Whirlpool AWE7519 - demontáž ložiskového domku bubnu
Balt76
při odstřeďování hučí jako kráva. Po doprání jsem rukou zjistil, že to bude dělat ložisko bubnu (na druhé straně, než je řemenice). Dotykem jsem zjistil, že má kolem 50°C, to u řemenice bylo studený. Domek i s ložiskem se dá koupit. Video, jak ho vyměnit jsem si taky našel.
https://www.youtube.com/watch?v=Mxg8t8rIyjQ
Nemůžu ale stávající dostat ven. Šrouby jsem samozřejmě povolil, ale domek ve stěně vany drží jak přilepenej. Když páčím šroubovákama a koukám na mezírku mezi domkem a stěnou vany, domek se ani nehne. Hádám, že je nějak přirostlej šutrem. Zkoušel jsem ho pobouchat kladivem, ale bez úspěchu. Poradí někdo, jak dál? Ještě mě napadlo zkusit něco nakapat do spáry mezi domkem a stěnou vany. Nejspíš rozpuštěnou citronku, jinou kyselinu teď zrovna k dispozici nemám. Nebo mám ještě v práci nějakej uvolňovač zarezlejch dílů od Retechu. Tím se asi nic neskazí.
keemo
Balt76
keemo
jenicek
Edit: Rychlejs píšu než čtu.
Na celej domek Ti stačí větší venkovní trojramenej stahovák. Ven Ti to nejde z důvodu, že vana je měkká a při páčení se ti příčí přes ložisko vůči hřídeli. Stejně domek budeš měnit, tak bych se s tím ne*ral a říznul to dremelkou a pak jen sundáš ložisko z hřídele.
keemo
Balt76
keemo
jenicek
keemo
Balt76
piCZus
https://www.loziskapracky.cz/doprava/
keemo
