Dostal jsem darem 14" tablet od Samsungu má vadný USB konektor . Dostat se do něj znamená nahřát displej a odlepit ho . Bohužel nemám nahřívací podložku této velikosti a nepotřebuji ji na nic jiného tak ji ani nechci kupovat. Existuje nějaký jiný způsob jak to nahřát a odlepit?
Teplovzdusna pistol s regulaciou teploty. Mozno aj fen by stacil. Na sklo prisavku a tahat - zacat niekde od kraja, aby sa vytvorila medzera, do ktorej sa vrazi trsatko.
Tiez pomaha nakvapkat izopropanol do medzery medzi sklom a telom - obojstranna paska potom povoli.
rnbw píše:Teplovzdusna pistol s regulaciou teploty. Mozno aj fen by stacil. Na sklo prisavku a tahat - zacat niekde od kraja, aby sa vytvorila medzera, do ktorej sa vrazi trsatko ...
Stačí propadlá kreditka se sbroušeným rohem a hranou ...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Zkusím ten fén , takové to vybavení jako přísavky a trsátka mám dokonce i oboustranku na lepení displejů. Předpokládám, že to je pouze na oboustrankách.
B-7000 je kapitola sama o sobě. Ty větší tuby jen s uzávěrem se můžou zahodit hned po prvním použití. Kupuji mini tuby s perforovacím plechem pod uzávěrem a stejně jsou po nějaké době vyschlé + ztvrdlé i tyhle.
Jinak, místo platební karty partnerka vymyslela (protože je chytrá) použít stěrku na těsto. Když jsem jí měnil displej u notebooku (protože to s tou chytrostí není úplně stoprocentní), tak se to docela osvědčilo.
Mám jakousi sadu nářadí kde jsou různá plastová trsátka a páčidla atd. Oprava se zdárně podařila. Ale je mi k prdu, protože je tablet zamknutý a i při dání do továrního nastavení chce při nové instalaci potvrzení původním heslem. Vzhledem k tomu, že jsem ho dostal na díly nechci se původního majitele ptát na heslo. Podle ai jsou nějaké možnosti, ale vzhledem k tomu, . že jsem to nikdy nedělal tak bych tablet nerad uvedl do stavu úplne nepoužitelnosti.
