Usměrňovač 3x230V
gaminn
Usměrňovač 3x230V
dá se sehnat hotový nebo aspoň v podobě polovodičového modulu? Potřebuju usměrnit 3 fáze 230V (tj. fázové napětí, ne sdružené). Jednofázový mi nestačí, spotřebič na 230V má odběr skoro 40A, což mi neudrží jistič. Spotřebiči usměrněné napětí vadit nebude, je to invertor.
martinkopp
mluno
Usměrněnné 3x400 dává zhruba 550V. 3x230 by mělo dávat míň (řekněme 320), ale síť 3x120/230 (nebo 3x230 sdružených) seženete asi jen přes trafo.
700 je rozumná hodnota napájení měniče, pokud má nějak řízeně generovat proud při 3x400 (při 550V umí jen nulový proud, případně si musí pomáhat záporným úbytkem na indukčnosti, tedy odebírat jalový proud). Řešili jsme kdysi tyhle otázky, protože ony ty poměry vychází bez ohledu na napětí stejně a pak jestli máte mít 6 nebo 8 kilovoltů je už rozdíl (kdežto 600 versus 800 zase tak kritické neni). Dělaly se nějaké overmodulace (superpozice třetí harmonické a podobně), ale to už řešil někdo jiný. To se ale pohybujeme někde jinde.
gaminn
ferdislav
monterjirka
Usmernené fázové napätie z troch fáz získaš len jednocestným usmernením troma diódami.
bu2520
Marně přemýšlím v čem je rozdíl 3F můstek na 400V nebo na 230V. Naprosto bez problémů jde použít na 3F 230V můstek na 400Vgaminn píše:Proč by invertor musel být na 700 - 800 V? Usměrňovač 3x230V bude dávat cca 320 VDC na výstupu.
Nesháním 3f usměrňovač 3x400V, ale 3f usměrňovač 3x230V.
lesana87
Přesně tak. Takže pokud to chceš jako jednu součástku, použij trojfázový můstek (kostka s 5 fastonama k přišroubování na chladič), zapoj do něj L1, L2, L3 a použij jen jeden výstup (+) oproti N. Střední hodnota proudu z fáze se sice sníží na třetinu oproti jednofázovému můstku, ale špičková bude větší, tak je otázka, co na to jistič.samec píše:Usmernené fázové napätie z troch fáz získaš len jednocestným usmernením troma diódami.
Stejně musíš každou diodu mít dimenzovanou na dvojnásobek maximálního špičkovýho napětí v každý fázi, aby byla zachovaná podmínka, že se neprorazí ani kdyby došlo k nějaký závadě okolo. A v dnešní době cena polovodičů se závěrným napětím 1000V zas o mnoho nepřevyšuje cenu jiný verze se závěrným napětím 600-750V, takže bych se vůbec nebál toho zapojit tam součástku(-ky) s napětím závěru dimenzovaným i pro připojení 3x400V. A když se podíváš na schématickej obrázek na odkazu: http://elektross.gjn.cz/aplikace/trojfaz_mustek.html , tak zjistíš, že tomu usměrňovači bude úplně ganz putýnka, jestli ten sekundár před ním zapojenýho trafa bude zapojenej do trojúhelníka nebo do hvězdy - vždycky se použijou jen 3 vodiče.gaminn píše:...
A kutilmile - nelituju tě
Kremik
voitano
Kremik
