Chlazení vřetene 3x0.5kW na MPW-900
Rubrika uživatelů a opravářů NC strojů
kulikus
#1 Příspěvek od kulikus »
Vstupy pro chlazení vodou u staršího vřetene mi nejdou profouknout hubou. Je to běžné nebo je to zanesené?
V ose rotoru je kuželová díra a chybí matice. Kde sehnat matici, případně kleštiny na nástroj (frézu)?
Naposledy upravil(a) kulikus dne 16 čer 2026, 10:27, celkem upraveno 1 x.
ferdislav
#2 Příspěvek od ferdislav »
Podle typu bys to mohl najít na netu,nee?
kulikus
#3 Příspěvek od kulikus »
Je na něm jen vyražené dlouhé číslo, jinak nic.
Jak dlouhý testovací běh lze bez chlazení?
#4 Příspěvek od Hill »
Nemá ta kuželová díra náhodou díru i napříč? Pak by to byl Morse-kužel, do kterého narazíš nástroj, nebo sklíčidlo vybavené právě tím kuželem.
Ale obávám se, že přinejmenším fotky budou potřeba, jinak toto vlákno dopadne obvyklým způsobem: pokusy o věštbu vyústí v kecy o ničem.
Harry.pa
#5 Příspěvek od Harry.pa »
Hledej kleštiny typu ER. Matice se prodává samotná. Jinak samozřejmě jen hádám, fotka a rozměry napoví víc.
kulikus
#6 Příspěvek od kulikus »
Foto přikládám. Nemám to teď čín změřit, vnější průměr vřetene je asi 10-12mm, po bocích jen zafrézované rovinky pro klíč, díra napříč není.
kulikus
#7 Příspěvek od kulikus »
Jak se zvolí Jog (pojezd) na panelu na fotce? Hledám marně návod.
Harry.pa
#8 Příspěvek od Harry.pa »
Ahoj, mrkni níže. Je to asi ER11, ještě to může být ER8, ale to se mně zdá malý. Ber to jen jako příklad, dá se to koupit určitě levněji, nebo lepší kvalita.
MATICE
KLEŠTINA
Milan_F
#9 Příspěvek od Milan_F »
kulikus píše:Ovládací panel na CNC
To je ovládací panel frkvenčního měniče! :roll:
kulikus píše:Jak se zvolí Jog (pojezd) na panelu na fotce? Hledám marně návod.
Co kdyby si sem napsal jméno a typ toho verglu, nejlépe s fotkou?
bu2520
#10 Příspěvek od bu2520 »
Použití tlačítek na panelu bývá v drtivé většině nastaveni v servisním nastavení Takhle světlé panely dělali většinou Japonci Hitachi, nebo Mitsubishi
HF_Tech
#11 Příspěvek od HF_Tech »
Zmáčknu JOG - rozsvítí se ledka JOG. Pak zmáčknu RUN a knoflíkem nastavím rychlost.
Pokud tedy měnič nenastavoval někdo chytrý a nezablokoval to, aby se v tom nevrtali mamlasové...
jenicek
#12 Příspěvek od jenicek »
Mě to spíš přijde, jako že Kulikus tady dává nějakej kvíz ve stylu Hádej kdo je kdo.
To nemáš šupleru?
Na panelu nebo měniči není žádnej štítek?
kulikus
#13 Příspěvek od kulikus »
Frézka na dřevo. Je to ovládací panel pro pojezd.
Výrobce nabídl jen servis. Manuál zatím nepustil, že už to nevyrábí.
Panel reaguje, ale do JOG modu neskočí. Žádné typové označení nemá.
Naposledy upravil(a) kulikus dne 19 čer 2026, 07:27, celkem upraveno 1 x.
jenicek
#14 Příspěvek od jenicek »
Fuling DZB200 a DZB300
U toho vřetena pokud nemáš závitový měrky, tak nejjednodušší bude to vzít k nějakýmu strojaři a vyzkoušet. Kleštinový upínače řady ER už má dneska kde kdo. Já mám doma na frézce jen větší ER25 a ER32.
Taky to může bejt klidně nějakej atyp, je toho mraky.
dj_Paul
#15 Příspěvek od dj_Paul »
to KULIKUS
něco ti k tomu chybí, třeba PC se softwarem, třeba MACH3. Ten panel je k ovládání frekvenčního měniče pro vřeteno.
K ovládání programu jsou tam ty velký tlačítka, ale jenom start a stop programu.
Dělal jsi někdy na nějakém CNC? Jak bys tímto panelem definoval dráhy?
Zpět na „NC stroje“
