mikroskop
vav
007
- Moderátor
Kód: Vybrat vše
https://www.aliexpress.com/item/1005007384108795.htmlObraz je slušný, zobrazení na 32 palcovém monitoru je paráda. Má to několik režimů zobrazení, dají se zobrazovat pravítka a kříže (pomocí dálkového ovládání), má to i něco jako stabilizaci obrazu, ale ta funguje zajímavě, při poklepu na stojan se součástky chvějí, ale nápisy na nich stojí. Ale jinak za ty peníze dost muziky, i já slepoň obecný jsem schopen zase opravovat něco s SMD smetím.
Zatím zjištěné problémy:
1-dost se hřeje, ale zatím je stabilní, uvidím v létě.
2-přijímač dálkového ovládaní (infra) je na horní straně mikroskopu, takže snaha o změnu funkce připomíná hadí tanec.
3-Povedlo se mě přepnout HDMI do režimu, které můj monitor není schopen zobrazit. Nebyl jsem schopen mikroskop nějak resetovat, tak jsem musel testnout několik monitorů, až nějaký čínský display k Raspberry uměl tento režim zobrazit a já byl schopen ho přepnout zpět.
4-to je můj osobní problém, připálil jsem si několikrát prsty, než jsem se naučil jinde pájet a jinám koukat.
Tá kamera nie je mikroskop. Je to len kamera s dierou so závitom. Či z toho bude mikroskop, alebo teleskop, závisí od objektívu.
ransom
Na ukázku jsem vyfotil a naskenoval dokument. Ze stejného místa, za stejně mizerného světla, pod stejným uhlem.
Fotka
https://photos.app.goo.gl/sT4cSfs9p8HYwr6o7
Sken bezplatnou aplikací Adobe
https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:s ... 4bac7b603e
Schválně jsem to bral z nenarovnaného, špatně vytištěného papíru, na dílně s umělým osvětlením a pod velkým úhlem. Za lepších podmínek to nerozeznáš od výsledku plochého skeneru.
Klob1
4,3palcový digitální mikroskop 1080P 50-1000x Coin Mikroskop 2000mAh Pájecí mikroskop pro opravy elektroniky PCB Black
CZK680.31 + Doprava: CZK207.57 + clo asi 250 kč
7palcový digitální mikroskop 1200X zvětšení pro opravu obvodů coin PCB 16MP HD pájecí mikroskop se světly, PC View
CZK1,014.58 + Doprava zdarma + clo asi 250 kč
Nechci moc investovat, ale zase nechci nějakou srágorinu. Děkuji, pokud někdo odpoví a poradí ještě tady na vláknu.
martinkopp
Klob1
https://www.aliexpress.com/item/1005012 ... 211%210%21samec píše:Nikto ti neporadí, lebo nepíšeš, o aký presný typ mikroskopov sa jedná, ani na aký účel ten mikroskop potrebuješ. 4,3 aj 7 palcových mikroskopov je veľmi veľa a ich vlastnosti sú príliš odlišné.Klob1 píše:snad někdo poradí
https://www.aliexpress.com/item/1005009 ... 211%210%21
martinkopp
Když už tak nějaký kvalitní 4k snímač typu Sony IMX678, a objektiv se vzdáleností aspoň 20cm. Zvětšení se samozřejmě zmenší, ale při pájení nepotřebuješ vidět strukturu křemíku. Mnohem podstatnější je, že se tím zvětší hloubka ostrosti a ty nebudeš muset neustále přeostřovat. Mizerný displej na objektivu je taky blbost, signál zapni na monitor. Co ušetříš za integrovaný displej, to můžeš dát do lepšího objektivu nebo snímače.
Bohužel z hovna bič neupleteš, jak už to tak bývá. Pokud máš omezený rozpočet, asi ti nic jiného nezbude. Osobně mi příjde lepší než kupovat tohle, pořídit nějaké hodinářské lupobrýle kde obrovská výhoda že ostříš přirozeně pohybem hlavy (což si uvědomíš až po pořízení mikroskopu který to dělat nebude). Na uchycení desek se mi osvědčil takový kloubový svěráček z lidlu kde si natočíš desku přesně jak potřebuješ aby se dobře pájelo, což mi příjde mnohem užitečnější než kdovíjaké zvětšení. Pokud pájíš smd běžné velikosti 0603, 0805 apod. v pohodě si s tím vystačíš. IO se stejně pájí technikou minivlny, tam při pájení nic moc nenakoukáš. Při následné inspekci zapájení je ale mikroskop opravdu dobrý, zvlášť když jde na objektiv našroubovat takové to otočné zrcátko pro "3D pohled".
Klob1
ondraN
Klob1
Na letování plošných spojů, když to nedá už lupa. Nechci, co se jen připojuje k počítači, protože to rychle stárne, takže raději s obrazovkou. Zase pro pár věcí nemá cenu extra drahý. Jistě hned každý namítne, že cena a kvalita bude znát.ondraN píše:No, a co kdyby jsi napsal na co to potřebuješ? Bez téhle informace je to o ničem
