuze s hlupákem je ztráta času, protože hlupák vás stahne na jeho úroveň a umlátí vás jeho hloupými argumenty.
jjilek
Nikdy jsem u nás v Hornbachu neplatil víc, než jen ten přířez, co jsem si odnesl a k tomu v poslední době i nějaký nepříliš významný poplatek za řezání.RayeR píše:No prave, pokud vim, tak to rezani v hobby marketech funguje tak, ze si koupite celou velikou desku (jeste predrazenou) a tu vam narezou, ne ze by slo zaplatit jen ten odrezek, logicky, kdo by pak ten zbytek koupil. Mam kotoucovou pilu, to neni problem...
A to jsem se tam nachodil, když jsem dělal různé police nebo home made kuchyňskou linku na chalupu.
jirka5
- Bydliště: Very Stupid District, hned vedle okresu Postřižiny
witt
Sparovka vždycky vice či méně pracuje a proto by se měla vždy stabilitovat konstrukčně - např. svlakem. Truhlář by ti ji měl vyrobit na míru a bude velmi pravděpodobně kvalitnější, protože nebude z té "nekonečné", odpadní lamely.RayeR píše: A co sem slysel, tak buk je nahovno, ze se vic krouti, sic u sparovky by to melo byt kompenzovane prokladem, ale kdo vi jak to kdo pri lepeni skladal. Ja dal zatim z dubu a s nim mam dobre zkusenosti...
witt
RayeR
Aha, tak to jsou na tom lepe, Hornbach mam docela daleko a v Bauhauze chteli zaplatit celou desku.jjilek píše: Nikdy jsem u nás v Hornbachu neplatil víc, než jen ten přířez, co jsem si odnesl a k tomu v poslední době i nějaký nepříliš významný poplatek za řezání.
>witt
No prave, u tech bezne prodavanych prumyslovych sparovek se s tim skladanim lamel nikdo nesere a u rucne skladane bych se zas nedoplatil...
Mam uz delsi dobu takove pokuseni si zkusit sparovku vyrobit, mam nake ovocne kmeny cekajici na katr, ale to je este na dlouho a nevim co z toho vypadne, to bude zas na naky jiny projekt...
>pesve
jo maji docela impresivni vyber, dokonce i presne ten format, ze by se nemuselo nic rezat. akorat zas este doprava...
zkousim poptat este v jednom truhlarstvi, kde mi driv neco rezali...
RayeR
Habesan
Ptal jsem se ve spřátelné provozovně.
Problém je, že tenhle materiál je dost drahý, takže provozovna si nechce držet skladem třeba půl desky.
A zákazník, když už si ji musí objednat celou, tak si dá záležet na tom, aby žádné odřezky nevznikly.
Podařilo se mi získat kousek cca 15x15cm...
I u materiálu, kterej není tak drahej jako dubovej masiv/spárovka, si dávám bacha na to, abych nezaplatil za to, co si truhlář odloží do bedny s "odřezkama" - buď se snažím udělat rozvržení řezu tak, abych měl co nejmenší odpad, nebo aby mi zbyl ucelenej kus výchozího materiálu, kterej si odvezu spolu s nařezanýma dílama. Pokud nespotřebuju celou výchozí tabuli, dávám si bacha, abych truhlářovi/prodejci matroše zaplatil skutečně jen odebranej materiál. On si naúčtuje za práci s nářezem dost peněz na to, abych ho ještě musel sponzorovat ponecháním části zaplacenýho materiálu pro jeho vlastní použití.Habesan píše:...
